ich habe mich jetzt entschlossen, Fastmute in meinen A4 mit Radio Concert II einzubauen. Wie werden die Kabel am Fastmute und am Radio angeschlossen?
Werden die geklemmt oder geschraubt oder benötige ich da Stecker? Gibt es für den A4 einen Kabelsatz?
mit FastMute wird ein Universalstecker geliefert, diese hat offene Kabelenden und kann je nach Bedarf gelötet oder anders angeschlossen werden.
Für Radios mit DIN-ISO Anschlüssen gibt es einen Kabelsatz im Onlineshop (Art: 1004-01). Mit diesem Steckersatz kann die Relaisstufe von FastMute einfach zwischengesteckt werden. Verdrahtet wird dann nur noch das Audiosignal des PDA und die Spannungsversorgung.Sollte der Radio kein DIN-ISO Anschluss haben, gäbe es auch einen Adapter von Audi auf DIN-ISO. Leider kann ich nicht sagen welche Steckervariante das Concert II hat.
Viele Grüße
Robert
Hallo Robert,
danke für die Antwort. Ich habe Fastmute eben bestellt und werde dann heute die Überweisung noch vornehmen und dann schau´n wir mal, wie sich die Sache so entwickelt. Ich denke, wir werden uns dann hier noch schreiben, wenn ich mit dem Einbau nicht zurecht kommen sollte. -
die Bestellung ist angekommen. Vielen Dank dafür.
Wenn es beim Einbau Fragen gibt bin ich auch über Mail
info(at)ge-tectronic.de schnell zu erreichen.Gruß
Robert -
Hallo Robert,
danke für das freundliche Angebot, das ich dann gerne annehmen werde. Vielleicht ist es ja nicht nötig und es funktioniert alles sofort. -
so sollte es sein. Aber unser Support hat noch jedes Gerät zum laufen gebracht
Robert -
Hallo Robert,
wie bekomme ich denn die Kabel von Fastmute in den Stecker von meinem Radio? Sind da irgendwelche Klemmen in dem Stecker schon drin, so dass ich die Kabelenden nur reinschieben muss und die sind dann fest? Hast Du hier Informationen, wie das üblicherweise aussieht? -
die Kabel in dem Fahrzeugsteckern sind fest auf den Buchsenkontakt aufgecrimpt und dann in das Buchsengehäuse eingesteckt. Das bekommt man nicht so problemlos wieder raus.
Um hier z.B. die Betriebsspannung abzugreifen muss eine Y-Klemme
[Blockierte Grafik: http://www.ge-tectronic.de/shop/produktbilder/Quetsch_rot.jpg]
verwendet werden, oder den Draht auftrennen und mit einer anderen Klemme abzweigen.Gruß
Robert -
Hallo Robert,
auch sonntags in Sachen Fastmute unterwegs? Ich meinte nicht die am Radio vorhandenen Kabel, sondern ich möchte Fastmute an das Radio anschließen, um die Naviansagen über das Radio zu hören (Radio wird leiser geschaltet). Da müssen ja dann wohl von Fastmute zum Radio die Leitungen 5,6 und 19 geschaltet werden, oder? Habe ich das so richtig verstanden? Die Plätze sind am Radio im Augenblick ja nicht belegt, denke ich mal. Ich möchte jetzt gerne wissen, wie ich die Kabel an den 3 Stellen in den Stecker, der jetzt schon in das Radio geht, anschließen kann.
Noch einen schönen Sonntag und -
ok, jetzt hab ich verstanden.
Für das Steckergehäuse gibt es extra Kontaktbuchsen die auf ein Kabelende auf gecrimpt werden. Dann wird die Kontaktbuchse in das Platikgehäuse geschobe bis es einrastet.
Die Kontaktbuchsen gibt es beim freundlichen Audihändler oder bei einem Car-Hifi-Shop.Ebenfalls einen schönen Sonntag.
Robert -
Hallo Robert,
das FastMute ist jetzt angekommen und ich habe es auch schon eingebaut. Bis auf eine sicherlich winzige Kleinigkeit funktioniert auch alles super: der erste Buchstabe einer jeden Ansage wird verschluckt. Kann ich da irgendwo etwas einstellen? -
Moin,
Ich bin nicht Robert, aber ich hänge mich mal rein.......
Dass der erste Buchstabe verschluckt wird ist den Schaltzeiten geschuldet. Die Fastmute schaltet blitzschnell. Diese (minimale) Verzögerung wird am Radio liegen. Einstellen dass es (noch) schneller schaltet kann man es nicht.
Wenn Du mal überlegst, das sind ja nur Bruchteile einer Sekunde!
Bei Navigon gab (oder gibt?!) es ein einschaltbares Vorsignal. Damit wird auch der 1. Buchstabe nicht mehr verschluckt. Dafür hast Du aber andere Nachteile vor allem bei schnell aufeinander folgenden Ansagen. Die kommen dann evtl. zu spät......
Der verschluckte erste Buchstabe ist da IMHO das kleinere Übel.Grüße
Torsten -
Guten Morgen,
mehr als Torsten kann ich eigentlich auch nicht sagen.Dein Radio ist eigentlich eh einer von den ganz schnellen, bei den meisten fehlen ganze Wörter. Deshalb hat FastMute ja die Relaisstufe eingebaut.
Wenn die vorderen Lautsprecher über die Relaisstufe angeschlossen werden, dann fehlt hier kein Stück der Ansage.Kontrolliere auch den Schwellwert von FastMute: Deckel auf, einzelnes Poti an der linken Seite auf Linksanschlag stellen.
Grundsätzlich ist es von Vorteil die Lautstärke des PDA´s auszunutzen (ca. 80%) und lieber die Lautstärke an FastMute reduzieren.Gruß
Robert -
Hallo Robert,
ich habe Deinen Tip, das Poti ganz nach links zu drehen ausprobiert und was soll ich sagen, es ist bedeutend bessser geworden. Der erste Buchstabe der Ansage ist jetzt fasst ganz da. Damit kann ich wunderbar leben.
Vielen Dank für die prompte Lieferung und die wirklich tolle Unterstützung.
Noch einen schönen Restsonntag und -
Hallo Bernd,
so hat FastMute die maximale Empfindlichkeit. In manchen Fällen bringt das noch etwas Zeitgewinn. Wenn das so passt, ist alles klar. Ansonsten einfach die Relaisstufe von FastMute verwenden.Gute Fahrt mit FastMute und viel Spaß damit.
Viele Grüße
Robert
