Bildschirm dunkel nach erneutem anschalten
  • Hallo, ich habe ein probl. mit meinem PNA 150 seit gestern.
    Ich benutze MN 5.1A
    Ich muss jedesmal wenn ich navigieren will, ein Reset durchführen.
    Also hinterer Scahlter ON/OFF
    er sagt mir aber das alte einstellungen noch vorhanden sind, und meine Heimataddy ist natürlich auch schon drin.
    Jetzt kann ich navigieren.
    Mach ich ihn aus und später wieder an, bleibt nur der Bildschirm mit MEDION stehen , keine Navigation oder MP3 das zeigt er nicht mehr an.
    Ich muss wieder einen Reset machen.
    Kann mir da einer helfen?
    willkommen im Forum.
    Das hört sich so an, als ob eine der Einstellungsdateien eine Macke hat. Du solltest, so vorhanden, deine Favoriten und eventuell bereits gespeicherte Routen über active-sync sichern und dann einen Hardreset ohne Übernahme der gespeicherten Daten durchführen. Auf der SD-Karte müssen sich dafür neben einer beliebigen map auch die "autorunce.exe" sowie die "mnavdec.cab" befinden. Danach sollte es wieder laufen.
    Harald
  • Hy, also beide sind vorhanden.........Hardreset?
    mach ich das nicht, wenn ich hinten am Gerät den on/off schalter betätige??
    oder muss ich den Reset machen der als Punkt neben dem Gerät sitzt??
    oder wie??
    ich hatte bisher wie gesagt noch nie probs....deshalb..nachsicht
    danke
    doch, das machst du schon richtig. Allerdings lag die (von mir nicht deutlich gemachte) Betonung beim Hardreset darauf, dass du die Übernahme der alten Daten verneinst und so das Gerät in seinen Urzustand versetzen solltest.
    Harald
