Nüvi310: Gerätekennung kann nicht ausgelesen werden (MapSource)
  • Ahh da bin ich schon wieder, mit einem leider heiklen Problem.
    Hoffentlich kann mir da wer helfen :(
    Es handelt sich um das Nüvi310 Deluxe Paket.
    Prinzipiell wird das Nüvi (samt Kartenslot) richtig erkannt sobald es per USB am PC hängt (POI-Loader und Garmin WebUpdater kein Problem)
    Jetzt wollte ich mal schauen wie man neue Karten auf das Gerät bringt (Karteninfos im Nüvi zeigen "City Nav Eastern Europe NT+8.15" von der SD-Karte und "City Nav Europe NT+ v8, [1] Austria & Switz" intern als installiert an)
    Zu dem Zweck hab ich die mitgelieferte City Nav Europe DVD eingelegt und mal MapSource installiert. Startet man MapSource, so erscheint gleich ein Fenster, das sagt dass die Karten nicht freigeschalten sind (obwohl auf der Packung vom Nüvi steht dass MapSource voll freigeschalten dabei ist ?( )
    Na gut, also starte ich den Garmin Unlocker, wähle die Option meinen 8-stelligen Code - welcher hinten auf der Packung der DVD steht - einzugeben, um diesen 25-stelligen Code zugeschickt zu bekommen.
    Anschließend gebe ich ein paar pers. Daten ein und dann will die SW die Gerätekennung vom angesteckten Nüvi auslesen.
    Da fängt schon mal die Misere an: Das Nüvi wird nicht gefunden!
    Warum nicht, was kann ich da machen?
    Genaue Fehlermeldung:
    "Keines der gefundenen Geräte verfügt über die notwendigen Voraussetzungen. Überprüfen sie ob das Gerät mit dem PC verbunden ist und versuchen sie es erneut. Möglicherweise müssen sie die Schnittstellendefinitionen des GPS auf "Garmin" oder "Host" einstellen."
    Was soll das denn bedeuten?
    Wenn ich hingegen in MapSource auf den Button "von Gerät empfangen" klicke, dann findet er plötzlich doch das Nüvi unter "Geräte"! Klicke ich dann aber auf empfangen, so steht dann da "Auf der Speicherkarte sind keine Karten gespeichert"
    O Mann, was ist da denn los?
    Ha jemand einen Rat?
    Original von AntiBit
    Na gut, also starte ich den Garmin Unlocker, wähle die Option meinen 8-stelligen Code - welcher hinten auf der Packung der DVD steht - [...]
    Das wird das Problem sein. Ich kenne zwar nun den 310 deluxe nicht, aber bei ALLEN Garmins (inkl meinem 350) hatte die Nummer auf der DVD noch nie was mit dem 8-stelligen Freischaltcode zu tun.
    Such mal den postkartengroßen gelben Zettel, er ist etwas unscheinbar. Dieser lag bisher immer den kartentauglichen Produkten dabei. Du wirst ihn haben, da darauf auch der 25-stellige Unlock-Code drauf ist.
    Weiter unten auf dem Zettel ist der heilige Dreierpack Deines nüvi:
    1. Die Seriennummer (muß gleich sein mit der Nummer unter dem Barcode unter der Antenne des Gerätes)
    2. Der Registration Code (oft auch Customer Code oder Cupon Code genannt)**
    3. Der 25-Stellige Unlock-Code
    So, jetzt überprüfe noch mal Deinen Freischaltvorgang mit diesen richtigen Codes - es müßte funzen!
    Weiteres auch hier.
    Viel Erfolg,
    ciao,
    most
    **EDIT: Die Bezeichnung dieses Codes hält Garmin selbst nicht immer gleich. Auf dem gelben Zettel steht Registration Code, auf my.garmin.com steht vor der Registrierung auf deutsch Cupon Code und nach der Registrierung Customer Code). Verwirrend!
    Einmal editiert, zuletzt von most ()
  • Hi most!
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Da war echt dieser gelbe Zettel in der Packung den ich bisher übersehen habe.
    Damit ließ sich MapSource freischalten und das Übertragen von Karten funktioniert nun!
    Eine Frage hab ich noch:
    Austria und Switzerland ist ja auf meinem Nüvi vorinstalliert.
    Gehe ich Recht in der Annahme, dass wenn ich neue Karten aufs Gerät spiele, diese 2 Länder nicht überschrieben/gelöscht werden (also "fix" im internen Speicher sind)? Das heisst ich muss sie nicht nochmal extra in MapSource auswählen und hochladen, oder?
    Danke nochmal :)
    Einmal editiert, zuletzt von AntiBit ()
  • Also zu meiner letzten Frage:
    Ich habs einfach mal ausprobiert, ich Teufel :]
    Austria & Switzerland bleibt bei mir immer vorhanden, das heisst ich hab mir jetzt einfach nur noch Teile von D, I und Tschechien dazugetan.
    Muss wohl aufgrund des kleinen Speichers eine SD-Karte her :P
    Danke vielmals, scheint ja alles zu klappen :)
