Motorradtourenplaner > Navigator 6
    zum ZUMO scheint wohl der Weg hinzugehen (wenn es sich schließlich als wahr herausstellen werden sollte, dass der MN6 nun auch das Austauschen der Routen untereinander nicht mehr zuläßt - ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Userlisten hier im Forum von Anwendern, die einen PC-Planer, wie es ihn in der MN Version 4 noch gab, wieder haben möchten, sowieso nicht erhört wurden). Hoffe, dass ich mich nicht schämen muss dafür, den MN mal nicht nur Freunden empfohlen zu haben, die dann auch noch gekauft haben und mich heute nach jetzt fehlenden Dingen fragen ...
    Gruesse, ACHIM (www.motoalps.de)
  • Hallo Forum,
    nach einiger Zeit des Auprobierens und Scheiterns muss ich euch mal eine Frage stellen:
    Ich möchte eine aus dem MTP 2007/2008 erstellte und im *.tef-Format gespeicherte Route mittels TrackCon in das *.rte-Format konvertieren. Das klappt auch erst mal ganz gut.
    Wenn ich nun aber die *.rte-Datei auf meine Speicherkarte ziehe (direkte Verbindung meines 2110 mit dem Rechner ist nicht möglich) und in mein Navi stecke, erkennt er die Route nicht.
    Was mache ich hier verkehrt?
    Für eine kurze Info wäre ich sehr dankbar!
    Alex
  • So, man muss nur weiter ausprobieren...nach einem Softreset erkennt er nun die Route. :)
    Aber: Muss ich denn bei jeder neu auf die Karte übertragenen Route den PNA neu starten?? ?(
    Original von AR78
    ... Muss ich denn bei jeder neu auf die Karte übertragenen Route den PNA neu starten?? ?(
    Hallo AR78
    Ja
    Das liegt daran, dass der Mn die vorhandenen Routen beim Start einliest. Wenn Du nun bei laufendem MN ( oder auch wenn Du die Karte rausnimmst waehrend der 71xx ausgeschaltet ist ), eine neue Datei da rein kopierst, erkennt der "wieder gestartete" MN die zusaetzliche Route nicht. Denn dieser "Wiederstart" ist kein wirklicher Start, sondern nur ein Aufwachen aus dem Suspend-Modus.
  • Moin Alfred,
    danke für deine Information, die das bestätigt, was ich herausgefunden habe.
    Als Alternative dazu kann man den PNA "vollständig" ausschalten, also nicht nur kurz den On-/Off-Schalter drücken sondern etw 5 Sekunden, damit der PNA sich abschaltet. Nach anschließendem "Neustart" erkennt er die neuen Routen ebenfalls.
    Ist vielleicht etwas komfortabler als ständig den Reset-Knopf zu drücken ;)
    Original von AR78
    ... Als Alternative dazu kann man den PNA "vollständig" ausschalten, also nicht nur kurz den On-/Off-Schalter drücken sondern etw 5 Sekunden, damit der PNA sich abschaltet. ...
    Hallo AR78
    Das kann man sehen wie man will. Das was Du dann machst ist der Hard-Reset. Auf diese Weise gehen alle zusaetzlich eingespielten Daten des Betriebssystem verloren.
    Wenn man nun das Navi einfach so nutzt, wie der Hersteller das vorgesehen hat, dann ist das nicht weiter tragisch. Es gibt aber eine Menge User die sich den Desktop freigelegt haben und dann noch irgendwelche Zusatzsoftware installiert haben. Die ist dann auch weg.
    Auf der anderen Seite geht der Soft-Reset relativ schnell. Ausserdem wirst Du nicht taeglich mehrere male andere Routen aufspielen.
    Egal wie der einzelne User sich nun entscheidet. Das erneute Einlesen ist erforderlich, damit die Software die Neuerungen erkennt.
    Viel Spass beim Navigieren
  • Hallo Ihr Routenplaner
    Hab mal 'nen Vorschlag.
    Speichert die Routen aus dem MTP im originalen .bcr Format und dann bitte konvertieren mit TrackKon 2,5 von TT nach MN6.rte.
    Nicht das .tef Format verwenden, hier könnte Anfang und Ende nicht zu den MN 6 -Konventionen passen.
    Aufpassen: Beim Trackkon muss das Ein- und Ausgabeformat vorher richtig eingestellt werden
    Ging bei mir bisher mit dem MTP 2005-6, 2007-8, ADAC 2006-2007 und ADAC 2007-2008 ohne Probleme.
    Das jetzt die .rte Dateien in MN 6 unterschiedlich sein sollen, kann ich nicht bestätigen.
    Nebenbei: Die PC planer ab 2006-2007 hatten auch schon ein eigenes Konvertiertool nach MN aktuell auch für MN 6.
    Nur Trackkon kann es besser, sprich genauer mit so gut wie keinen Abweichungen zur PC Route.
    Noch ein Tipp: wenn die Karte vor allem in Orftschaften schon kürzere Wege durch Wohngebiete zwischen zwei gewollten Zwischenzielen zulässt, dann sollte an entscheidenden Stationen noch ein Zw-Ziel gesetzt werden, sonst rechnet MN den kürzeren Weg.
    Ich mach dies alles aktuell mit dem 7110 und mit der PDA .-Downloadversion Europa und auch schon vorher mit der DVD PDA version ohne Probleme.
    psr (Peter)
    2 Mal editiert, zuletzt von PSR ()
  • Hallo zusammen
    Bin neu hier im Forum und lese gerade die Probleme mit Navigon. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn eine Route mit dem Motorradplaner erstellt wurde und ich überneme diese in Navigon, läßt sich dies nicht so ohne weiteres machen. Ich habe bei mir vollgenden Grund dafür erkannt. Der Motorradplaner nimmt beim Routing auch irgentwelche Straßen als wegpunkte. Navigon MN5 erkennt aber nur Orte. Wenn ich die Route so korrigiere ist die Übername ohne Probleme.
    Gruß Hotte
  • Hallo Hotte
    kann ich nicht bestätigen und geht auch eigentlich nicht siehe Text.
    Du kannst beim MTP jede Menge Zwischenziele irgenwo auf die Straßen "pflanzen", außer in Kreisverkehren, Autobahnkreuzen oder ähnlich komplexen Abbiegesituationen.
    Die Route dann als Dateiname.bcr im MTP abspeichern und anschließend mit den Tool TrackKon von Tourentiger in eine Dateiname.rte konvertieren.
    In aller Regel werden alle Routenpukte aus dem MTP in Navigon erkannt ohne Bezug zu Ortsnamen.
    Das muss auch so sein, weil ja nicht mit Orts- oder Straßennamen, sondern mit geografischen Koordinaten die Punkte bestimmt sind.
    Wie schon erwähnt, können Kreisverkehre oder Autobahnkleeblätter zu Problemen führen, wo dann das Routing zum nächsten Punkt nicht mehr sauber funktioniert und Du zunächst am (nicht ganz) erreichten Punkt im wahrsten Sinn um den Punkt im Kreis fährst.
    Ebenso sollten Zw-Ziele nicht kurz vor gewünschten Abbiegepunkten stehen, da Navigon dann bei Erreichen des Punktes erst eine Neuberechnung zum nächsten Punkt durchführt und die notwendige Ansage zur Abbiegung nicht erfolgt. Besser also gewollte Abbiegepunkte immer hinter der Abbiegung setzen.
    psr (Peter)
    Original von Flash1962
    Ich möchte Touren aus dem MTP 2005/2006 in den Navigator 6 übertragen,
    Mache ich hier mit dem MTP 06/07 und neuer seit ueber 2 Jahren problemlos ...
    als Verzeichnis für Routen auf dem PNA wird anscheinend das Verzeichnis - \Storage Card\MN6\Settings\Routes - verwendet.
    Ja
    Wenn ich die erstellten Touren als Wegpunkte im .tef Format speicher und dann mit Routcon in das .rte Format konvertiere sieht alles noch gut aus.
    Warum das denn ? Ich exportiere die Route direkt aus dem MTP als MN6 Route und leg sie aufs Gerät.
    Kann das Sein das der MTP05/06 noch kein MN6 kennt und den export nicht kann ? Dann besorg dir einen neueren, die vorjahresversionen sind meist für 9.95 EUR zu bekommen ... MTP08/09 ist derzeit der aktuelle.
    Gruß Mario
  • Hallo Mario,
    ich habe auch den MTP 07/08 im Einsatz, kann aber die geplanten Routen nicht direkt ins MN6-Format umwandeln. Bei einem Export => Navigationssysteme => Navigon versucht das Programm, eine Verbindung zu einem angeschlossenen Navi herzustellen, was aber nicht funzt, weil kein Navi angeschlossen ist. Hier stürzt mir das Programm regelmäßig ab.
    Zieht das Programm in deinem Fall die Routen direkt auf die Speicherkarte oder hast du das Navi mit USB-Kabel angeschlossen? Ich für meinen Teil muss die Route auch erst in einem anderen Format speichern und dann umwandeln.
    Original von AR78
    Hallo Mario,
    du musst die Datei mit dem Explorer über Kartenleser in den Routen-Ordner kopieren.
    Du kannst dann die Route im Navi einlesen.
  • Ja schon klar, aber ich muss die mit dem MTP erstellte Route doch ersteinmal in irgendeinem Format abspeichern. Und das kann ich nicht direkt ins MN6-Format machen. Ich muss also erst die Datei als *.tef oder *.xml speichern und dann mittels Konvertierungsprogramm ins *.rte-Format umwandeln.
    Dann kann ich auch die Datei einfach mittels Kartenleser auf die SD-Karte ziehen.
    Es ging mir jetzt darum, dass hier geschrieben wurde, dass ich mit dem MTP DIREKT eine *.rte-Datei erzeugen kann. Das geht in meinem Fall aber nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von AR78 ()
    Original von AR78
    Schau mal
    Hier
    supermario schreibt er exportiert die Route? Ist das nicht möglich?
    Einmal editiert, zuletzt von charly47 ()
  • Ich glaube, wir schreiben aneinander vorbei... :D
    Die Funktionsweise der Konvertierung einer Route etc. ist mir alles klar, aber ich kann das, was supermario geschrieben hat, nicht nachvollziehen, Zitat: "Ich exportiere die Route direkt aus dem MTP als MN6 Route und leg sie aufs Gerät."...
    Und genau das geht bei mir nicht, da ich noch den Zwischenschritt mit der Konvertierung einlegen muss. Aber direkt aus dem Tourenplaner eine *rte-Datei zu erzeugen krieg ich nicht hin.
