iGO setzt aber die Länderkarten genauso über eine Übersichtskarte zusammen ohne deshalb nur auf die Hauptstrassen der Übersichtskarte angewiesen zu sein. Also müsste es auch besser gehen?
Vielleicht verwendet iGo eine andere Übersichtskarte. Die obige habe ich von Destinator und da gibts keine Strasse. Sobald das Ziel in einem anderen Land liegt verwendet Destinator nur die Grenzübergänge, welche in der MRE drin sind. Wenn man das weiss kann man aber einfach auf die Grenze los und Desti rechnet dahinter prompt die neue Route. ![]()
dann bräuchte ich also erst einmal die Michelin-Karte um zu wissen, auf welche Ecke der Grenze ich los will. Das kann es ja wohl nicht sein.
Die von IGo gerouteten Strassen kennt D6 auch.
Habe mal die IGo-Strecke über drei Teilstrecken D6 'aufgezwungen'.
Das zusammengezählte Ergebnis ist ganz klar einiges kürzer als die normale D6-Route. Aber als Gesamtzeit ergibt sich 1h52min.
IGo ist wohl auch auf den Landstrassen besonders schnell. ![]()
Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass die D6-Strecke eindeutig schneller zu fahren ist.
Wenn man nämlich von Meisenthal nach Lemberg -> Bitche fährt und dann entlang der deutsch/französischen Grenze an der Grenze zum Pfälzer Wald über die Landstraßen fährt (und das tut IGO ja) dann kann man auf diesen Straßen in der Regel nur mit bescheidener Durchschnittsgeschwindigkeit entlangtuckern. Die Strecke ist kürzer, aber geht durch viele Ortschaften und ist nicht ausgebaut.
Die Desti-Route führt dagegen zu der französischen Autobahn, die auf deutscher Seite dann zur B9 wird nach Germersheim. Das lässt sich dann recht flott fahren.
Eindeutiger Punktvorteil für Desti, wenn man zügig vorankommen will.
ZitatOriginal von svx_biker
Das Problem liegt bei der Hauptstrassen Karte. Hier ein Ausschnitt aus dieser Region. Da gibts keine Strasse und so wird bis fast nach Baden-Baden geroutet.
Leider etwas verrutscht, wir befinden uns in dem Beispiel in Frankreich und nicht bei Baden-Baden ![]()
Ich hab hier nochmal beide Routen markiert, Desti zieht es schnell zur Autobahn, während IGO eine landschaftlich reizvolle Lothringen-Vogesen-Tour unternimmt.
ZitatOriginal von fundiveEindeutiger Punktvorteil für Desti, wenn man zügig vorankommen will.
Autsch!!!
Ich glaub, wenn wir nicht aufpassen, koennte dieser Thread, der ohnehin schon ziemlich OT ist, in einen Glaubenskrieg zwischen iGo-Usern und Desti-Usern enden!
Also wer will Popcorn?
:bounce1 :bounce3 :bounce1 :bounce3
ZitatAlles anzeigenOriginal von fundive
So etwa routet auch viamichelin:
Entfernung: 131km davon 43km auf Schnellstraßen
Zeit: 01h45 davon 00h25 auf Schnellstraßen
[Blockierte Grafik: http://m1.viamichelin.com/mapsgene/dm/koNh90tZQm1_fRrNxTz32Ggb6nh0HuZJevl2VFf3-X4_0zxkxh=C38kxVvDvdP83XrixCwkI2PqQ87ZNo3OY22Ez6VNcbbbYEm665BXa2PfYjV67aJZAm2XjYFaf6oAE3X22qAEX2A627BCK6p679orbTb4=D3wM]
Bin also ebenfalls äusserst interessiert, wie IGO so viel Zeit und km einsparen will?
Hier die MN5-Versionen: (damit es nicht so langweilig wird ;))
° kurze Strecke (Verlauf ähnlich iGO) = 102km, 1h47min
° schnelle Strecke (Verlauf ähnlich Desti) = 135km, 1h33 min
Ganz untergegangen ist, ob mit beiden Programmen jeweils die schnellste oder kürzeste Route verwendet wurde.
Bei kürzester Route besteht nur leider die Gefahr, dass man durch Feldwege und kleinste Strassen statt über Hauptstrassen und Umfahrungen geschickt wird.
Bei schnellster Route ist es jeweils eine Frage des Programmierers, welche Geschwindigkeit für ein bestimmter Strassentyp angenommen wird. Dabei ist aus dem Kartenmaterial oft nicht ersichtlich, wie schnell wirklich gefahren werden kann. Auch viele Ampeln oder Baustellen können das Resultat verfälschen.
Ich !
Und um ehrlich zu sein, würde mich das jetzt schon interessieren. Ich bin ja keineswegs mit Desti zufrieden, aber das Routing scheint hier wirklich um Welten besser zu sein. Ich kenne diese Gegend sehr gut und die IGO-Strecke ist nett, aber auf keinen Fall "schnell".
also iGO war auf die schnellste Route eingestellt und bei Desti macht es in diesem Fall keinen großen Unterschied. Trotzdem war das Auto mit iGO über eine viertel Stunde früher im Ziel und ich hatte noch Glück, dass ich nicht kurz vor der Grenze in eine getarnte mobile Radarkontrolle geraten bin. Die Beamten standen schon an der Grenze in froher Erwartung der deutschen Touristen.
P.S. wenn ich nur in Deutschland unterwegs wäre hätte ich mit Desti fast keine Probleme und iGO hat derzeit die größeren Bugs. Alleine, wenn ich von Basel komme und tmc pro dann irgendwo bei Emmendingen erst aktiv wird oder eben solche Routen passieren, sollte da noch heftig nachgebessert werden.
Ich !
Hallo fundive,
ich hatte das Vergnügen und durfte iGo 2 Wochen im Urlaub testen (es war eine Leihgabe). Was das Routing betrifft, hast du so viele Einstellmöglichkeiten, das ein Vergleich alleine schon an der Stelle scheitert. Als Default jedenfalls ist "Optimal" eingestellt, was bei iGo heisst, dass er versucht zu kurz und schnell wie möglich zu routen. Am besten hat sich in meinem Test "Schnell" bewährt.
Die Zeiten, die iGo anzeigt, kannst du getrost den Hasen geben, es sei denn du hast einen Raketenwerfer unter der Motorhaube und schiesst dir den Weg frei.
Alles in Allem werde ich umsteigen, allerdings warte ich noch ne Weile mit einem Umstieg, da sich zum einen in meiner Kasse ein "Schwarzes Loch" befindet und ich in nächster Zeit keine Reise geplant habe, die eine Neuanschafung rechtfertigt.
Gruß phartz
Hallo Familievierfuss,
ich habe auf meiner SD-Karte die Major Routes of Europe, die Benelux- und die Deutschlandkarte installiert. Nun klappt alles einwandfrei. Ich habe einfach vor meiner Haustür die Benelux-Karte ausgewählt und den Zielort in den Niederlanden eingegeben. Die Navigation klappte länderübergreifend von Deutschland in die Niederlande.
Nochmals vielen Dank für deinen Tipp. Und die Jungs von Destinator-Support, denen ich zeitgleich dieselbe Frage gestellt habe, hatten den gleichen Tipp für mich. Nur der kam erst heute Mittag per E-mail.
Viele Grüße
someone_lucky
Gern geschehen, danke für die Rückmeldung!
