TOMTOM 6 Funktioniert Einwandfrei SAT FIX Superschnell
  • Da wir jetzt sowieso schon OT sind möchte ich gerne noch was dazu beitragen.
    Mit TT5 und meinem alten PDA (Typhoon MyGuide) und ner 08/15 Kabel-Maus stellte es sich reproduzierbar so da:
    TT (z.b. am Vortag) mit noch geplanter Route beendet. Dann gestartet und auf Fix gewartet, der sehr häufig aber nicht kam. Ich bin schon 30 Minuten rumgefahren und es passierte nix.
    In der Übersicht konnte ich zwar oft bis zu 7 Sats in ausreichender Stärke erkennen, aber da wurde nix blau.
    Kurze Stromunterbrechung der Maus hat dann manchmal was gebracht.
    Was aber immer half: die geplante Route löschen. Daraufhin kam der Fix umgehend.
    Daher meine Schlussfolgerung: es muss unter irgendwelchen, mir nicht bekannten, Umständen zu einer Kommunikation PDA -> Maus kommen, die dafür sorgt, dass letztere keinen Fix anzeigt. Ich vermute dabei einen Fehler in der seriellen Kommunikation. Eventuel verklemmt sich der PDA da beim HW-Handshake oder ähnlichem.
    Bei meinem neuen PDA tritt das nun nicht mehr auf.
    Nur um's mal gesagt zu haben :)
    Original von willmsgoofy
    Das mit Virtual GPS werde ich mal versuchen aber wo finde ich dieses Prog?
    VisualGPSce findest Du in meiner Signatur
  • sorry ich meine
    tt3 zu tt5
    tschuldigung , verschreiber
    Original von Autopilot
    Und da wunderst Du dich?
    Was glaubst Du um wieviel schneller der Satfix geht wenn Du das im Stand macht.
    Original von ragerl
    Bitte jetzt nicht zu kleinkariert werden, sondern etwas mehr auf die Kernaussage achten.
    Ich habe hier jetzt sicher nicht jedwede "Versuchsanordnung" beschrieben in der das aufgetreten ist. Aber wenn ein Fix in der oben beschriebenen Situation (also während der Faht) nach 30 Minuten nicht kommt, aber nachdem die Route gelöscht wurde innerhalb kürzester Zeit (immer noch bei der Fahrt, wobei egal ist ob man erst 30 oder nur 5 Minuten wartet) zustandekommt, dann genügt mir das für eine logische Schlussfolgerung.
    Wenn ich jetzt noch anfüge, dass auch im Stand nach der sonst üblichen Zeit kein Fix zustande kam, sollte dem jetzt eigentlich genüge getan sein.
  • Die Frage ist aber, hatte tatsächlich die GPS-Maus kein fix oder konnte bzw. wollte TT5 die von der Maus gesendeten Daten nicht auswerten??
    Vielleicht stört es TT ja, wenn die Position, die die Maus liefert, nicht irgendwo auf der geplanten Route liegt ;)
  • Ich sage mal so, eine Kabelmaus habe ich noch nie besessen und kann insofern da auch nicht mitreden, wobei mir allerdings nicht so ganz klar ist warum es da anders als bei einer BT-Maus sein soll.
    Ich stehe ganz klar zu meiner Aussage weiter vorher das ich ständig oder öfter PDAs für Bekannte konfiguriere, dabei dann auch - wenn ich sie nicht für mich selber ausprobiere - mit den verschiedensten BT-Mäusen zu tun habe, dabei ist bisher bei allen gleich gewesen, sie haben den Satfix bevor TTN5 komplett gestartet ist.
    Sie haben den Satfix aber in annähernd gleicher Zeit auch ohne TT, ganz alleine ohne PDA usw., das heißt TT hat da überhaupt nichts mit zu tun, das kann ich hier jedem zeigen.
    Und damit halte ich mich dann aus der Diskusion mit dem Satfix und TT heraus.
  • @MatuAxim: Die Maus blinkte weiterhin, als Zeichen für den fehlenden Fix :)
    Hat sie einen Fix, leuchtet sie konstant.
    @ragerl: Ich spreche dir ja gar nicht ab, dass du andere Erfahrungen gemacht hast. Ich finde das Verhalten meiner alten Maus auch nicht logisch, dennoch kann ich mich dem Erlebten nicht verschließen und gestehe daher eine mögliche Wechselwirkung Maus-PDA ein, auch wenn ich sie leider nicht erklären kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Autopilot ()
  • Hier haben wir einen RMC-Datensatz:
    $GPRMC,081056.000,A,4959.5962,N,00846.0515,E,0.00,,140906,,,A*72
    der wird ausschließlich vom Empfänger geliefert. Punkt.
    Was TT daraus macht, sprich, ob und wann TT die Informationen daraus extrahiert und dargestellt hat, ist ein zweites Paar Schuhe.
    Die Frage ist hier nur, ob die Infos (also in diesem Fall Zeit, Indikator für Fix, Position, Geschwindigkeit, Richtung und Datum in dieser Reihenfolge) vorhanden sind. Und darauf hat die Software keinen Einfluß, für die gilt: "Friß oder stirb"
    Deshalb kann die Software keinen Einfluß auf die Zeit bis zum Fix des Empfängers haben, wohl aber darauf, wann sie willens ist, dem User dies mitzuteilen.
  • Dann hat's vermutlich immer gespukt, wenn meine Maus munter vor sich hingeblinkt hat und den Fix erst bekam als in TT die Route gelöscht wurde :)
    Ist es für manche so schwer Dinge einfach mal als gegebenn zu betrachten, wenn sie ihnen geschildert werden? Ich will hier niemanden an der Nase rumführen (warum auch?) und mir ist auch nicht langweilig genug um mir sowas aus den Fingern zu saugen.
    Anstatt zu sagen "kenn ich nicht, gibt's nicht" sollte es möglich sein das auch anders zu behandeln.
  • Zumindest ich möcht aber schon mit den Füßen am Boden bleiben und nicht in übernatürliche Sphären abgleiten. ;)
    Sonst kommt der nächste und schreibt, er hat die Lösung im Horoskop gefunden 8)
    Du kannst beim nächsten, der keinen Fix bekommt, gerne das Löschen der Route als Lösung vorschlagen, ich werds sicher nicht tun.
  • @Autopilot
    ich denke mal bei dir wird das Problem gewesen sein loszufahren ohne einen Satfix abgewartet zu haben.
    Ich habs auch 2-3 x gemacht, in TT war immer warte auf gültiges GPS-Signal oder kein GPS-Signal was auch immer da jetzt steht.
    Wenn ich dann angehalten habe, hat sich auch nichts geändert, also
    Maus aus, wieder an, TT lief ja nimmt somit wieder Verbindung zur Maus auf, und kurz danach kam dann ein Satfix, Route war natürlich eingegeben.
    Das hat aber m. M. nach nichts mit TT zu tun, sondern ganz einfach mit losfahren, Maus einschalten.
    Wenn ich ich es aber anders (richtig) rum gemacht habe, also erst BT-Maus ein, und losgefahren wenn Satfix da gab es nie ein Problem, auch nicht mit voreingestellter Route in TT.
    Ich werde auch nie dazu raten eine Route zu löschen, aber immer dazu erst dann loszufahren wenn der GPS-Empfänger einen Satfix hat.
    Und die 1-10 min je nach Empfänger sollte jeder Zeit haben.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
    Ja es ist eine Orginal Version ist alles dabei
    Welche Versionsnummern werden für die TT6-Software und für die Karte (welche) angezeigt?
    Danke.
    Dann bis später! ;)
  • mhhhh
    Frage:
    Wie kann die gleiche Software einmal den "Fix" schneller bekommen
    dann wieder langsahmer ?
    In TT5 und in TT6 ist der gleiche GPS Treiber (v1.20) enthalten.
    Da gibts keine Unterschiede ...
    NUR
    TT6 an sich, belastet den PDA Prozessor nicht so stark aus wie TT5.
    Hat TT5 hier gerne mal die GPS NMEA Sentencen verschlafen/zerkloppt,
    kommt das nun nicht mehr vor ...
    Ich glaube das hat er gemeint ...
    Bill
