Suche Anleitung bzw. Tipps zum aufrüsten auf eine größere Speicherkarte
  • Hallo, ich benutze seit etwa 1 Jahr den PDA von Aldi (96700). Dieser hat ja serienmäßig auf einem Speicherchip nur Deutschland drauf. Nun möchte ich gerne die Länder die auf der mitgelieferten DVD enthalten sind mit einem größerem Speicherchip verwenden. Ich stelle mir die Vorgehensweise folgend vor:
    Ich besorge mir einen Cardreader, verbinde ihn per USB mit meinem Laptop, lege im Laptop die DVD mit den Ländern ein und kopiere diese dann auf den Speicherchip.
    Dazu hätte ich folgende Fragen:
    Ist dieser Vorgang so richtig, oder geht das anders ? (wenn es nicht so funktionieren sollte, dann könnt Ihr mir bitte mitteilen wie?)
    Auf was muss ich beim Cardreader achten ? (gibt es da bestimmte die Ihr bevorzugt)
    Welches Fabrikat (Speicherchip) arbeitet mit dem PDA am besten?
    Welche Größe sollte der Speicherchip haben? (ich denke so 2 GB müssten genügen).
    Erkennt das Navi dann bei einer Grenzüberschreitung automatisch das Land, oder muss ich dann dieses per Hand aufrufen?
    Wäre toll wenn Ihr mir da weiterhelfen könntet.
    Gruß Toni
  • Dein Plan funktioniert so wie von Dir geschrieben.
    SD karten gibt es tausende unterschiedliche, bei mir funktioniert gut eine 2GB Scandisk. Die erkennt mein eingebauter Cardreader im Laptop auch problemlos. Andere haben gute Erfahrungen mit einem Hama Cardreader gemacht, mein externer von Tevion kann die 2GB auch verarbeiten.
    Mit den Karten aus dem 96700 Bundel ist eine grenzübergreifende Navigation nicht möglich. An der Grenze mußt Du umschalten. Ansonsten benötigst Du die Karten aus dem 96710 Bundel.
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
  • Hi Cpt. Hardy,
    thx, das ging ja flott mit der Antwort.
    Ok, dann mach ich mich mal an die arbeit.
    Ist Schade dass man nicht grenzübergreifend navigieren kann, aber dann mach ich halt da ne Zigaettenpause*
    Nochmals vielen Dank.
    Original von turant
    Hi Cpt. Hardy,
    Wenn Dir eine grenzübergreifende Navigation ca. 50-80 Eur wert ist, schau einfach mal bei ebay nach der 96710 Software. Da gibt es Spezialisten, die das Bundel zerteilen und die Komponenten einzeln anbieten. Die Karten aus dem Bundel funktionieren gut mit dem 96700.
    Hardy
    ggf. könntest du die restlichen auf der Originalkarte befindlichen Dateien auch noch auf deine neue Speicherkarte kopieren. Dann kannst du den MedionNavigator auch von dieser aus wieder Installieren, falls du unterwegs mal ein Problem hattest.
    Und der Platz sollte ja kein Problem mehr sein...
    Gruß, Johannes
  • Danke Euch für die Tipps, schließe hiermit den Thread.
    Übertragung auf die SD-Card hat geklappt, allerdings tritt bei ein paar Ländern ne Fehlermeldung auf.
    Werde deshalb ein neues Thema mit diesem Problem eröffnen.
    Grüße aus MUC
