X51v, BT-GPS und Speedlimit
  • Wer kann mir helfen,
    - ich kann iGO auf Com8 laufen lassen, GPS sofort da.
    - ich kann Speedlimit auf Com8 laufen lassen, GPS sofort da
    - ich schaffe es nicht von Speedlimit iGO starten zu lassen obwohl unter Starteinstellungen Programme/IGO2006/igo.exe eingetragen ist
    - läuft Speedlimit auf COM8 findet iGO auf COM8 nur alle paar Minuten ein gültiges GPS-Signal
    Unter der WM5 GPS-Verwaltung habe ich
    - Hardware: COM8
    - Software: COM5
    - GPS verwalten = Ja
    eingestellt.
    Über COM5 bekommt aber weder Speedlimit noch iGO GPS-Signal!!
    Was ist wohl falsch?
    Im weiteren: Was ist mit Glopus's Serilot-Treiber? Kann man den beim Install abwählen?
    Achim
    Original von Achim
    Problem gelöst.
    Hardreset, alles noch mal neu und dann COM8 & COM4 benutzt.
    Achim
    OT
    Und Achim, wie ist Dein erster Eindruck von iGO? Ist das was? ;)
    Mein iGO ist leider immer noch nicht da, hätte vielleicht doch bei PDAMax bestellen sollen. :(
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von Achim
    Problem gelöst.
    Achim
    Sag ich doch, vom Hard Reset abgesehen ;)
    Com 5: kannst Du nicht für den Softwareport verwenden, der ist schon systemseitig belegt
    Original von Bogi100
    Der Glopus hat mir gestern irgendwie den COM4 mit Serilot versaut. Und mit dem Serilot auf COM4 ging mit dem X51v nichts. Da fand ich nur Hardreset, eine Deinstallation war nicht auffindbar. Und dann eine andere Installationsreihenfolge: Erst die GPS-Verwaltung einstellen, iGO install., Speedlimit install. --> dann hat mir Glopus keinen Serilot mehr installiert.
    Achim
    Original von fwsurfer
    Anders -- Wo ist eigentlich: 'Navigieren zu' ? ... aber iGO ist nett. Braucht kein HereIam und Twilight - alles schon drin. Und die Favoriten sind hier 'Meine POIs'.
    Zu Anfang erst einmal eine deutsche Frauenstimme installieren (findest du hier im iGO-Forum) - ich lasse mich nicht von einem Mann kommandieren :D.
    Dann eigene POIs von TTN5 übertragen z.B. McDs und Autohöfe (watsen Aufwand, bis man das begriffen hat).
    Morgen kommt die 1. Testfahrt.
    Achim
    Original von Achim
    Achim
    Warte dann mit Spannung auf Deinen ersten Bericht. :)
    Heute leider noch nicht :-D) :-D), 2. Hardreset fällig. Glopus/Serilot killt nach einiger Betriebszeit den WM5-COM-Treiber.
    Achim
  • Achim,
    probiers nur mit einem der beiden, entweder WM5.0 Splitter oder Serilot, beide zusammen geht wahrscheinlich nicht gut
    oder hab ich Dich falsch verstanden ?
    Das versuche ich ja, nur Glopus lässt mich nicht. Ich will ja Serilot gar nicht benutzen.
    Achim
    Nimm lieber Serilot, der WM5.0 Splitter funzt eh net richtig.
    OK, ich probiere heute Nachmittag, hoffentlich funktioniert es.
    Beim WM5-Splitter: 'GPS-Automatisch verwalten' = AUS reicht?
    Achim
  • Nimm lieber alles raus, also beide Ports auf keiner und Haken weg.
