Uhrzeit/Datum einstellen
    hab eine Frage zu meinem MEdion Gopal Gerät:
    Hab u.a. den Desktop frei und auch ein Backup gespeichert.
    Immer wenn ich die Uhrzeit/das Datum einstelle, eine Navigation starte und dann wieder komplett im Menü mzurückgehe (wo man auch den mp3 player auswählen kann) ist das Datum wieder auf 2005 zurückgeschrieben
    An was liegt das?
    the.hein
  • Wo stellst Du denn Datum und Uhrzeit ein? Was Dein Problem betrifft, kenne ich mich auch noch nicht so super aus. Ich habe es nicht. Aber wenn Du den Desktop frei hast, dann starte doch mal 'Control Panel' und dann 'Date/Time'. Hier solltest Du erstmal einstellen. Vergiss nicht die Zeit-Zone festzulegen. Und in GoPal wird, soweit ich weiss, die Zeit beim Empfang geholt. Ein Backup kann natürlich nicht aktuell sein, es stellt immer nur den Zustand der Sicherung wieder her. Ich persönlich mache es so, das ich im Advanced-Mode zwei Sicherungen anlege. Einmal sichere ich 'My Pocked PC' und benenne es dann in 'AutorunCE.exe' um. Das reicht dann normal für ein Hard-Reset. Als zweites lege ich eine Sicherung 'My Flash Disk' an. Diese kann ich dann bei Bedarf ausführen und damit zurücksichern.
    Der BackUp Manager sichert keine Daten aus dem ROM, und dort
    befindet sich WindowsCe.
    Es wird also immer das "Herstellungs" Datum von WinCe geschrieben.
    Das lässt sich nicht umgehen.
    Es hat aber auch den vorteil, das wenn Du vor einem Backup, das
    Datum auf den 7.8.2005 stellst, Deine 14Tage testzeit nie
    abläuft.
  • aber ich mach doch keinen hardreset.
    nur dann ladet er doch die autorun.exe oder wie die heisst, oder?
    Kanns mir das mit dem Datum nicht erklären. Die Ankunftszeit in Gopal passt jetzt nämlich natürlich auch ned.
    the.hein
    Original von korona
    Hast Du das mal gemacht. Ich hatte hier auch mal die Zeit verstellt und habe mich gewundert, das nichts mehr passt. Dann stellte ich fest, das die Zeitzone auch nicht stimmt. Oder es war umgekehrt, ist länger her. Schau Dir das doch erstmal an.
  • Wenn du den Desktop frei hast, im Win die Regional-Einstellung machen, die Zeit/Datum einstellen, die Zeitzone einstellen. Im Settings-Menü von GoPal darf die Einstellung der ZeitZone NICHT mehr angewählt werden, ansonsten im Win wieder etwas völlig anderes steht.
    In wie weit sich die Backups, die Ihr da immer beschreibt und ich nicht verwende, einen Einfluss darauf haben, kann ich nicht sagen, da ich diese nicht brauche.
    Ich habe jedenfalls mit meinem GoPal 210 und 350 nie ein Zeitproblem.
