Bestätigungsbutton fehlt auf einmal beim 95780
  • Hallo
    habe folgendes Problem bei meinem MD 95780. Es fehlt seit neuem der
    Button mit dem Bestätigungshaken rechts unten, zum Bestätigen der Route. Beim Einschalten kann ich noch gleich eine Route eingeben, aber sobald ich was ändere oder neue Eingaben mache ist das letzte OK nicht
    zu machen. Ich muss immer wieder ausschalten. Mit Soft und Hartreset habe ich es schon ein paarmal probiert, aber nichts geht. Ich habe den POI
    Warner drauf, aber der ist schon länger darauf und darum glaube ich, dass der nicht schuld ist. Bei Medion konnten sie mir auch nicht helfen.
    Vielleicht weiss jemand was und kann mir helfen.
    Gruß Dotti
    das ist zumindest dann der Fall, wenn du im Menü "Adresse eingeben" selbiges getan hast, danach aber das Menü "Routenplanung" mit Start-Ziel Eingabe benutzt.
    Dann wird die vorherige Adresseingabe als Ziel direkt übernommen, es ist aber kein "Startpunkt" vorhanden. Der grüne Pfeil fehlt dann.
  • Ja genau so sieht das aus. Wie kann man das wieder richtig stellen?
    Gruß Dotti
  • "It's not a bug, it's feature!"
    Das ist nichts verkehrt, du musst zuerst einen Startpunkt definieren, erst dann kann man die Route berechnen. Und der grüne Knopf ist wieder da.
  • :) Nicht einstellen. Richtig bedienen ;)
    Bei der "Routenplanung" mußt du halt einen Startpunkt eingeben. Dein Video-/Harddiskrecorder kann ohne Startzeit schließlich auch nichts machen.
    Also, bei "Adresse eingeben" reicht die Adresse. Bei "Routenplanung" Startpunkt angeben.
    Stephan
  • Hey
    Danke für die ganz schnelle Hilfe. Bei mir war da immer wahrscheinlich etwas drinnen, weil ich gebe sonst nur das Ziel ein und es wird ja sofort
    neu berechnet. Die bei Medion sind aber dann die klügsten von hinten
    herein. Nochmals Danke
    Gruß Dotti
  • Achtung, es gibt 2 verschiedene Modi, einmal eine Routenberechnung von A nach B. Davon reden wir hier gerade. Oder aber die Adresseingabe um von der aktuellen Position nach B zu fahren. Bitte nicht verwechseln.
    vielleicht bin ich ja zu blöd, aber kann mir bitte 'mal jeamd erklären, warum GoPal bei einer Routenplanung die Eingabe eines Startpunktes zwingend verlangt?
    Wenn ich eine Route, z.B. auch mit mehreren Zwischenzielen, plane, dann ist imho der obligatorische Startpunkt mein aktueller Aufenthaltsort. Warum muss ich den dem Programm noch extra angeben? Wenn ich dagegen eine Route von A nach B über D plane, mich aber in C befinde, gibt das doch keinen Sinn (ich muss schließlich ja immer zuerst von C nach A, bevor es losgehen kann), oder sehe ich da etwas falsch? ?(
    Harald
  • Meine Sicht: es wäre durchaus sinnvoll über Zwischenziele routen zu können, kann GoPal aber leider nicht.
    a) Ein Routing von meinem Standort A nach B ist sicher der Normalfall, dazu brauche ich auch nur die Zieladresse (B) einzugeben - Standard GoPal.
    b) Ein Routing von B nach C, ohne dass ich mich an einem der beiden Orte momentan befinde (bin ja in A) halte ich schon für sinnvoll.
    Damit lassen sich alle Teilstrecken einzeln testen. Verschiedene Bs und Cs können mir dann, als Favouriten hinterlegt, sogar helfen doch eine Art Zwischenziel zu bewerkstelligen.
    Oder ich will mir einfach am Schreibtisch mal die Strecke Dresden (B) - Berlin (C) anschauen, obwohl ich gerade in München (A) bin.
    Also ich möchte auf die Routenfunktion nicht mehr verzichten.
    Einmal editiert, zuletzt von utei ()
    auch ich mag auf diese Funktion nicht verzichten. Bei der Routensimulation gibt das natürlich auch einen Sinn. Was ich halt nur meine, ist dass, gerade weil GoPal gar keine Zwischenziele kennt, eigentlich nur das tatsächliche Navigieren von A nach B funktioniert. Und da ergibt das manuelle Eingeben eines anderen Startpunktes als meines aktuellen Standortes für mich keinen Sinn.
    Harald
  • Also für mich schon, Beispiel:
    Ich will von A über B und C nach D.
    - Ich route von A nach B, B wird als Favourite abgespeichert.
    - dann route ich von B nach C. Hier sehe ich, dass die Route nach C nicht wirklich so verläuft wie ich es mir vorstelle.
    - deshalb probiere ich B nach C1. Wenn ich mit dieser Route zufrieden bin speicher ich C1 als Favourit ab.
    - Genauso dann C1 nach D. Auch D wird zum Favourit.
    Jetzt kann ich die Gesamtroute abfahren, nutze aber die gespeicherten Favouriten als Zwischenziele.
    Ok, nicht wirklich elegant, aber es funktioniert, und mit den Favouriten ist es wirklich einfach zu arbeiten.
    P.S: Wir brauchen nicht diskutieren ob richtige Zwischenziele nicht besser wären. Wir sind dabei bestimmt gleicher Meinung ;)
