Destinator auf MDA Pro mit TMC Funzt nicht???
  • Hallo Leute,
    bin neu hier, und hab gleich mal ne Frage:
    Bei mir funktioniert irgendwie das TMC nicht beim MDA Pro
    Maus ist die GNS GPS TMC 5843
    MDA Pro
    habe in den Optionene beim GPS Empfänger folgendes beobachtet
    er kann die Maussuche nur aktivieren, wenn das TMC auf der rechten Seit deaktiviert ist, dann findet er die GPS Maus auf Com8. Wenn ich dann die TMC aktivieren will, geht das 1. nur auf dem selben COM Platz, und 2. hab ich das Rad ewig. Oft ist dann nur noch ein Softreset die Lösung.
    Wenn es wieder erwarten doch mal geht, bleibt der D6 beim Navigieren alle paar Minuten einfach stehen. Manchmal fängt er wieder ein Signal, und dann bin ich aber schon einen Kilometer weiter. oft ist aber auch wieder ein SoftReset die einzige Lösung. Habe nach langem Rumprobieren endlich rausgefunden, dass die Ursache des Problems wohl das TMC ist. Wenn ich es deaktiviere läuft der Navi wie am Schnürchen....
    jetzt habe ich mir extra eine der teuersten GPS Mäuse gekauft, weil ich die TMC Funktion in Verbindung mit einem Sirf III Chip wollte, und dann sowas. Stimmt das, dass ich bei der Software wohl aufs TMC verzichten muss?
    :-D) :-D) X(
    Einmal editiert, zuletzt von sohnvonseffe ()
  • Die hotline ist da ziemlich überfordert mit der Kombination. Versprochene Updates hat´s schon für D5 auf MDAPro mit GNS nicht gegeben. Es gibt keine Rückmeldungen, Supporteinträge im Computer verschwinden plötzlich und man legt netterweise auf, wenn man nicht mehr an der Hotline weiter weiss.
    Bei mir geht es seitdem ich die Sounddateien durch die hier im Forum bekannte Stimme (ausschließlich wavs der D5-Version) ersetzt habe. Vorher kein TMCPro, nur ruckeln, keine GPS Maus oder GPS-Verbindung bricht angeblich ab und zu ab.
    Es ist nach wie vor nicht optimal, es ruckelt z.T. (ruckeln tut´s bei 512MB genauso wie bei 1,2,4GB HighSpeedkarten), die GPS Maus wird z.T. erst beim zweitenmal gefunden, die Software stürzt ab wenn man im Hauptmenü oder bei der Navigation das Gerät abschaltet (Kommentar eines Hotliners: wenn sie ein Video am PC schauen, können Sie den PC ja auch nicht abschalten -> Antwort von mir: und wenn aufs klo muss, drück ich die Stop-taste oder die Standbytaste und schau dann später weiter -> Antwort des Hotliners: das ist ja nicht vergleichbar...) aber immerhin klappt irgendwas.
    Wichtig zu beachten bei der teuren GNS-Maus: Am MDAPro muss diese richtig eingerichtet sein, hier im Forum Z.B. mal suchen (WM5 ist da ein wenig anstrengend bezüglich des Bluetooth-Stacks), desweiteren hat GPS und TMC den gleichen ComPort. Desweiteren kann es gerade daher Probleme, weil eben GPS und TMCdaten gesendet werden. Dies kann man in der neuen Bios-Version der GNS-Maus einstellen. Insgesamt testen kann man dies mit den schönen kostenlosen PPC Programmen wie VisualGPS oder ähnlichen. Siehe dazu auch die seite von freewareppc im internet.
  • und wo und wie kann ich diese neue Bios Version der GNS Maus herkriegen?
    Habe schon versucht mit dem Proggie von GNS dem `GNSTesterppc von GNS die Maus zu testen, aber die findet ausgerechnet den Com8 Nicht also auch keine Maus..... Mann warum sagt mir der Verkäufer das nicht, hab es extra in einem kleinen Laden gekauft.....
    SvS
  • das update gibt es nach registrierung bei gns als besitzer eines gns systems. Nach login wird der Download angezeigt.
    Kleiner Laden heisst nicht umfassendes Wissen... Um den Laden in Schutz zu nehmen: man kann heute nicht mehr alles wissen, in der IT ändert sich alles minütlich und der Gewinn bei Hardware liegt bekanntlich bei einem miserablen Niveau und für Dienstleistung will nicht jeder zahlen - oder? Was gegen den Laden spricht, man verkauft besser nur das, was man selbst probiert hat und auch aktiv im Auge hat... Spezialisierung ist angesagt.
    Insgesamt gesehen sind die GNS Produkte sehr gut, es liegt eher an Windows Mobile 5, dem undurchsichtigen Netzwerk und Bluetoothsystem softwareseitig sowie den Programmierern aller Navi-Lösungen. Früher (vor 6-8 Jahren) hatten die ersten Navilösungen auf Organizern (mit die ersten waren auf PalmPDAs) mehr Funktionen (bis auf die Sprachausgabe) für weniger Geld als heute - und es funktionierte... Bei Windows Mobile komme ich mir vor, wie bei Windows 3.0 bzw. Windows 95. Es wurde erst langsam durchdacht mit Windows 3.1 bzw. Windows XP. Das auf Windows CE.Net basierend WM5 primär ist nichts weiter als ein visueller Aufguss mit ein paar Schmankerln bei Pocket Word/Excel/Outlook sowie eben den Erweiterungen für NET. Hinzu kommt bei MDAPro der zu knapp bemessene Flash-Speicher, der es den Navilösungen nicht immer einfach macht. Da haben die Entwickler von HTC wieder nur Laborraten zum Testen gehabt oder ein Controller hat zu dick mit dem Rotstift kosten gesenkt.
  • habe den fehler jetzt gefunden, es liegt am TMC
    wennn ich das ausschalte funktioniert alles einwandfrei, auch das nachruckeln ist im grunen bereich...sobald ich das tmc aktiviere fangen die probleme an... dann geht die verbindung zur maus einfach weg...
    in den optionen ist es so eingestellt,dass die gps und die tmc antenne den selben com port benutzen, ich denke das ist das problem
    kann aber leider keinen anderen com als 8 fur beide einstellen.
    unterschiedliche ports geht nicht.
    habe mich bei GNS angemeldet, kann aber keinen Download mit der neuen Bios Version finden. nur Software und Treiber.. und den GNStesterppc, aber der funktioniert bei mir nicht, er findet keinen COM 8.... kannst du mir das Bios schicken?
    irgend einen tip oder mussich jetzt ohne tmc klarkommen.
    ohne tmc gibts auch gps mause fur die halfte des preises
    svs
  • Welche Baudrate hast Du denn eingestellt?
    Typischerweise gibts bei Destinator mit höherer Rate weniger Probleme ...
  • Verb. Einst:
    GPS
    Port: COM 8
    Baudrate: 115200
    Protokoll: NMEA
    TMC:
    Port: COM 8
    Baudrate: 4800
    soll ich beim TMC die Baudrate auch so hoch einstellen?
    Und wo gibst diese BIOS Variante zum Updaten von der NORD sprach....?
    SvS
  • Hallo sohnvonseffe,
    weil davon bisher in diesem Thread keine Rede war:
    wenn Du TMC aktivierst, braucht das "Radio" in der GPS-Maus Strom aus dem Zigarettenanzünder, so viel ich weiß?!
    Siggi
  • Das gns 5843 ist eine bt-maus mit liio-Akku. Da braucht man nicht so ne komische Spinnennetzverkabelung. TMC geht definitiv ohne ext. Strom.
    Die Baudraute und Comport müssen bei der GNS Maus gleich sein. Falls 38400 nicht gehen, dann 56700 bei beiden einstellen.
    Und ... eben die D5-Tante (waves) draufspielen- zumindest geht es seitdem bei mir....
    Schöne Grüße
  • und wie geht das? wie kann ich diese wav's abspielen? kann ich die auch auf der Speicherkarte speichern? gibts da ne Step by Step Anleitung?
    Ausserdem wollte ich mal wissen, wie ich diese kostenlosen POI Overlays draufspielen kann..... Bin leider ein absoluter Neuling in Sachen Navi....
    kann hier im Forum recht wenig finden... vielleicht kannste mir mit ein paar Links weiterhelfen bin gerne bereit mich durch lesen schlau zu machen.
    P.S. Wer ist eigentlich Charon? ist schon ne normale Frau? Frage nur, weil ich keine solchen doofen Sachen drauf wie z.B. Lara Croft oder sonstiges gesäusel, da ich im Auto auch Kunden dabei habe....
    SvS
