Problem mit Sprachausgabe
    habe auf meinem Pocket PC von Medion MD95000/MDPPC150 TTN 3 installiert, funktioniert auch soweit einwandfrei, die GPS Maus wird gefunden usw., nur ein Problem besteht, das keine Sprachausgabe erfolgt.
    Auch unter Einstellungen in TTN unter Test Lautstärke wird nichts ausgegeben.
    Habe die Sprache auch nochmals neu installiert, keine Verbesserung, leider bleibt es weiterhin stumm wie ein Fisch.
    Woran kann das liegen oder kennt jemand das Problem ?
    Für eure Hilfe im voraus vielen Dank.
  • Danke für die Antwort.
    Habe es gerade mal mit den Media Player versucht, gibt leider keine WAV-Datei Ton aus.
    Liegt also anscheinend dann am Media Player, kann man den irgendwie updaten, das der auch WAV-Files abspielt.
  • Danke Gus, der Tip war Gold Wert.
    Hatte mir schon diese Einstellung angesehen, aber dann doch nicht aktiviert, hatte mir gedacht, hat damit nichts zu tun.
    Habe jetzt den Haken in Einstellungen/Sounds und Benachrichtigungen/ Sounds aktivieren gesetzt, und funktioniert nun einwandfrei.
    Ihr seit Super. Danke !!!!!!!!!!!! :)
