Ich habe mir vor einiger Zeit einen MDA (QTek 1010/XDA) zugelegt. Anschließend wurde dieser um eine fest eingebaute Freisprecheinrichtung (Original T-Com) erweitert, an dem auch ein passender Empfänger montiert ist.
Den Empfänger mit SIRF-Chip habe ich mit dem Prog. GPS-Maus auf NMEA umprogrammiert.
Nun zu meinem Problem:
Mittlererweile verliert der Empfänger fast täglich seine Einstellungen.
Verliert der Empfänger seine Einstellungen, weil dieser eine leere Speicherbatterie hat oder warum?
Läßt sich ohne weiteres dort auch ein anderer Empfänger anschliessen, der sich ohne Probleme umprogrammieren lässt?
Wäre für Tips sehr dankbar, da das neu programmieren ganz schön nerig ist.
Original von mann057330
Verliert der Empfänger seine Einstellungen, weil dieser eine leere Speicherbatterie hat oder warum?Sehr wahrscheinlich.
Zum Anschluß:
Prinzipiell kannst Du einen anderen Empfänger anschließen, Du brauchst aber einen passenden Stecker/Kabel.
Edit: Und herzlich willkommen hier
Danke für die schnelle Antwort.
Mich würde allerdings interessieren, ob in den Empfängern eher Batterien oder eher Kondensatoren verwendet werden.
Da ich den Empfänger sowieso im Fahrzeug verwende könnte ich versuchen diesen zu öffnen, oder sind diese i.d. Regel so verschweisst, das ich mir das sparen kann?
Der Anschluß dürfte ansonsten nicht das Problem sein, da an der FSE ein 3/4-poliger Stecker ist, an den man mit Schrumpfschlauch problemlos die Kabel anlöten könnte.
Mann müsste nur wissen wie diese belegt sind.
Die Standardmäuse sind die mit einem seriellen Schnittstellenstecker bestückt (wie wird die bzw. welche Speisespannung wird mitgeführt?)?
Danke nochmals -
Sorry, da bin ich überfragt.
Versuch mal für diejenigen, die Dir hoffentlich helfen können, die genaue Bezeichnung von FSE und Empfänger rauszukriegen, da imho so gut wie nichts standardisiert ist (Pin-Belegung, "Stützakku")
Danke nochmal, dann werde ich nach meinen Prüfungen mal unter die Forscher gehen und berichten. Bis dahin muss ich mit diesem Zustand wohl leben müssen.
Moin,
Du hast sicher den "schwarzen Latschen"?!, das ist die Maus von THB.
Die ist bekannt dafür, dass der Pufferakku nach relativ kurzer Zeit seinen Geist aufgibt.
Du kannst (fast) jede Maus an den MDA anschließen, die Schnittstelle ist (bis auf diesen blöden Stecker) genormt.
Entweder Du schneidest den Stecker ab und machst einen passenden dran (die Belegung des Original-Steckers kannst Du gerne bekommen) oder du baust für eine andere Maus einen Adapter. Ich habe noch einen Stecker da, könnte Dir also einen Adapter bauen.
Bei Interesse >>pn oder Mail.Ansonsten gibt es bei ebähhhh diese Mäuse noch zu kaufen. Habe selber erst im November eine geschossen (für 20 Öcken inklusive Porto!). Funktioniert einwandfrei......
Torsten
