NEU und sofort paar Fragen
    ich bin neu hier und wollte mich ersteinmal vorstellen.
    Ich bin 27 Jahre alt und fahre einen Audi A6 limo mit LPG Anlage.
    Ich suche ein Navigationssystem (am liebsten Festeinbau)
    Meine Fragen:
    gibt es Navi`s (festeinbau) bei dehnen man auch POI`s laden kann? oder geht das nur bei mobilen Navi`s?
    Welche Systeme könnt Ihr mir empfehlen? Das Navi soll schon zum Innenraum passen und Optisch gut aussehen.
    Freitag
  • Ja ich bin auch neu und möchte Navi +Blitzerwarnung und LPG Gastankstellen angezeigt haben aber nicht als Festeinbau .
  • Das liegt vielleicht daran, dass im Bereich Festeinbauten generell nicht so viele User vorbeischauen.
    Zu Deiner Frage:
    Ich glaube kaum, dass irgendein Festeinbau-Navi mit POI geladen werden kann. Wie sollte das auch gehen? Laptop im Auto anstöpseln? USB Stecker?
    Generell erhältst Du eher Antworten auf gezielte Fragen zwischen 2-3 verschiedenen Geräten. Die Auswahl ist viel zu gross als dass man mit ein paar wenigen Angaben ein konkretes Gerät empfehlen könnte.
  • Grundsätzlich alle die POIs anzeugen können.
    Der Teufel steckt aber im Detail.
    Die Gastanken willst du dir aber nicht nur anzeigen lassen, sondern wahrscheinlich die Nächste anfahren können.
    Dabei sind die zusätzlichen Textinfos über Preis uns Öffnungszeiten besonders wichtig als Gaser.
    Destinator fällt da schon mal aus.
    Navigon kann es auch nur über den POI Warner.
    TomTom ist dafür wie gemacht. Kann aber kein TMC.
  • Den Garmin kenne ich nicht. Mach dir man bei Pocketnavi ein Benutzer und frag an die richtige Stelle ob es für das Ding ein Poiwarner gibt, wie man dort die Pois einpflegt und ob es eine Umkreissuche gibt die Ist für die Gastanken oder ein McD wichtig. Hehe
    Wenn ers kann ist er eine Option.
  • gibt es nicht ein festeingebautes navi mit speicherkarte?
    Was hält ihr von dem neuen Medion?
  • Es gibt aktuell das MS5200 Festeinbaunavi von VDO Dayton mit 2 Kartenschächten (SD). Hier kann man gleichzeitig zwei Europakarten (TA und NT) einstecken. VDO plant über einen der beiden Slot zusätzliche Anwendungen wie nachträgliche POIS zu implementieren.
  • Vielleicht hilft Dir ja ein Festeinbau- Car-PC weiter. Da geht das mit den pois und vieles mehr.
    lg Chris.
  • Ich hab mir jetzt den -Garmin Street Pilot c 550 -gekauft weil der in den Bewertungen der
    Nutzer am besten abgeschnitten hat .Er ist nicht zu klein
    er ist nicht zu groß er hat 2 Giga Speicher und kommt 8 Stunden
    ohne Strom aus .Blouutous geht auch .
    Den Rest muss ich noch installieren Pois sind bestellt
    Gastankstellen da übe ich noch um die brauchbar reinzubekommen .
    Die Halterung an der Scheibe ist top.Der Lautsprecher ist o.k.
    Der Rechner ist superschnell .
    Wenn einer Tipps hat bin ich dankbar für jede Hilfe .
    Helmut
  • Habe jetzt Blitzer Pois eingepflegt und LPG-Autogastankstellen .
    Zum Öffnen der Waypointliste mit den Gastankstellen ist das Programm MapSource von Garmin notwendig.Für Autogas (LPG ) Anwender :
    Hermann Bäuerle pflegt die die Datensätze der Datenbank (D) händisch ein.Er weist ausdrücklich darauf hin, dass er diese Liste für den Eigengebrauch entworfen hat und keine Gewähr für mögliche Fehler übernimmt! Email Adresse :: hermann.baeuerle@gmx.net
    Im POI Loader kann man zwischen den Einstellungen "Express (empfohlen)" und"manuell" wählen.
    Bei "manuell" kann man eine Vorwarnung eingeben, z.B. 50m, 100, 200m ... vor erreichen des Zieles.
    An Infos sind nur Name und Strasse/Nr. vorhanden.
    Öffnungszeiten , Tel.-Nummern, Preise... tippe ich in die Datenbank nicht
    ein, weil sich so was zu häufig ändert.
    Ich habe die Datenbank aber gesplittet zwischen Autobahnnah (+2km),
    EC-Karte, 24h und Mo-So.
    Das sind dann 4 verschiedene Dateien.
    Habe dann einen neuen Ordner gemacht und alles reinkopiert
    und mit dem Poi-Lader auf den Garmin geladen .
    Ich kann nur sagen der Garmin Street Pilot c550 war die richtige
    Entscheidung .Der Lautsprecher ist gut Die Halterung an der Scheibe einwandfrei .Der Rechner superschnell .Der Garmin warnt bei zu hoher Geschwindigkeit sofort . Bis lang alles gut .
