Hallo Zusammen,
ich habe mir diese Woche bei EBAY ein komplettes Navigationssystem mit dem VDO PC5500 und dem Monitor MM5000 gekauft.
Ich habe bereits alles im Fahrzeug eingebaut und bin sehr zufrieden.
Nun aber meine Frage, von der ich hoffe, daß sie jemand hier beantworten kann.
Es geht um die Belegung des Monitorkabels ! Diese Frage wurde sicher schon oft gestellt, aber ich habe eine spezielle, die ich auch aus den zahlreichen Informationen von Jens (großes Lob für die fantastischen Informationsseiten zu dem Thema Navigation) nicht heraquslesen konnte.
Ich möchte auf dem Monitor von VDO auch meine DVD-Filme anschauen.
Der Monitor hat an der rechten Seite eine Klinkenbuchse über die das einfach möglich ist weil dort direkt das FBAS-Signal angeschlossen werden kann. Leider ist sobald der Stecker eingesteckt wird, die Navigationsansicht weg (gehe davon aus, das es sich um eine Standard-Klinkenbuchse handelt, die mechamisch das Navigationssignal vom Monitor trennt (wie beim einstecken eines Kopfhörersteckers in einer Nalage bei der dann die Lautsprecher ausgehen).
Das ist also nicht interessant für mich weil ich nicht jedes mal einen Klinkenstecker in den Monitor einstecken möchte wenn ich DVD schauen will.
So, nun gibt es wohl mehrere Möglichkeiten, die teilweise sehr teuer sind weil dazu "Multimediaboxen" notwendig sind die ich wirklich nicht brauche.
Nun habe ich gesehen, daß es auch eine Möglichkeit gibt, eine Rückfahrkamera anzuschließen. Ich gehe davon aus, daß diese auch ein FBAS-Signal sendet. Nun habe ich ein Adapterkabel gefunden (Typ: MA1200)... Dieses soll aber auch rund 100 Euro kosten und ist schwer zu bekommen. Wenn ich mir das Kabel ansehe, ist dort keine Elektronik vorhanden sondern nur etwas durchgeschleift.
Dieses Kabel wird in die Monitorleitung eingefügt und soll durch einlegen des Rückwärtsgangs das Kamerabild auf den Monitor leiten.
Da ich mich technisch auch auskenne, möchte ich diese Variante wählen...
Ich kann anstelle des Rückwärtsgangs einen normalen schalter in die Mittelkonsole einbauen, mit dem ich dem PC5500 vortäöusche, daß der Rückwärtsgang eingelegt ist. Wenn jetzt noch das Menu freigeschaltet ist (im passenden Menu) dann sollte das funktionieren.
Nun muß ich alsi nur noch folgende Leitungen finden. Monitor-Umschaltsignal, Masse, Videosignal (FBAS).
Ich habe mir die von Jens eingestellte Monitorbelegung angeschaut und finde nicht alle Leitungen.
Im Monitorkabel befinden sich leitungen für den Lautsprecher (Pin, 1,2,11)
Leitung für die IR-Empfangsdiode (Pin 14)
RGB-Videosignal (Pin: 3,4,5,6,8)
Pin 7 ist wohl Masse für die TFT-notwendige Hintergrundbeleuchtung.
Was ich nicht verstehe ist "Display-Mode" Könnte entweder eine Umschaltmöglichkeit des Formates 4*3 auf 16*9 sein ODER eine Umschaltung der Signalsquelle (Also Navigation oder Rückfahrkamera).. Na ? Wer kann mir helfen.
Was verbirgt sich unter "Display+" und "Display GND" ? Ist damit vielleicht ein FBAS-Videosignal gemeint oder hat dies eine andere Funktion ?
Eine der mit "n.c." benannten Leitungen muß auch ein 12Volt Signal enthalten ! (Wird für die Kamera gebraucht und diese Spannung wird auch in der Beschreibung der "RV5100"(...Stecker) erwähnt. Diese Spannung könnte unter Umständen auch für die Hintergrundbeleuchtung des Monitors verwendet werden ! (Denn auch diese Spannung/Pin taucht nicht in der Monitorbelegung auf.
So, ich hoffe, daß sich hier nicht der einzige verrückte Bastler bin und mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.
Wäre euch sehr dankbar für eure Hilfe.
Viele Grüße
Frank
