Hallo gibt es sowas fertig zu kaufen? Oder gibt es eine Bauanleitung?
Der Loox benötigt ja 5V, meine Überlegung ist entweder 4 1,2V Akkus zu verwenden (ca. 4,8V)
oder 4 1,5V Batterien (ca. 6V und ich wäre flexibler, aber hält das der Loox aus?).
Hab gerade gefunden was ich suche, kostet sogar nur 7,49.
Batterie-Ladegerät Fujitsu-Sie Loox N500,N520,N560,C550
Danke, für den Tipp, find ich auch ganz gut.
Wenn Du das Ding hast, dann berichte bitte hier.
Das Teil ist heute angekommen.
Das kann ich dazu sagen:
1. Stecker sitz falsch im Gehäuse (UP zeigt nach hinten).
2. Gerät läd den Akku nicht.
3. Kleines Handliches Gehäuse für 4 1,5V AA Batterien.
4. Stecker geöffnet und Spannung gemessen: 6,25V!
5. Eventuell falsches Teil geliefert? Mal sehen was der Verkäufer dazu sagt.
Wieviel Volt verträgt der Loox beim Laden eigentlich? Das original Netzteil liefert ja 5,1V. Kann Die Spannung von 6,25V den Loox beschädigen?
Ich denke ich werde das Teil behalten und einen Originalstecker montieren.
Betreiben werde ich es dann mit 3 Akkus und einer Batterie, dann komme ich genau auf die 5,1V vom original Netzteil.
Habs mir auch bestellt, istt aber noch nicht da. Deine Frage bzgl. der Spannung hatte ich mir auch schon gestellt. Werde das dann auch so machen wie Du.
Die Stecker sind alle so verkehrt, da diese eigentlich für einen Asus sind. Werde mir die aber auch mit einer Minifräse zurecht basteln.
Guß
W.
das liegt vermutlich daran, dass FSC den Stecker mal um 180° gedreht hat (ich meine zwischen dem Loox 610 und den 4x0- und-7x0 Serien).
Gruss, Snoopy
Habe gerade Antwort bekommen:
Der Verkäufer hat die Info vom Großhändler bekommen das Akkus reinmüssen mit midnestens 2000mAh.
Habe es gerade mit 700mAh Akkus aus meinen Telefonen ausprobiert, es funtioniert jetzt.
Die Spannung der Akkus beträgt insgesammt 5,3V.
Anscheinend hat der Loox sowas wie eine Eingangsspannungüberwachung.
Am Stecker muss nichts gefräst werden. Passt auch so, nur "UP" steht dann eben hinten. Man kann den Stecker auch öffnen und einfach umdrehen. Dann ist alles so wie es sein soll.
Nur schade das man keine normalen Batterien benutzen kann, so ist man doch wieder an irgendeine Steckdose gebunden.
funktioniert auch das Laden? Dann würde ich mir das Teil auch mal bestellen.
Der Loox hat übrigens zumindest eine Temperaturüberwachung, daher wird hier teilweise über Ladeprobleme berichtet.
Gruss, Snoopy
Habe das Laden von 92% bis 100%/Voll getestet, es funktioniert.
Ich habe hier bei einem Anbieter ein Hotsync und ein Zigarettenanzünderadapterladekabel (puh langes Wort) gekauft. Diese Stecker haben innen kleine Vertiefungen/Erhöhungen, so dass man das ganze Innere nicht so ohne weiteres rumdrehen kann, dann geht der Stecker nicht mehr zu. Daher das Fräsen.
Vielleicht ist im Inneren ja noch Platz für eine Miniregelung, dann könnte man auch Batterien nehmen. Mal schauen, ich habs ja auch schon bestellt, spätestens nächste Woche ist es da.
