am Wochenende hab ich mal getestet, ob das Abschalten der SN (Static Navigation) im GPS-Empfänger des N100 beim MN6 hinsichtlich der Fußgängernavigation etwas bewirkt (auch gegenüber dem MN5).
Zur Erinnerung: bereits der MN5 hatte generell einen Modus implementiert den ich mal "Schlender-Modus" nennen möchte. Er offenbart sich aber erst bei abgeschalteter SN im GPS. Dieser Schlender-Modus ist in allen Routenprofilen immer aktiv.
In diesem Modus wird die Position auf der Karte sehr wohl bei Geschwindigkeiten kleiner 5km/h aktualisiert. Wird aber nur einmalig die Schwelle von etwa 5km/h überschritten, fällt der MN5 zurück in eine Art Software-SN. D.h. wird nun wieder langsamer gelaufen/gefahren, friert die Position wieder dauerhaft unterhalb 5km/h ein. Ist in der PKW-Navigation ja auch sinnvoll. Deshalb hat das Abschalten der GPS-SN hat für die PKW-Navigation auch keinen nennenswerten nachteiligen Effekt, da nach dem Losfahren ab 5km/h sofort die Soft-SN des MN6 greift.
Lange Rede ... gegenüber dem MN5 hat sich beim MN6 offenbar nichts geändert. Selbst die Schwelle von etwa 5km/h ist geblieben. Ich halte diese aber für zu niederig. Noch besser wäre es, sie im Fußgängermodus ganz abzuschalten. Auch bei schlechter Empfangslage wird die 5km/h Schwelle sehr schnell durch größere Schwankungen überschritten.
Fazit: Eine Fußgänger-Navigation ohne SN bringt beim MN6 auf dem N100 aktuell also nur etwas bei gutem Satellitenempfang und geringem Schritttempo.
Allerdings: fällt der MN6 einmal durch schnelleres Gehen oder durch schlechten Empfang aus dem Schlender-Modus raus, dann kann man einfach durch kurzes Aus/Einschalten des N100 diesen Modus wieder aktivieren.
Insofern hat das Abschalten der SN beim N100 also schon seine Berechtigung. Denn mit SN ist eine Navigation mit dem N100 als Fußgänger nur im Stechschritt möglich.
Wie man vom "Stechschritt- zum Schlender-Modus" kommt oder ander gesagt, wie man das SN im SiRF3 Modul des N100 abschalten kann, habe ich an anderer Stelle im Forum (unter Hardware > GPS-Empfänger integriert (PDA, PNA, ...)) beschrieben.
gpstom
