Findet kein Signal
    ich hhab jetzt die FN 2.5 Software mit der aktuellen 2006er Karte Europa drauf und hab da ein kleines "Problem".
    Wenn ich die Software starte, ein Ziel wähle und berechnen lasse, dann sagt er das GPS Signal reicht nicht aus und er wartet bis das Signal stark genug ist. Funktioniert aber nicht. Ich fahr da 10-15 km und nix passiert.
    Geh ich dann in die Einstellungen und teste den GPS Empfänger, findet er kurz darauf die Sateliten und dann funktioniert alles.
    Was ist da los ?
  • Moin,
    Welche Maus?
    Außerdem, fährst Du in eine Garage/Tiefgarage mit eingeschaltetem Navi?
    Wenn ja, kann es sein, dass er erst einige Zeit braucht, um die gültigen Daten zu finden. Abhilfe: Navi vor der (Tief-)Garage ausschalten.
    Während der Fahrt dauert ein Fix wesentlich länger als im Stand.
    Wenn die Maus schon etwas "betagter" ist, kann es sein dass der Pufferakku hinüber ist. Dann braucht sie beim Einschalten relativ lange, bis sie die kompletten Daten neu geladen hat.
    Dass Du Falk erst neu starten musst, um dann Navigieren zu können, ist ein Bug in der Software, der ist mir auch schon untergekommen.......
    Wenn Falk länger ohne gültiges GPS-Signal läuft synchronisiert er nicht neu.
    Dann hilft nur ein Neustart der Navigation bzw. ein Test.
    Torsten
    PS: Das >eigentliche< Problem ist Deine Maus.
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
