Probleme mit dem ersten Start
    ich hab ein Problem. Ich hab grad TomTom 5 Navigator auf meinen Toshiba aufgespielt. Die Karten hab ich auf einer SD Karte abgespeichert.
    Jetzt will ich TomTom starten. Nun muss ich erst ein paar Einstellungen vornehmen. Nach der Auswahl der Stimme kommt die Meldung "Keine Karten gefunden" und ich hab die Möglichkeit unten im Menü auf "Karten herunterladen" oder auf Abbrechen zu klicken. Was soll das denn nun ?? Findet der die SD Karte ned oder was ?? Muss ich dem das erst irgendwo einstellen ??
    Bitte um eure Hilfe. Aber bitte so das ich das auch versteh ;)
    Besten Dank schon mal.
    gruß hot-rod
  • Ich nochmal,
    da ich grad in nem andern Thread das selbe Problem gefunden hab, hier noch ein paar Ergänzungen:
    Die Software wurde auf CD´s erworben.
    Dir Karten wurden erst von CD auf den PC in einen Ordner gepeichert. Von dort dann über ein Kartenlese-Schreibgerät auf die SD-Karte kopiert.
    Die Karten sind auch auf der SD-Karte drauf, ich hab das auf dem PDA mal nachgeschaut. Es sind 951,11 MB der Karte belegt.
    Das komische ist aber, wenn ich über ActivSync die Kartenordner wieder auf den PC zurück kopiere, sind die Ordner leer ?( . Bin ich zu doof oder was läuft hier falsch ???
    gruß vom Ratlosen hot-rod
    wie hast du du Karte installiert?
    Am besten installierst du deine Karte zuerst per Cardreader auf deinen PC.
    Anschließend kopierst du dein Kartenverzeichnis per Cardreader ins Rootverzeichnis deiner SD Karte.
    Activesync macht manchmal Probleme bei großen Dateien.
    Gus
    Edit:Habe eben erst dein 2. Posting gelesen.
    Ich würde meine SD Karte mit FAT neu formatieren und es nochmal versuchen.
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hi Gus,
    das hab ich jetzt schon drei mal gemacht.....vorher lief TomTom3 super auf der SD-Karte. Ich weis nimmer weiter :(
    gruß hot-rod
  • Kann denn der Datei Explorer des PDA die Kartendateien sehen?
    Auch wenns übersichtlicher ist: die Kartenordner dürfen nicht nochmal in ein Unterverzeichnis gesteckt werden.
  • So,
    nach erneutem Aufspielen der Karten hab ich nur noch Hyroglifen drauf. Also das ganze nochmaaaaal...poooooohhhhhhhh. Mal schaun wie´s weiter geht.
    gruß hot-rod
    Original von hot-rod
    Lass es, das sind die leidigen Timingfehler zwischen manchen SD-Karten und manchen PDAs. Der Fehler kommt wieder! Abhilfe: Speicherkarte eines ANDEREN Herstellers probieren.
    Der Fehler hat nichts mit TomTom zu tun.
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von Achim ()
  • Achim
    hab wohl nur falsch die Karten aufgespielt. Karten werden jetzt gefunden.
    Aber.... jetzt findet er die Bluetoothmaus nicht. Ich weis ned so ganz genau wo ich was einstellen muss. Ist ja alles anders als bei TomTom3.
    Auch finde ich die Ansicht der Karten bescheiden. Aber ev. kann ich das noch irgendwie umstellen.
    gruß hot-rod
    Probiere mal
    - anderes Kabel NMEA GPS
    - 38.400bd
    - serieller Anschluss ...
    Dafür gibt es die Schemes
    direkt mit dem PDA (m. Internetverbindung) laden.
    Achim
    Installaier erstmal das Update 5.21, falls noch nicht geschehen.
    Dann nimmst Du
    anderes Bluetooth-GPS
    und den Comport, der beim Koppeln der Maus zugewiesen wurde (ausgehender Port)
  • Jungs,
    besten Dank für eure Hilfe. TomTom 5 hat mich fehlerfrei durch halb Deutschland gelotst.....suuuuuuuper. Hab nur noch ein Problem, aber da werd ich mal das Forum durchforsten....das Teil friert immer wieder mal ein. Komisch ist aber das der Ton weiter läuft.....nur das Bild funzt nimmer......tztztztztzzz
    gruß hot-rod
  • Servus,
    das kann einige Gründe haben:
    - zu viele Pois aktiviert und das Teil wird langsam bis hin zum Einfrieren.
    - zu wenig Arbeitsspeicher
    - andere Programme laufen noch im Hintergrund.
    - und bei gecrackten Version mit TT5.21 passiert das auch manchmal.
    Probier mal die drei Möglichkeiten aus. POI-Anzahl verringern, Arbeitspeicher erhöhen und vor dem Start von TT auf Start-Einstellungen-System-Memory-laufende Programme- alle laufenden Programme beenen.
    ABer zum Glück gings fehlerfrei durch Deutschland - da hatten andere schon mehr Probleme ... über Feldwege oder über Strassen die es nicht mehr gibt oder noch gar nicht gibt. ;D
    cu Peter
  • Hi hope,
    also POI´s hab ich noch gar keine aufgespielt. Die anderen hab ich eh alle deaktiviert.
    Arbeitsspeicher sollte reichen.....andere Programme laufen ned.
    Nix gecracte Version. Alles orichinoool von TomTom
    Ich werd wohl mal das Update aufspielen. Hab gelesen das es daran oft hängt.
    gruß hot-rod
