Hilfe TomTom und Nokai N 70
  • hallo,
    bin neu hier und hab schon ein großes problem,
    habe mir vor zwei tagen das n70 mit der tomtom software und nokia gps maus gekauft...
    2 tage lief auch alles gut bis gestern abend.
    wenn ich die maus aktiviere und tomtom aufrufe und natürlich auch bluetooth aktiviere, sagt das programm, daß kein gps signal empfangen wird...
    bzw "kein gültiges GPS signal gefunden"
    die nokia ld 3w maus gibt irgendwie kein gps zeichen mehr von sich. bluetooth funktioniert eigentlich...
    woran kann das liegen??? hab schon alles versucht
    hoffe es gibt hier leute die auch diese kombi haben und mir irgendwie weiterhelfen können
    danke für die hilfe
  • Hi und willkommen hier
    - zeigt der Empfänger mittels LED an, ob er die Position hat, wenn diese Meldung kommt ?
    - bist Du im Freien damit ?
    Ansonsten hilft nur ein log, ich kann allerdings kein Programm, welches unter Symbian loggen kann.
    Da wäre ein PDA oder PC hilfreich und das Programm VisualGPS (in meiner Signatur)
  • hi,
    danke für die schnelle antwort, aber ich versteh nur bahnhof:-)
    was meinst du mit log und symbian?
    danke
    gruß
  • Symbian: Das Betriebssystem deines Handies, dafür kenn ich keine geeignten Programme, die ein Log erstellen können.
    Log: Das Aufzeichnen der Signale, die dein Empfänger liefert. Beim Loggen entsteht ein Txt-File (Datei) und diese Datei kannst Du als Anhang zur Auswertung hier posten. Dann kann man eventuell Gründe dafür sehen, warum TomTom diese Meldung ausgibt.
    So, jetzt hab ich Deine Fragen beantwortet, was ist mit meinen ?
  • hi
    bin im freien,
    die maus blinkt nur bei bluetooth und power aber nicht bei gps.
    tomtom zeigt bei gps status:
    kein GPS-Gerät , aber 2 balken bei denen ne 28 und 17 steht...
  • sorry vertan,
    da steht:
    kein gültiges gps signal und es sind so 4 balken mit zahlen zwischen 05 und 24
  • Die Zahlen entsprechen den Nummern der Satelitten, die der Empfänger derzeit empfangen kann. Wenn aus zwei schon 4 geworden sind, sieht das nicht so schlecht aus.
    Die Balken geben die Empfangsstärke der Signale wieder, eine blaue Einfärbung zeigt die satelliten an, die zur Positionsbestimmung herangezogen werden..
    Warte im Freien noch etwas ab, vielleicht muß erst der Almanach geladen werden.
    Mehr dazu findest Du in den First Step von Charly, siehe meine Signatur.
  • danke,
    mal ne amateur frage:
    ist der satellitenempfang auch davon abhängig ob z.b. berge in der gegend sind und das etwas die sache beungünstigt?
  • Ja klar,
    Berge können natürlich (wie Tunnel, hohe Häuser usw.) Satelliten verdecken und deren Signale erreichen den Empfänger dann nicht mehr.
  • Die Satelliten verschieben sich auch laufend. Es kann also sein, dass Du an einem bestimmten Ort nicht jeden Tag den gleich guten Empfang hast.
    Beim Einschalten empfiehlt es sich, erst mal zu warten, bis genügend Satelliten erfasst wurden. In Bewegung kann das manchmal recht lange gehen.
  • hmm,
    ich hatte im flachland-nrw sofort an jedem erdenklichen ort empfang
    und zwar sofort ohne daß er überhaupt suchen mußte.
    hier in hessen ist das ziemlich besch... mit dem empfang.
    ich verstehe aber auch nicht, wieso dann die fest installierten auto navis so gut wie nie empfangsprobleme haben...
  • Und ich dachte, Du bist im Hochgebirge :D
    Hier in Hessen ist der Empfang in aller Regel gut, da es so gut wie nirgends Berge gibt, höchstens Hügel ;)
    Im Ernst, ich hab mit beiden Sirf III kein Problem mit dem Empfang, Du sollest wirklich mal ein log erstellen.
    Die Festeinbauten haben zwei Vorteile:
    1. die Positionsbestimmung wird wesentlich durch die Auswertung der Telemetrie-Daten unterstützt
    2. Die GPS-Antenne sitzt auf dem Dach, nicht im Auto und hat damit wesentlich bessere Empfangsbedingungen
    Original von bode911
    was meinst du denn damit? ´Meine blinkt grün bei Empfang und sobald eine zweite LED leuchtet (rot), dann ist der Saft ziemlich dürftig und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass das auch mal zu Signalabrissen führt. Das ist aber nicht der Fall, oder? Das wäre zu einfach.
  • ich würde echt gerne mal ein log erstellen nur irgendwie wirkt das ziemlich kompliziert,
    kannst du mir irgendwie ne seite nennen oder anhaltspunkte geben wie ich sowas erstelle?
    danke
  • Geht ganz einfach:
    in meiner Signatur findest Du VisualGPS, jetzt brauchst Du allerdings entweder einen Windows Mobile PDA oder einen BT-fähigen Windows PC.
    Dann Programm starten /Tools / GPS / Record NMEA log / Start / Dateinamen und Speicherort definieren und 20 Minuten laufen lassen, dann gleicher Weg bis stop.
    Das entstandene txt-file kannst Du dann hier anhängen.
    Ein entsprechendes Symbian-Programm kenn ich leider nicht.
