oh jetzt kann ich nicht visualgpsce installieren da mir activesync fehlt.
brauch ich das??
hab heute übrigens wieder den navi ausprobiert
hatte wieder kein gültiges gps signal, aber unter gps status waren alle zehn! gps balken da jedoch grau unterlegt....
das kann doch nicht so schwer sein alles:-((((
Du kannst das cab-file downloaden und direkt auf einem Windows Mobile-PDA installieren, dann brauchst Du kein Active Sync.
Einfach cab auf Soeicherkarte und im PDA ausführen.
achso,
hab nämlich nur einen ganz noprmalen pc ...,
wie bekomme ich denn dann die log files drauf? -
verstehe ich richtig, daß ich das tomtom programm vom nokia n70 erst auf den pc spielen muß???das macht das programm nicht mit, wegen der registrierung für das nokia....
Nein, zum Loggen reicht V-GPS
also,
habe alles installiert.
bis jetzt zeigt das programmchen direkt immer gps empfang von der maus an.
vom gleichen platz aus hat das tomtom programm von meinem handy aus längere empfangszeiten für das gültige signal, hierbei brauchte es über 50 sek für ein gültiges signal und obwohl auf dem pcprogramm direkt blaue balken zu sehen waren hatte das tomtom noch graue und hat ein gps zeichen ewig gesucht.
woran mag sowas nur liegen??????kann im moment nur von einem ort aus das ganze ausprobieren, da fester pc:-(
danke für deine bemühungen übrigens:-)
Original von bode911
woran mag sowas nur liegen??????Ich würde sagen, während V-GPS nur anzeigen muß, was der Émpfänger liefert (sprich grapghische Umsetzung des NMEA-Protokolls), muß TTM 5 natürlich wesentlich mehr tun:
Kartendaten laden, anzeigen, Position dort anzeigen, möglicherweise eine Route berechnen, Favoriten und POI's verwalten....
und das alles mit einem relativ schwachen Prozessor.
Da darf es ruhig etwas dauern, bis TTM 5 die Position verarbeitet hat.
Die Positionsbestimmung erfolgt dabei im Empfänger, nicht im Programm, es ist also nur eine Verzögerung in der Anzeige des Fix, nicht in der Bestimmung der Position
so hab jetzt mal eine logfile erstellt.
der standort war nahezu der gleiche hier im taunus.eine gps verbindung war nach ca. 10 min kurz hergestellt, brach aber wieder ab....
Das Log ist zu kurz ( 7 Minuten) für eine seriöse Auissage und ich gehe mal davon aus, daß der Empfänger nicht uneingeschränkt freie Sicht hatte, da er ja mit dem PC verbunden war. Hatte der Empfänger denn freie Rundum-Sicht ?
Was man sehen kann, er nimmt nur 4 von 8 in Use und die maximalen Empfangspegel liegen nur bei 34. Das ist für einen SirfIII unter guten Empfangsbedingungen viel zu wenig.
Der Fix geht zwischendurch ebenfalls verloren.
Edit: Sorry, bei der Log-Dauer hab ich mich vertan, die ist 19 Minuten, nicht 7, es dauert aber 15 Min bis zum Fix, und auch das ist sehr lange.
hmm, brauchst also nen längeren log oder findest die maus hat nen schaden irgendwie?
Mach gerne nochmal ein Log, ruhig länger, wenn es möglich ist.
Ob ein Schaden vorliegt, werde ich Dir nie definitiv sagen können.
Die Beurteilung hängt eben auch von den Empfangsbedingungen ab (viel freie Rund-Um-Sicht wäre ideal) und die kann ich nicht einschätzen.
Aber gut sind die Empfangseigenschaften nicht.
hallo,
ich werde heute nochmals einen längeren log machen...
war gestern etwas mit dem handy und der maus unterwegs um zu schauen wie die empfangsqualität so ist.
das tomtom programm zeigte lange alle 10 balken grau untermalt an und hat es aber nicht geschafft einen fix herzustellen...
irgendwie kann das doch nicht das ware sein... -
hallo,
irgendwie kann das doch nicht das ware sein...Einen ähnlichen Fall hatten wir gestern auch, auch bei Dir sieht es so aus, als ob der Almanach verloren geht. Das erste Log von Dir zeigt auch dieses Verhalten.
Wenn das regelmäßig vorkommt, ist der Empfänger ein Fall für den Service.
Es könnte auch der Akku sein, das kannst Du aber schnell sehen, denn der müßte jedesmal leer sein, ist also eher unwahrscheinlich
Normalerweise dauert das bei einem SirfIII keine Minute, bis der Fix bei aktuellem Almanach erfolgt.
hallo,
hab jetzt nochmal einen log erstellt.
könnte eigentlich dieses modul probleme bekommen haben dadurch, daß sie 2 tage im seitenfach neben cd's lag?
müßte abe rdoch in einer beschreibung dann extra darauf hingewiesen werden müssen oder?schönes we und danke
