Deinstalation von MN5 - Löscht alle Programme!
    es ist mir nicht möglich den MN5 zu deinstalieren.
    Wenn ich es über ActiveSync versuche, geht das auch (PDA deinstaliert und fragt nach Softreset; Softreset OK). Danach zerlegt es mir aber auch sämtliche anderen Programme. Alle Programme sind gelöscht.
    Habe zum Glück vorher immer Backup gemacht. Jedoch bekomme ich den MN5 nicht deinstaliert. Hab´s auch mal ohne ActiveSync, also nur mit PDA gemacht. Gleiches Problem!
    Wenn ich manuel alles lösche, belibt aber viel Schrott in Windows übrig.
    Wer hat eine Idee oder Tipp für mich.
    Danke!
    PS: Gleiches Problem hatte ich mit MN4. Habe damals nur HardReset machen können.
  • Genau dabei wurden alle Programme mitgelöscht. Und das zweimal hintereinander.
    Dennoch danke für den Versuch.
  • mir ist aufgefallen, daß es manchmal beim zurückspielen eines Backups Probleme mit den Uninstall-Infos gibt. Die werden nicht korrekt rekonstruiert.
    Wenn Du also schon öfters ein Backup Restored hast, könnte das Problem hier zu suchen sein.
    Vorausgesetzt Dein MD9500 läuft unter WM5 (ich kenne das gerät nicht) folgender Vorschlag:
    MN5 ohne ActivSync aus der *.CAB auf der SD Karte nochmals drüberinstallieren. Es wird eine Fehlermeldung kommen, daß Du das schon installiert hast, die kann man glaube ich übergehen. Falls nicht hast Du die Option, das Programm erst zu de-installieren und danach wird es neu installiert.
    Danach müssen alle Uninstall-Infos korrekt da sein und Du kannst es auch wieder entgültig de-installieren.
    Solltest Du einen 2. PDA zur Verfügung haben findest Du die Infos auch im Unterverzeichnis
    Windows\AppMgr\MEDION MEDION-Navigator
    Das geht aber nur, wenn bei beiden PDAs derselbe Installationspfad benutzt wurde.
    Letztendlich kannst Du die Dateien aber auch manuell löschen. So viele sind es auch nicht und sie haben alle dasselbe Datei-Datum. Kannst Dich ggf. ja nochmals melden...
    Hardy
    MN96700 Tutorial "pimp your MD96700" auf Wunsch per Anfrage....
    2 Mal editiert, zuletzt von Cpt.Hardy ()
  • Hallo Marcus,
    versuch mal folgendes.
    1. Hardreset, Backup aufspielen und MN5 so deinstallieren, wie Bogi es beschrieb. Falls der Fehler wieder auftritt..........
    2. Hardreset, Backup vergessen, MN5 installieren, 2 - 3 weitere Programme, die du auch sonst drauf hast installieren und MN5 wieder über Einstellungen deinstallieren. Falls jetzt der Fehler nicht mehr auftritt, hast du ihn im Backup mitgesichert. :D Dann bleibt dir nur der harte Weg: alles neu installieren.
    @ Cpt.Hardy: Der MD95000 hat WM2003.
    bonnie
    das Problem könnte darin liegen, dass der MD-Nav. ja eigentlich nicht für WM03 gemacht ist, und von einigen Leuten nur mit "Tricks" auf WM03 installiert wurde. Dann kann es natürlich auch Probleme bei der Deinstallation geben.
    Ggf. hilft dann wohl nur Neuinstallation des Restes (Ärgerlich!)
    Gruß, Johannes
    Original von JoZ
    Es gibt eine Version für WM2003, die man bei Medion als Upgrade kaufen kann. Welche er hat, kann nur Marcus selbst sagen.
    bonnie
