ich hab es weiter oben schon mal geschrieben:
Die RGB-Farbwerte für transparent sind R=255, G=0, B=255.
Das ist dann auf dem Navi transparent, auf dem PC jedoch "Lila".
Ich weiß nur nicht ob es eben auch bei Icons gilt......
dafür bin ich ja noch da ;D.
Wie jemand hier schon schrieb, ist der Bereich, der transparent ist, in der Farbe "lila" gehalten. Diese Eigenschaft ist eine gängige Praxis, Bereiche transparent zu machen: Beim Fernsehen arbeitet man mit dem "BlueScreen" oder "GreenScreen", d.h. statt lila sind die transparenten Bereiche hier blau bzw. grün. im Übrigen: Windows arbeitet auch mit lila.
Danach muss es theoretisch so sein, dass ein erstelltes Bild in einem Teilbereich die Farbe lila haben muss, um transparent zu sein.
Da ich aber bislang bei Editoren bzw. EBV, die ico-Dateien öffnen / erstellen / bearbeiten kann, nur auf Mist gestoßen bin, habe ich keine Möglichkeit, mich zu versuchen. Ein Hinweis auf einen guten Ico-Editor, möglichst Freeware, ist hier gerne gesehen.
EDIT: Mittlerweile habe ich ein nettes kleines Freeware-Programm gefunden. Das Icon "icon.ico" (das, was standardmäßig im Display des 510Ts angezeigt wird) ist bereits transparent. Das bestätigt meine Vermutung, dass das Ganze von einem Quadrat bzw. Rechteck umgeben wird. Am Aussehen lässt sich arbeiten:
Lubinius
ZitatOriginal von korona
Hallo, ich habe das eben mal mit den '.ico-Dateien' getestet, das Ergebnis ist dann lila oder wie Ihr diese Farbe auch immer nennen wollt, Schade. Also, wenn das noch jemandem gelingen sollte, ein transparentes Icon für das Navi zu erstellen, dann wäre das schon super. Ich bleibe auch am Ball.
Hast Du das auf dem Navi getestet, oder nur auf dem PC?
Ja, ich habe es auf dem Navi getestet, es ist lila.
Ich muss aber sagen um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, ich erzeuge die Icons auf dem PC, eben mit diesen Einstellungen, wie oben beschrieben: RGB = 255, 0, 255. Mein Icon-Editor (Z-IconTool, Freeware) stellt die transparente Farbe mit RGB = 64, 128, 128 dar. Das ist so ein schmutiges Grün, kein Lila. Auf dem PC-Desktop ist es aber transparent, nur nicht auf dem Navi. Das Lila ist auf beiden Geräten lila.
Habt ihr schon einmal nach dem Speicherort gesucht, an dem die transparent dargestellten Icons liegen? Wenn die zu finden sind, könnte man doch daraus evtl. Rückschlüsse ziehen.
bonnie
Was meinst Du mit 'transparent dargestellten Icons liegen'? Die Icons, die wir meinen liegen in einem Unterverzeichnis des Programmverzeichnisses der Software 'SpeedLimit'. Und nichts davon ist auf dem Navi transparent.
Hat von Euch jemand einen PDA? Ich habe hier einen Download gefunden, der aber wohl einen PDA benötigt. Er läuft nicht auf meinem PNA.
http://www.pocketicon.com/download.php
Das heißt dann aber, dass SpeedLimit praktisch einen Layer grafisch über die Navisoftware legt... Demnach liegt es daran, wie der Programmierer diesen Layer gestaltet hat und wir dürften da wohl keine weiteren Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Die anderen transparenten Icons (die Anzeigebuttons etc.) haben einen FF, 00, FF Hintergrund (lila). Aber es sind keine .ico, sondern .png Dateien.
Ups, das Edit von Lubinius hatte ich nicht gelesen, kam wohl erst später.
Aber das erklärt dann einiges. Ich denke, da haben wir wohl dann keinen Einfluss drauf, sondern nur der Programmierer.
Welches Programm hast Du denn gefunden, ich wäre auch interessiert?
Hallo utei,
das ist eher zwitrangig. Solange WindowsCE das Dateiformat kennt, mit Transparenz etwas anfangen kann (das kann es offensichtlich) und das Dateiformat der Bilddateien Transparenz unterstützt, ist das Dateiformat nicht relevant.
Soweit sich das beurteilen lässt, ist die Datei "speed.db" raus. Sie hat m.E. keinen Einfluss auf die Darstellung auf dem Display, sondern enthält lediglich die Blitzerdaten.
In der Datei "SLVCOM" steht auch nichts sonderlich Wichtiges drin, wenn es um die Darstellung geht. Sie ist wohl eher für die Kommunikation zwischen GPS-Empfänger und Software zuständig.
Letztlich bleiben die Dateien "config.ini" und "Register.exe". In der config.ini steht der Eintrag showIcon=1. Dieser gibt an, welches Icon angezeigt wird. Es sind allerdings nicht beliebige Zahlen möglich. Sie richten sich nach den in einer bestimmten Datei (Register.exe?) gespeicherten Icon-Informationen. Das Seltsame ist jedoch, dass der Eintrag showIcon=xx nach dem Kopieren auf das Gerät wieder auf "1" gesetzt wird. Ich weiß noch nicht, aus welcher Datei dieser Wert bezogen wird, aber ich werde weiter schauen.
ZitatDas heißt dann aber, dass SpeedLimit praktisch einen Layer grafisch über die Navisoftware legt... Demnach liegt es daran, wie der Programmierer diesen Layer gestaltet hat und wir dürften da wohl keine weiteren Gestaltungsmöglichkeiten haben.
Der gleichen Meinung bin ich auch, es wird eine Art Layer sein. Noch bin ich aber nicht sicher, ob wir da keine Gestaltungsmöglichkeiten haben. Ich werde es weiter versuchen.
Zu dem Support: Ich habe selbst vor zwei Wochen eine eMail an den Support von radarfalle.de geschickt (u.a. wegen der Warnlautstärke), aber bislang keine Antwort erhalten. Ich rechne auch nicht damit. Die Angabe der eMail-Adresse dient wohl eher rein psychischen Zwecken (die Beantwortung irgendwelcher eMails ist nie vorgesehen gewesen), um vor lauter Frust (wenn auch nach Wochen noch keine Antwort kommt) doch zur 0900-Nummer zu greifen.
Lubinius
dann will ich mal rausrücken: Es nennt sich " @icon sushi" in der Version 1.20. Das ist kein besonderes Programm, aber, worauf ich Wert gelegt habe, es funktioniert ohne Installation. Einfach die ZIP-Datei entpacken und die exe-Datei starten. Dann kann man noch die Transparenz verändern und verschiedene Dateiformate (z.B. png einlesen). Das genügt mir. Verkleinern / Vergrößern ist nicht möglich.
Hier die direkte Downloadadresse: Klick
ansonsten hier die Startseite: Klick
Beide Seiten sind zur Zeit aber nicht erreichbar. Möglicherweise gibt es noch andere Downloadmöglichkeiten.
Lubinius
@Lubinius:
Ich hatte weiter oben bereits erwähnt, das ich die Laustärke anheben konnte. Vielleicht wäre das für Dich ein Kompromiss.
Was die Lautstärke angeht, sie hängt ja von der System-Lautstärke ab und die System-Lautstärke wird nach einem Soft-Reset ja auch immer auf einen Standardwert gesetzt, bin ich zufrieden. Die Anhebung um 6 dB reicht mir völlig aus.
Da hat sich wohl etwas geändert. Hier die Adresse, die ich erreichen konnte: http://www.towofu.net/soft/e-aicon.php
Und Danke Lubinius, ich schau mir das Programm mal an.
