Hallo, in meinem Auto benutze ich den TTR mittels eines sehr billigen kleinen aktiv Lautsprechers welcher an der Bluetooth-Einheit hängt. Funktioniert eigentlich ganz ordentlich. Nachteil ist halt, dass die Bluetooth-Einheit und der Aktivlautsprecher Strom brauchen und dass das Autoradio auch während der Navigationsansage weiterspielt. Nun gibt es ja Autoradios mit einer Bluetoothfreisprecheinrichtung. Besteht die Möglichkeit diese auch mit dem TTR zu verbinden. Oder kann man das so pauschal nicht sagen und man muss die Verbindung einfach beim Fachhändler versuchen (siehe diverse Bluetoot-Helm-Einheiten)? Würde doch eigentlich das Car-Connet-Kit von TT überflüssig machen, oder? Vielelicht hat ja jemand Erfahrung oder eine andere gute Idee wie man den Ton aus den Autolautsprechern bekommt. Grüße Heiko
Hallo Heiko,
Über Autoradios mit Bluetooth kann ich leider nichts sagen.
Was aber auf jeden Fall funktioniert ist das Bluetooth Set "Parrot CK 3100". Dieses kann man aufgrund des mitgelieferten umfangreichen Kabelsets an die gängigen Autoradios anschließen. Sobald der Rider losplappert schaltet das Radio stumm und die Stimme kommt über die Autolautsprecher. Der weitere Vorteil wäre, daß man damit bluetoothfähige Handys dranhängen kann. Preislich liegt dieses so bei rund 100 EURO.
Habe mir das Parrot aufgrund einer Empfehlung aus dem Forum vor ein paar Monaten zugelegt und bin damit sehr zufrieden.
Eine etwas billigere Lösung wäre das Parrot EASY DRIVE. Hat einen eingebauten Lautsprecher und wird einfach an die Autosteckdose angeschlossen.
Klaus
