Habe den Yak 300GPS mit Marco Polo Navigator1.
Nun meine frage. mit dem Orginalkabel also wo man aufladen kann usw is da auch der USB Stecker dran für Active Sync ... es ging einfach immer nicht, XP hat nichteinmal ein Unbekanntes gerät gefunden, hatte ich gedacht der Stecker ist Defekt (Am yak ist die Buchse schon ausgetauscht worden) Habe ich den stecker vom KFZ Ladekabel abgelötet und den Stecker vom Normalen Ladekabel Ab und da den vom KFZ Kabel dran, so nun geht auch Active Sync, aber auch nicht wenn ich den stecker ganz einstecke, ich muss den ganz reinstecken, dann ca 1mm raus und links ein wenig weiter noch raus also das der stecker also schräg drin steckt dann klappt alles, XP findet ein CE Mobil Device usw. LAden tut er auch wenn ich den stecker ganz einstöpsel, aber eben keine Verbindung. Woran kann das Liegen und kann ich jetzt das Kabel mit den Zigarettenanzünderstecker auch mit an den Stecker anlöten damit ich also dann ein Kabel für KFZ, Lade und Active Sync habe, also ein Kabel All in One
geht das, wenn ja wie, also wie ist die Belegung für das Kfz kabel am Stecker
! Desweiteren hätte ich zu der Navisoftware eine Frage, gibt es von einer Aktuellen, meinetwegen MarcoPolo4 oder TomTom oder Navicon usw Demoversionen, also die meinetwegen 30Tage oder so zum Testen gehen. Ich kann ja nicht so eine Software für 100 kaufen und dann gefällt Sie mir nicht. Gibt es da Testmöglichkeiten ?
Danke für eure Hilfe
Gruss Christian
