Warum erkennt TT5.21 die korrekt konfigurierte und einwandfrei funktionierende BT-GPS-Maus beim erneutem Start des Programs nicht? Ist es normal, dass ich immer wieder in "Einstellungen ändern - GPS-Staus anzeigen - Konfig. - Anderes Bluetooth-GPS" die Maus mit dem entsprechenden Serial Port COM5 anwählen muss?
Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Hat jemand einen Tip?
Schreibschutz auf der Speicherkarte?
Achim
nein, natürlich kein Schreibschutz...und der IPAQ ist auch eingeschaltet!!!
TT5 richtig beendet mit Anwendung beenden und dann Softreset gemacht?
Gus
Alles gemacht. TT5 beendet, Softreset und und und..
Meine Frage ging eigentlich dahin:
1. Ist dieses Verhalten für TT5 normal?
2. In welcher Pref-Datei legt TT5 die Info über die zuletzt benutzte Maus ab.
3. Sollte man diese dann editieren oder einfach löschen, damit sie bei einem Neustart von TT5 neu angelegt wird.Denn vor der BT-Maus hatte ich eine Kabel-Maus im Einsatz.
Aber: wenn ich bei jedem anderen Freeware-Programm Einstellungen vornehme, werden diese bei einem Neustart auch berücksichtigt! Das ist für mich normal. Oder haben TomTom-Programierer hier eine andere Ansicht?Da der Support von TT z.Zt. nicht zu erreichen ist, habe ich mal diesen Versuch im Forum unternommen.
Danke für Dein Wohlwollen
zu 1: nein, die Einstellungen für die GPS Maus müssen natürlich erhalten bleiben.zu 2: TT legt die Einstellungen in 2 nicht editierbaren *.cfg Dateien ab.
Navigator.cfg und <map>.cfgzu 3: kannst du löschen, aber dann sind auch deine Favoriten usw weg
Gus
Vielen Dank Gus!
Das ist doch mal eine verwertbare Antwort. Ich werde dies demnächst einmal ausprobieren.
Aber konfortabel ist es natürlich nicht. Ich wünsche mir einen Button <save settings> in TT, um die einmal defierten Benutzereinstellungen, wie z.B. auch die individuelle Sprachdatei oder die 2D-Ansicht, dauerhaft zur Verfügung zu haben. Ich denke, das kann für ein kostenpflichtiges Programm nicht zu anspruchsvoll sein.Gruss uboth :idee
Genau die voin Dir beschriebenen Einstellungen bleiben ja erhalten, außer bei Dir
Schau nochmal nach, ob sich der Schiebeschalter der SD beim Einlegen nicht doch auf lock stellt, oder die *cfg nicht schreibgeschützt sind.
