Installation auf größere SD-Karte?
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe ein TomTom GO 710 (steht hinten jedenfalls drauf) zum testen bekommen. In dem Gerät steckte eine 512 MB SD-Karte mit Deutschland. Das funktionierte soweit ganz gut.
    Nun wollte ich andere Karten von dem Europa-Paket auf einer neuen größeren SD-Karte installieren. Also habe ich zum testen die erste CD eingelegt und gewählt neue Karte hinzufügen. Ausgewählt habe ich erst mal nur England. Die Installation lief glatt und TomTom Home erkennt das Gerät und zeigt unter "Durchsuchen" auch das Gerät 710 mit England, Stimmen, und der Anwendung an.
    Sobald ich das Gerät vom Netz trenne, kommt aber immer der Bildschirm mit Karte raus und dann wird die Karte durchgekreuzt!
    Wie gesagt die original Karte geht, nur merkwürdig ist dort, dass TomTom Home mit dieser Karte sagt 510???
    Sollte die TomTom Software nicht auf dem Gerät sein und nicht auf der Karte? Wie kommt dann der Unterschied zwischen den Karten 510 -- 710?
    Ich komme nun leider nicht mehr weiter - mach ich irgendetwas verkehrt?
  • Moin Andyiii!
    Willkommen im Forum! :)
    Erstmal solltest du die Installationen Mit einem Kartenlesegerät vornehmen, das möglichst direkt am Motherboard angeschlossen ist (also hinten am PC)!
    - Als erstes formatierst du die neue, größere Speicherkarte!
    - Dann gibtst du ihr die gleiche Bezeichnung wie von der originalen!
    - Als nächstes kopierst du den Inhalt der der alten Speicherkarte auf den PC und danach vom PC auf die neue Speicherkarte!
    - Jetzt installierst du die England-Karte auf dem PC!
    - Danach kopierst du die Englandkarte auf auf die neue Speicherkarte
    Jetzt sollte die neue Speicherkarte im Go 710 funktionieren!
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • jedoch ohne die blöde TomTom Home Anwendung.
    Wie Du beschrieben hast, habe ich den Inhalt der alten SD auf die neue SD kopiert. Dann die Länder auf den PC installiert und von dort auf die neue SD über den Eplorer kopiert. Nach der Aktivierung ging alles.
    TomTom Home konnte nach der installation der Länder auf den PC nichts auf dem Rechner finden.
    Gruß und Danke
  • Was ist TomTom Home?
    Ich kenne kein TomTom Home!
    Habe ich was von TomTom Home geschrieben?!?
    Ich will auch nichts von TomTom Home hören! :gap
    Gruß Teddy
