Michis neuer TT (Ursprungstitel wieder hergestellt)
  • Ok, habe verstanden :)
    Das mit der vierten Nummer muss ich erst noch verifizieren; auf den Seiten von alice-dsl habe ich nichts gefunden (dafür bin ich fündig geworden, dass eine Option kostenlos geworden ist, die die Zugriffszeiten verkürzen soll :D :D; habe ich natürlich sofort geordert :))
  • Wenn Du eine weitere Rufnummer bekommst, dann brauchst Du noch ein ISDN DECT Telefon. Etwa so etwas:
    http://cgi.ebay.de/Siemens-Gig…13461QQrdZ1QQcmdZViewItem
    Da solltest Du dann Dein vorhandenes Mobilteil zusätzlich einbuchen können. Dann hat Dein Sohn seine eigene Telefonnummer, und alle Probleme sollten gelöst sein.
    <edit:> Dann kannst Du eines Deiner analogen DECT Telefone außer Betrieb nehmen, oder vielleicht auch beide.
    H.-J.
    Einmal editiert, zuletzt von h_smart ()
  • Hans-Jürgen: bis zu Deinem <edit> habe ich alles verstanden. :)
    Doch das danach haut alles wieder um ?(
    Original von HSVMichi
    <edit> jetzt habe ich auch den rest kapiert :D
  • Moment mal, vielleicht unterstützt die Fritzbox auch ein WLAN-Telefon? Kann da jemand was dazu sagen? Das wird aber wohl auch nicht billiger werden als ein ISDN DECT, insbesondere, wenn man dafür 2 andere DECT Basisstationen abschalten kann.
    H.-J.
    Original von h_smart
    H.-J.
    Laut Doku: nein.
    Ach, hätte ich da jetzt bloß nicht reingeschaut...... ein ISDN-Anschluss soll für bis zu 8 ISDN-Telefone bedienen???
    Nein, antworte jetzt darauf bitte nicht - können wir im Harz besabbeln :D
  • Hallo Michi,
    ist so, Du musst nur die MSNs entsprechend einstellen (bin im Harz nicht dabei)
    Gruss, Snoopy
    auf Grund neuer Erkenntnisse bitte ich jetzt noch mal alle Fachkundigen um Gehör :D
    Ich bekomme eine vierte Nummer kostenlos von alice gestellt. Momentan habe ich drei Rufnummern an drei analogen Geräten (2 * Telefon, 1 * Fax).
    Ziel ist es, ein Telefon mit zusätzlichem Mobilteil so zu schalten, dass dieses zusätzliche Mobilteil nur bei bestimmten ankommenden Nummern klingelt. Das andere Mobilteil dieses Anschlusses soll bei allen anderen einkommenden Nummern klingeln.
    Raustelefonieren soll man natürlich mit beiden können.
    So viel ich bisher verstanden habe, muss ich dazu ein analoges Telefon gegen ein ISDN-Telefon tauschen.
    Muss dieses ISDN-Telefon besondere Eigenschaften haben, die nicht bei jedem ISDN-Telefon selbstverständlich sind? ?(
    Muss das zusätzliche Mobilteil besondere Voraussetzungen erfüllen? ?(
    Optimal wären Gerätevorschläge (schnurlos und günstig) :), aber wichtiger wäre erst mal der Weg als solches.
    Bist du sicher, dass du das willst was du hier beschreibst? Ging es nicht darum, dass du willst, dass die beiden Mobilteile über eine jeweils eigene Rufnummer erreichbar sind?
    Oben schreibst du, dass das eine Mobilteil nur bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingeln soll und das andere Mobilteil bei allen anderen.
    Wenn du aber tatsächlich das willst, es gibt (oder machen das fast alle heute) Telefone, die nur klingeln bei eingehenden Rufnummern, die sich auch im internen Telefonbuch befinden. Das wäre dann wohl die Lösung.
    Das geht natürlich, da das über die Fritz!Box geregelt wird.
    Stimmt, da du bereits drei analoge Geräte angeschlossen hast. Die Fritz!Box kann maximal drei analogen Geräte mit unterschiedlichen Nummer ansprechen.
    Nein, eigentlich nicht. Du musst dir das so vorstellen, du hast eine Fritz!Box, die kann 8 ISDN-Geräte und 3 analoge Geräte mit unterschiedlichen Rufnummern (genauer MSNs) ansprechen. Drei analoge hast du schon in Verwendung, also musst du nun auf ISDN-Geräte ausweichen. Und das geht mit jedem ISDN-Telefon.
    Der Weg ist das Ziel ;D und du hast den richtigen eingeschlagen. Mein Gerätevorschlag wäre ein Siemens Gigaset (z.B. das hier, oder das hier).
    Eine andere Sache ist die Aussage von h_smart, dass du dann bei dem neuen ISDN-Gerät bzw. der ISDN-Basisstation "dein vorhandenes Mobilteil zusätzlich einbuchen" kannst. Ob das wirklich geht, eines deiner beiden alten (oder beide) analog DECT-Mobilteil bei einer ISDN-DECT-Basis einzubuchen, weiß ich nicht. Wenn das ginge, was ich eigentlich bezweifle, bräuchtest du nur eine ISDN-DECT-Basisstation zu kaufen (als Ersatzteil) und könntest dann deine beiden bestehenden analog DECT-Mobilteile verwenden. Das dürfte dann aber wiederum daran scheitern, dass du wengistens ein zugehöriges Mobilteil brauchst und die Basis zu konfigurieren. Ich denke es ist besser du streichst den letzten Absatz aus deinem Gedächtnis. ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Candid ()
    Original von Candid
    Hi Candid,
    Ich dachte daran, dass sich Michi ein ISDN DECT Gerät, also Basisstation und Mobilteil zulegt, und dann seine vorhandenen Mobilteile, die wohl GAP beherrschen, zusätzlich einbucht. Die Verwaltung der MSN übernimmt dann ja wohl die Basisstation.
    Ich habe so ein Gerät allerdings noch nie eingerichtet, daher bin ich unsicher.
    Ich denke halt, dass Michi nicht ohne Not 3 DECT Basisstationen betreiben muss.
    H.-J.
  • @Candid: letzten Absatz schon gestrichen :-D) :-D) Du hast mir mindestens eine Stunde wiederholtes Lesen des selbigen erspart :D :D
    Irgendwie male ich noch mal auf, was ich will:
    z.Zt:
    Analog Port 1 --> privates Telefon (Basis mit Mobilteil) --> zweites Mobilteil im Kinderzimmer (beide klingeln bei jedem eingehenden Anruf gleichzeitig)
    Analog Port 2 --> Firmentelefon (Basis mit Mobilteil)
    Analog Port 3 --> Faxgerät
    in Zukunft
    Digital (ISDN) Port --> Firmentelefon (Basis mit Mobilteil) plus zweitem Mobilteil mit eigener Rufnummer
    Hi Candid,
    Ich weiß nicht was GAP alles leistet. Ich habe hier bei mir lediglich ein GAP-Headset von Plantron erfolgreich an einer Siemens-DECT-Basisstation neben 3 Mobilteilen laufen. Die Informationen zu GAP unter www.dect.org auf die Schnelle gefunden habe waren etwas schmal:"...It contains the protocol subset required for the basic telephony service in residential cordless telephony..."
    Es könnte also mit etwas Glück und wenn die vorhandenen Mobilteile von HSVMichi GAP können ausreichen ein DECT-ISDN-Mobilteil inklusive Basis zu kaufen und daran dann auch beide (oder nur eines) der vorhandenen Mobilteile anzuschließen und diese dann unter getrennten Rufnummern anzusprechen. Der Zweck wäre damit erfüllt und nur eine DECT-Basisstation notwendig.
    Soweit sogut. Einen Aspekt haben wir nun aber nich übersehen. ISDN-Telefone sind intelligent. D.h. die Konfiguration auf welche Rufnummer ein ISDN-Telefon anspricht wird im Endgerät und nicht in der Basisstation festgelegt. Das wiederum wird mit den alten analogen Mobilteilen vermutlich nicht möglich sein. Da hilft dann auch kein GAP.
    Einmal editiert, zuletzt von Candid ()
  • Ich habe mal vorsichtig zugehört :D
    Also beste Lösung (da auch "zukunfsorientierter"): ein Analog wech, ein ISDN ran.
    Ein "Ja" oder "Nein" sollte als Antwort erst einmal genügen :-D)
  • Wir sind uns gegenseitig ins Gehege gekommen.
    Klare Antwort: Ja!
    Um es kurz zu machen. Hätte ich diese Konstellation würde ich vermutlich eine neue ISDN-Basisstation mit drei Mobilteilen kaufen, auch wenn das erstmal etwas Mehrinvestition ist.
    Wahlweise eventuell für Firma und Privat nur ein Mobilteil, das aber unterschiedliche Klingeltöne abhängig von der Rufnummer abspielen kann, die gerufen wird. Dann könntest du am Ton erkennen ob privat oder geschäftlich. Ist die Erreichbarkeit notwendig würde ich aber für geschäftlich auf jeden Fall ein eigenes Mobilteil vorsehen.
    Das wäre die sauberste Lösung und du hättest nur eine elektromagnetische DECT-Dreckschleuder um dich rum.
    Alternativ, um etwas Geld zu sparen die bestehende alte analoge DECT-Basis mit einem Mobilteil weiter betreiben z.B. für Privat und ein ISDN-DECT mit zwei Mobilteilen gekauft. Zweck auch erfüllt aber zwei DECT-Dreckschleudern und entsprechender Stromverbrauch usw. Man kann natürlich später immer nochmal ein Mobilteil nachkaufen.
