TomTomGo 910 soll über RCD500 sprechen!
  • Hallo Ihr Fachleute,
    ich werde in wenigen Tagen mein Go 910 erhalten und möchte es auch sogleich in meinen Passat Variant '06 mit RCD500 DynAudio verbauen. Stromzufuhr sollte kein Problem sein. Die Steckerbelegung für die Audioinputs am Radio sind mir auch bekannt. Diese sind nämlich teil der Anschlüsse eines externen CD-Wechslers. Und nun: hätte ich wirklich einen exteren Wechsler, sagt das Manual vom RCD500, müsste ich die CD-Taste erneut drücken, um auf externen Wechsler steuern UND hören umzuschalten. Wenn ich allerdings nur Audio an ihn ranbringe, vermute ich, daß bei erneutem Drücker der CD-Taste nix passiert, wie jetzt eben auch. Kann es sein, daß das Radio erst durch Anschluss diverser Steuersignale vom externen Wechsler kapiert, daß da was ist und eine Umschaltung ermöglicht? Weil einfach nur Audio in anzulegen, und das noch ohne Modulation, sollte das noch nicht bringen, oder?
    Ich hoffe, einer von Euch hat da Erfahrung und kann mir helfen, bevor ich, vielleicht sinnloserweise, mein Armaturenbrett auseinanderrupfe :)
    Dank Euch,
    der Soundnobby
  • Moin,
    Original von Soundnobby
    Daaaaaas wird schwieeeerich (eigentlich SO nicht möglich!)
    Najaaaa.....
    Die Schaltplus musst Du schon suchen, da alles über den CAN geht.
    Du schmeißt hier 2 Sachen durcheinander! Das eine ist der Wechslereingang, das andere ist der Aux-Eingang. Der Aux-Eingang wird softwaremäßig aktiviert (oder >bin da etwas unsicher<, durch ein Massesignal am "ExtMute" Eingang), der Wechsler durch Drücken (2x) der CD-Taste.
    Wenn der ExtMute-Eingang genutzt werden muss, dann brauchst Du noch ein Gerät, dass ein Mutesignal erzeugt.
    Außerdem kannst Du, wenn Du den Aux-Eingang nutzt, währen des Navigierens kein Radio und auch keine CD hören! Der Eingang muss ständig aktiviert bleiben.
    Das sowieso! Der Wechslereingang wird nur freigeschaltet, wenn ein Wechsler (bzw. eine "Kiste", die dem Radio erzählt, sie wäre ein Wechsler) angeschlossen ist.
    Der Aux-Eingang hat mit dem Wechsler üüüüberhaupt nix zu tun, der ist nur an ein paar (bisher freien) Pins des Wechslersteckers dran.
    Gaaaa nich'!
    Auseinanderrupfen nicht, aber das Radio rausziehen und die Anschlussbelegung GENAU angucken wäre sehr hilfreich!
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Hallo Torsten,
    danke für deine schnelle Stellungnahme. Ich habe mich aber etwas unklar ausgedrückt:
    Zum einen muss ich wohl den Eingang CD-Wechsler linker/rechter Kanal nutzen, weil der Belegungsplan meines Quadlocksteckers gar keinen "Aux-Eingang" zeigt, und ich auch nicht wüsste, wie ich den anwählen sollte. Kann mir auch nicht vorstellen, daß VW einen Aux-Eingang vorgesehen hat.
    Es ist mir aber schon klar, daß, wenn ich diesen Eingang an's Laufen kriege, weder CD noch Radio hören kann, dafür hat ja der 910er TomTom 12Gig freie Platte für MP3s, die er auch über den Audioausgangraustut. Schick, oder?
    Lediglich das Telefonieren wird den TomTom komplett ausblenden, aber dann kann man ja auch mal aus dem Augenwinkel auf das Gerät schauen, wann' wo lang geht :)
  • Moin,
    Das stimmt..... ;)
    Mag sein, bei Skoda gibt es den bei den Stream und Audience ab Mj 07, deshalb hätte es bei VW ja auch sein können........
    Wenn Du den Wechslereingang nutzen willst, dann brauchst Du auf jeden Fall einen Wechsler-Simulator, damit der Eingang freigeschaltet wird, sonst funzt das nicht! Diese gibbet u.a. bei ebähhh für um die 40 Öcken.
    Torsten
