medion 95000 gestört
  • Mein Medion 95000 , 11.2004, ist gestört: Zuerst hatte ich, trotz 100% geladenem Akku, zwei Abstürze. Bildschirm leer bis auf's Fadenkreuz, um den Touchscreen auszurichten, installiertes Navi-Programm gelöscht, Kalender usw. gelöscht, also wie beim Kaltstart. Zuerst habe ich irgend ein Störfeld vermutet. Dann ging die Anzeige immer mehr Richtung dunkel / unlesbar, wenn der PDA nicht am Saft, Dockung Station, Autoladekabel oder BUS-Leitung hängt. Die "Einstellungen Hintergrung / Helligkeit" resp. "Medion Utility / GPS Erweitert" habe ich voll aufgedreht, ohne Wirkung. Wenn ich im Navi-Programm drin bin, das Gerät am Autoladekabel angehängt, ist der Bildschirm praktisch unlesbar dunkel (auch im Tunnel, ohne Sonne!) und baut sich etwa im 5 Sek.-Takt neu auf. Dieses Takten hört mit gezogenem Autoladekabel auf, dafür wird das Display fast tiefschwarz.
    Am Akku scheint's nicht zu liegen, ich navigiere mit Auto oder Motorrad problemlos über 2 Stunden herum, nicht durch die Anzeige, sondern halt nur über die Stimme geführt.
    Gibt's irgendeine Beleuchtungseinstellung, die ich noch nicht kenne? Ein Hard-Reset habe ich ebenfalls schon durchgezogen ohne irgend eine Wirkung.
    Ein Mail an Medion hat bis jetzt noch nichts gebracht. Ich brauche das Ding wirklich jeden Tag und hoffe auf einen Tipp aus dem Forum, s'wäre toll!
  • So, das Gerät läuft wieder. Nach Mails mit Medion habe ich den MD95000 eingesandt, innerhalb von zwei Wochen habe ich's wieder zuückerhalten. Das Mainboard war defekt und wurde ausgetauscht, kostenlos, s'ist ja noch Garantie drauf. Alles lief einwandfrei ab, auch die Mails waren vom Inhalt und Stil her so, wie ich's gerne habe. Ich bin wirklich gut bedient worden!
