Stromversorgung beim MDA II geht nicht.
    habe ein Problem mit dem MDA II bei der Versorgung mit Strom.
    Wenn ich den MDA II in mein Ladestation (CarKit von T-Mobile) des Autos stecke zeigt er an das er lädt, doch das ist nicht so, denn er verbraucht Strom für die GPS Maus aus dem Accu. Die Stromversorgung durch den Zigarettenanzünder ist OK. Es gab mal Zeiten da konnte ich den MDA bei gleicher Benutzung laden.
    Wenn ich ihn durch den Netzstecker lade läuft alles einwandfrei.
    Einen Hardwarereset und eine Neuinstalation des Betriebssythem hat keine Problembehebung herbeigeführt.
    Hat schon jemand ein ähnliches Problem gehabt oder vieleicht schon gelöst?
  • Wenn der MDAII unter 70% Restkapazität des Akkus hat, wird er am CarKit nicht mehr aufgeladen. Das hat was damit zu tun, dass das CarKit dem MDA suggeriert, das er an einem USB-Kabel hängt.
    Also bevor Du eine etwas längere Strecke im Kfz navigieren willst, erstmal den MDAII auf über 70% Akkukapazität aufladen, dann kannst Du solange navigieren, wie Du willst.
    Olaf
  • ist bei allgemeinen Fragen zum PPC sicher besser aufgehoben, da es nicht um ein Navisystem geht
    daher Thread verschoben
    danke dem Melder
  • Danke für den Hinweis, werde beim nächsten Thema daran denken.
    Nur leider behebt das nicht mein Problem. Ich habe den MDA mit ca. 86% Ladevolumen in den Autohalter gesteckt. Keine Veränderung. Er nutzt den Strom vom Accu.
    Kann ich nicht irgendwo einstellen das ich eine Autoladestation verwende?
  • @ Haarspitze,
    nee, das kannst Du dem MDA II leider nicht mitteilen. Ich hatte mal das gleiche Problem, bei meinem QTEK 2020 (Baugleich MDA II/ XDA II usw.) war nur ein kleiner Fussel unten in der Kontaktleiste. Schau Dir das mal mit einer Lupe genauer an.
    Olaf
  • Moin,
    Wenn es in dieser Konfiguration schonmal funktioniert hat, würde ich auf den Akku tippen......
    Das Car-Kit bringt ca. 700mA Ladestrom. Davon braucht der MDA im Betrieb ca. 400, die Maus maximal 150. Also bleiben für die Ladung auf jeden Fall 150mA übrig.
    Probieren kannst Du, was passiert wenn Du den MDA ausgeschaltet an das CAR-Kit hängst. Wird der Akku dann geladen?
    Wenn ja, dann braucht der Akku zuviel Ladestrom und ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hinüber.
    Die Maus kann keinen Strom aus dem MDA ziehen, da am Stecker die Spannung nicht wieder rausgegeben wird.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Danke, das hört sich schon gut an.
    Ich bestelle mir einen neuen Akku, dann mal sehen.
    - Kann ich sonst irgendwie den Akku testen?
    -Am liebsten hätte ich wenn ich überhaubt keinen Akku benutzen müßte.
    ich möchte den MDA II nur zur Navi nutzen, da ich die Telefonleistung nicht OK finde und das Gerät unhandlich ist. Doch im Auto stört mich das nicht.
  • Moin,
    Original von Haarspitze
    Wenn Du ein entsprechendes Testgerät hast ja.........
    Du kannst natürlich auch mal probieren, wie lange der MDA mit vollem Akku läuft. Normal müssten es um die 3 Stunden sein.
    Ohne Akku geht (leider) nicht!
    Torsten
    Einmal editiert, zuletzt von TorstenW ()
  • Hallo!
    Es ist der Hammer!!!
    Habe nun einen neuen Akku bestellt, der kommt dann wohl bald!
    - stecke letztens den MDA II in den original Cradle um zu sync., sonst Kabel, plötzlich nachdem ich Ihn wieder in die Autoladest. stecke---
    er funktioniert wieder- , und läd im Auto.
    das soll einer verstehn.
    Ich glaube die Software hatte sich aufgehängt und konnte nur durch eine Akku Ladeveränderung gelöst werden?
    Gruß an alle und besonders die geholfen haben.
  • Moin,
    Das kann >eigentlich< nicht sein....
    Wenn du zwischendurch einen Soft-Reset gemacht hattest, hätte das den selben Effekt.
    Der Akku hat einen weg, wahrscheinlich hat er sich nochmal ein bischen erholt.
    Torsten
