GNS 9833 und MDA Pro
    ich hätte einige kurze Fragen zur GNS 9833 im Zusammenhang mit dem MDA Pro:
    Ist die GNS 9833 zusammen mit dem MDA Pro problemlos einsetzbar?
    Ist außer entsprechender Software sonstige Hardware notwendig?
    Ich möchte die Maus zur Navigation im Auto und im Sommer auch auf dem Motorrad einsetzen. Ist dies möglich oder würdet Ihr unter diesen Umständen eher von dieser Maus abraten?
    Vielen Dank und viele Grüße
    KTL
    Original von KTLiberty
    Such doch an Deinem MDA Pro mal nach einem geeigneten Anschluss für einen kabelgebundenen Empfänger.
    Ich denke, dass sich Deine Frage dann von selbst beantwortet ;D
    Sascha
  • Leider kann man bei pdamax nicht direkt auf das Produkt verklinken, deshalb nehme ich an, Du meinst eines der beiden Zubehör-Kabel für den Qtek 9000.
    Beide Kabel dienen nur der Aufladung, nicht der Datenübertragung vom Empfänger zum PDA.
    Sascha hat ja schon mit dem Zaunpfahl gewunken, eine Kabelmaus geht nicht mit dem MDA Pro, Du brauchst eine BT-Maus.
  • Ok, vielen Dank, dann muss ich halt weiter suchen :D
    VIele Grüße
    KTL
  • Hallo..
    Bogi100.. die Links gehen direkt. Es geht halt immer erst die Stadtseite auf und nach 2-3 Sekunden geht es direkt weiter zum Artikel selbst.
    @KTLiberty... bei dem MDA Pro kann man wegen dem fehlendem seriellen Anschluß nur SD-GPS Empfänger (wegen der geringen Empfangsleistung und kein TMC nur in Notfall) oder Bluetooth GPS Empfänger anschließen.
    Das Kabel ist wie schon Bogi100 erwähnte nur für die Stromversorgung ohne Datenübertragung.
    MFG
    Gerhard
    Original von Team PDA Max
    Hallo..
    Sorry Gerhard, hast Recht, mit IE im Büro gehts, zu Hause mit Firofox gings nicht, liegt wahrscheinlich an meinen Einstellungen
  • Hallo...
    benutze in der Firma sowohl als auch Zuhause Firefox. Sollte eigentlich kein Problem sein.
    MFG
    Gerhard
    da du ja an deinem MDA Pro keinen Kabelanschluss hast, würde ich dir einfach zu der Bluetooth Variante der GNS 9833 raten. Diese hat alles was die GNS 9833 hat, nur eben über Bluetooth! Weiterhin denke ich, dass die GNS Mäuse wirklich top sind und die von dir genannte Maus mit zu den besten gehört. Denn sie hat TMC (auch TMCpro möglich) und den aktuellsten SirfIII GPS Chipsatz, der für sehr guten Empfang sorgt.
    Insofern würde ich dir dann die Bluetooth GPS Maus GNS 5843 empfehlen!
    Viele Grüße
    Akio
    ich kann nur Akio zustimmen. Der GNS 5843 Bluetoothempfänger ist ein sehr guter Empfänger und sein Geld wert. Dazu noch das Kabel und du hast ein gutes System.
    MFG
    Gerhard
    ich hab mir überlegt, auf den TMC Luxus doch zu verzichten und mir günstig eine Sirf III Bluetooth Mouse ohne TMC zu holen. Gibt es irgend welche Eigenschaften auf die man besonders achten sollte, oder unterscheiden sich die Mäuse nicht großartig? Ich hab auf eBay mal geschaut und einige gefunden.
    Ein bekannter hat mir zu einer RoyalTek RBT 2001 geraten, soll laut seiner Information zu den besten gehören. Was meint Ihr dazu?
    Viele Grüße
    KTL
  • Moin,
    Ich hänge mich einfach mal rein...... ;)
    Alle MDAs nach dem MDA 3 haben keine "Kabel"-Schnittstelle für den Anschluss einer Maus mehr, da funzt nur noch Bluetooth
    Du brauchst also auf jeden Fall eine Bluetooth-Maus für Deinen MDA Pro!
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
