Ipaq 3870 mit TT 5.21 mit Holux GPS 236 (Bluetooth)
    ich besitze seit kurzem eine Holux 236 GPS Maus.
    Dazu die Software Tomtom 5.21.
    Das ganze habe ich dann auf meinen IPAQ 3870 installiert.
    Verbindung zur GPS Maus über Bluetooth hergestellt.
    Konfiguration:
    - Anderes Bluetooth-GPS"
    - Bluetooth Serial Port COM8:
    Beschreibung:
    Nach kurzer Zeit wird das GPS Signal erfolgreich erkannt. Danach starte ich eine Navigation für einen Zielort. Aber wenn ich losfahre zeigt er auf der Karte überhaupt nichts an.
    Wenn ich aber während der Fahrt die Satelliten Ansicht wähle, zeigt er dort nach kurzer Zeit die aktuelle Geschwindigkeit und die Position. Wechsle ich wieder zur Kartenansicht, zeigt er dort plötzlich die aktuelle Position.
    Soweit so gut, aber nach der nächsten Kreuzung oder so, bewegt sich die Karte plötzlich wieder nicht und auch die Anzeige für Geschwindigkeit und so ändert sich nicht.
    Der Bildschirm ist wie eingefroren.
    Hat jemand eine Idee, Hilfe.
    Ähnliche Themen wurden einfach nicht zu Ende beschrieben.
    Matzifussballgott
  • Hi und willkommen hier,
    nachdem Du mich so freundlich gebeten hast, probier ichs mal, obwohl mir nix G'scheites einfällt:
    - da dein PDA nicht gerade taufrisch ist und mit überflüssiger Prozessorleistung glänzt, mach einen Soft Reset und starte nur TomTom
    - möglicherweise sind die Kartendaten korrupt, also Speicherkarte sichern, neu formatieren, die Karte neu installieren (über lokales Verzeichnis auf den PC, dann mit vernünftigem Kartenleser auf die Speicherkarte kopieren)
    - möglicherweise ist die BT-Verbindung instabil, warum auch immer, nimm VisualGPSce (link in meiner Signatur) und erstell eine längeres log, mind 20 min, in diesem Fall kann es auch während der Fahrt sein. Das logfile stellst Du als Anhang hier ein
    - hilft das alles nichts, Hard Reset, vorher aber alle Daten sichern!!! Dann nur TTN 5.21 installieren und probieren
  • Ich verstehe das nicht.
    Mit tomtom 1 lief das ganze einwandfrei.
    Wenn ich andere GPS tools ausprobiere fuktioniert es.
    Wenn ich dann tomtom starte, läuft es 10-20 sec. in verzögerter Form.
    Ist da nichts mehr zu machen?
    Was wäre denn ein guter ipaq so bis 500?
    Original von Matzifussballgott
    TTN1 und TTN5 ist so etwa wie Win95 und heutiges XP. XP läuft auch nur auf einigermassen leistungsstarken Rechnern.
    Achim
    Hast Du denn die Punkte schon alle ausprobiert, die ich Dir geschrieben hatte ?
    Wie waren die Ergebnisse ?
  • Hab ich, außer das mit dem log file. Kein unterschied.
    Den Ipaq 3870 habe ich eh geschenkt bekommen, um mal die Vorteile eines PDA kennenzulernen.
    Ich wollte mir eh einen neueren besorgen.
    Also einen Tipp?
    Ich brauche Navigation, Bluetooth, WLAN, USB.
    mein Sohn hatte bis vor einiger Zeit den IPAQ 3870 mit TTN 5.21 in Verwendung.
    Obwohl bei diesem Gerät BT fix eingebaut ist, wurde er mit seiner BT-GPS-Maus nicht glücklich, weil es einfach nie so richtig funktionierte. Die einzige Möglichkeit einer zufriedenstellenden GPS-Nutzung war mit einer Kabelmaus.
    Jetzt ist er auf den N560 umgestiegen und damit kommt endlich Freude auf, an diesem Equipment passt einfach alles zusammen.
    Ich hingegen verwende den IPAQ 3950 mit Jacket und einer CF-BT-Karte von billionton und eine GlobalSat BT-338 GPS-Maus und bei mir funktioniert alles zufriedenstellend. Scheinbar macht eine Generation nach dem 3870 doch bereits etwas aus.
    oe5psl
    Hans
  • Hi
    Ich verwende den 3870 seit mehreren Jahren mit einer bt-Maus
    Zuerst mit TT3 jetzt mit TT5.
    Und es funktioniert recht gut. Bis auf die Tatsache, das mein ipaq Probleme macht wenn er heiß wird (also von der Sonne an der Frontscheibe so richtig schön gebraten wird). Dann fällt nach einigen minuten Betrieb die bt-Verbindung aus. Wenn ich jedoch bei regenwetter fahre so läuft mein System mehrere Stunden problemlos.
    Ich hab mir allerdings angewöhnt min. 1x am Tag einen Softreset zu machen. Wenn ich das nicht mache, passiert es irgendwann, das TT nur mehr sehr sehr träge reagiert, die Karte in 100m Sprüngen weiterschiebt, bis gar nichts mehr geht.
    stoni
    Ehrlich, ich denke nicht das es an der Hardware, also dem 3870 liegt. Ich benutze seit Jahren einen 3970 mit nun bereits mehreren TT Version. Derzeit 5.21, und das Teil ist noch immer flotter also mein hw6510 (den meine Firma gesponsort hat)!!
    Tom
