GoPal Favoriten öffnen und bearbeiten?
    ich hätte gerne gewußt, wo bei meiner Software die Favoriten abgelegt werden
    und wie ich sie verändern, nutzen bzw. abspeichern kann.
    Meine Navisoftware Medion GoPal Navigator ist im Gegensatz zum Navigon Navigator ziemlich zugeknöpft.
    Gruß Dirgi
  • Hi, war zwar ne schnelle Antwort, die aber leider auch nicht weiterhilft.
    Habe den Thread schon vor einiger Zeit gefunden aber....wenn man die Datei rüberkopiert und nicht konvergiert kann man damit schon mal nichts anfangen - nur Hyroglyphen und wenn man sie konvergiert und schließlich und endlich mit Access öffnet ist schlicht und einfach nichts drinne!
    Also die Lösung war es noch nicht - Sichern mag zwar auf diese Weise gehen, aber nicht die Nachbearbeitung etc.
    Aber trotzdem Danke
    nur 'mal so nebenbei gefragt: warum hilft dir der link nicht weiter?
    Dort ist beschrieben, a) in welcher Datei deine Favoriten sind und b) wie du die Datei für den Fall der Fälle sichern kannst. Bearbeiten kannst du die Favoriten c) doch in GoPal, oder? Nutzen wirst du sie d) doch auch während einer Navigation, so what ?(
    Harald
  • Nun ja, ich möchte die Favoriten bequem am PC nachbearbeiten. Am PNA ist das mit dem Stick und den Buchstaben recht unbequem und außerdem habe ich gehört, daß nur eine gewisse Anzahl von Favoriten behalten werden, will heissen, daß älter irgendwann aus dem Speicher rausfliegen und das will ich vermeiden.
  • Hallo Dirgi,
    wie hast Du es denn geschafft, die pf.cdb zu konvertieren ?
    Ich bekomme beim Kopieren auf den Desktop die Meldung
    "Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen"
    Original von DonCorleone
    Hallo Dirgi,
    In der "Suchfunktion" einfach "pf.cdb" eingeben. Dann wird u.a. DIESER Thread ausgegeben. Und da steht wie es geht.
    Suchfunktion rules
    Einmal editiert, zuletzt von gps_stephan ()
    nur neugierigkeitshalber würde mich interessieren, ob denn im zweiten Schritt jemand schon eine Möglichkeit gefunden hat, die konvertierten Favoriten auch tatsächlich am heimischen PC zu bearbeiten. Der zitierte thread endet ja mit dirgi's Feststellung, dass zumindest MS-Access keine Lösung darzustellen scheint.
    Ehrlich gesagt bin ich froh, dass ich bei MN|5.2 nur eine txt-Datei habe.
    Harald
    Hallo Dirgi,
    ";Der Remoteprozeduraufruf ist fehlgeschlagen"
    Ich meine, es liegt daran, daß Du kein MS Office Access auf Deinem Rechner hast, dann kommt die Meldung, aber selbst wenn Du Access drauf hast und Du damit die Datei öffnen kannst, steht einfach und absolut NIX drin. :evil:
  • Da hast Du wohl Recht, bei GoPal geht sogut wie garnichts. Ein Kumpel von mir hat MN5.2, der kann da einiges ändern. Das einzige bei GoPal ist, wenn man sich auskennt in den Java-Scripten etwas zu verändern, aber damit muß man sich auskennen. Ich habe mal spaßhalber versucht, die Geschwindigkeitsangabe, welche sich nur bei Kompassanzeige anzeigen läßt auf dem Navibild mit einzubinden, bin aber gescheitert, da ich mich mit Java nicht soooo auskenne. Zumindest hat er mir ein paar Platzhalter dann angezeigt, aber ich habe es noch nicht geschafft diesen auch die Daten zuzuordnen. Ich denke wer sich mit JAVA auskennt, kann bei GoPal auch dolle Dinger machen.
