TomTom Navigator 5 + Yakumo delta 300GPS
  • Hallo Experten,
    ich benutze ein Yakumo delta 300 GPS, mit Ausklappantenne.
    Navisoftware ist die Falk, Marco Polo.
    Für meinen bevorstehenden Urlaub habe ich mir die aktuelle
    TomTom Navigator 5 Software gekauft. Die Software wurde nach Anleitung
    installiert und freigeschaltet. Nun die Probleme:
    -nach dem tippen auf den Touchscreen, dauert es etwa 20-30 Sekunden ehe der Button farbig hinterlegt wird, danach dauert es ca 1,5-2 Minuten ehe die neue Seite aufgebaut ist.
    - und Nr. 2, er findet kein GPS Gerät.
    Ich hoffe es ist für euch ein alter Hut und Ihr könnt mir schnell weiterhelfen.
    Vielen Dank.
    MfG Christian
  • Hallo Christian und willkommen im Forum.
    Softreset schon gemacht ?
    Wenn das nichts bringt, alle Daten sichern, Hardreset machen und erstmal nur TTN5 neu installieren.
    EDIT:
    Zu 2.) Einstellung in der GPS Konfig
    Andere NMEA GPS
    Baudrate 4800
    Serial Cable on SP2 (COM2)
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Hi Chrischi911,
    Die Verzögerungen deuten auf fehlerhafte Porteinstellungen hin. Ausserdem wäre zu prüfen, ob nicht Falk Navigator den Port blockiert,
    wenngleich das eigentlich eine Spezialität von Tomtom ist :-)))
    Die GPS Einstellungen lauten:
    GPS Einstellungen im GPS-Menü :
    Anderes Kabel Nmea
    4800 Baud
    Serial Cable on SP2
    Hast Du schon das Update 5.21 aufgespielt? Du bekommst es auf der Tomtom Homepage in aktueller Version !
    Grüße :gap
    Werner
    das ging ja superschnell.
    Die Falk Marco Polo Software ist komplett runter, Reset mit dem Schiebeschalter habe ich durchgeführt und danach die TomTom Software aufgespielt. Dann erfolgte der Sicherheitshinweis von TomTom und danach ging es mit den geschilderten Problemen weiter.
    MfG Christian
    Original von chrischi911
    MfG Christian
    Sollte das ein Problem mit der Speicherkarte sein? Wie wurden denn die Länderkarten installiert, über Active Sync oder Kartenleser?
    Ich würde empfehlen, Speicherkarte sichern, formatieren, Länderkarten zunächst auf dem PC installieren und dann per Kartenleser auf die Speicherkarte übertragen.
    Das 5.21 Update von TT installieren.
  • Die Software war ein Packet auf einer 256MB SD Karte.
    Ach so, dann ist nur die Deutschland Karte drauf!? Trotzdem, die Speicherkarte in jedem Fall erstmal komplett (!) auf dem PC sichern (über Kartenleser) !!
    Mir würde jetzt nur einfallen, eine neue SD Speicherkarte zu nehmen, z.B. eine 1 GB, einfache Ausführung. Dann das TTN5.21 Update direkt auf den PDA zu installieren (ist eine Vollversion ohne Stimmen) und dann wieder den Rest der Originalspeicherkarte, also den Ordner mit der Länderkarte über Kartenleser zurück auf die neue Speicherkarte zu kopieren.
    Hört sich komplizierter an als es ist. Benötigt wird also ein Kartenleser und eine neue Speicherkarte (ich würde nicht mit der Originalspeicherkarte weiterarbeiten).
    3 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Vielen Dank,
    das werde ich mal ausprobieren.
    Mit den Resultaten melde ich mich dann.
    Viele Grüße Christian
    Vielen Dank,
    Wobei die Stimmen aus dem Stimmenordner der Originalspeicherkarte nicht auf die neue Speicherkarte kommen sondern in den PDA Speicher in den Ordner \My Documents\voices
    Vielen Dank,
    Mach das auf jeden Fall! An deinem PDA kann das eigentlich nicht liegen, denn die Kombi TT5 und Y. 300 GPS läuft einwandfrei und flott.
  • Hallo !
    Mach doch trotzdem noch mal einen Softreset, evtl. sogar mehrmals.
    Habe letztens das gleiche Problem mit einem 300 GPS. Erst nach einem Softreset und den o.g. Einstellungen und geraumer Zeit ( ca. 10 min ) kamen dann die Sat`s...
    Gruss Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von stevecux ()
