OziexplorerCE triggert Hintergrundbeleuchtung alle 20 Sekunden
  • Ich habe bei meinem neuen Asus 636N (mit Windows Mobile 5 Betriebssystem) den eigenartigen Effekt, daß OziExplorerCE ca. alle 20 Sekunden Aktivität vorgibt und sich dadurch die Hintergrundbeleuchtung einschaltet, wenn die Verbindung zum GPS aktiviert ist (d.h. GPS-Button gedrückt und Tracks werden aufgezeichnet). Da ich in den Betriebssystem-Einstellungen den Inaktivitäts-Timeout für die Hintergrundbeleuchtung auf 10 Sekunden gestellt habe, geht diese nur für kurze Zeit aus und springt dann wieder an. Wenn ich den Timeout auf 30 Sekunden einstelle, geht sie gar nicht mehr aus. Dieses Verhalten ist aufgrund des höheren Energieverbrauchs natürlich nicht optimal.
    Es ist dabei egal, ob es das interne GPS oder ein über Bluetooth angeschlossenes externes GPS ist. Ohne aktivierte Verbindung zum GPS tritt das Problem nicht auf und der PDA schaltet sich entsprechend der in den Betriebssystem-Einstellungen vorgegebenen Inaktivitäts-Zeit überhaupt aus.
    Bei meinem IPAQ 3970 (mit Pocket PC 2002 Betriebssystem) tritt dieses Phänomen nicht auf. Hier geht die Bildschirmbeleuchtung auch bei aktiviertem GPS erst dann an, wenn man auf den Bildschirm tippt.
    Es handelt sich um die aktuellste OziexplorerCE-Version 1.12.4.
    Hat jemand Oziexplorer auf einem PDA mit Windows Mobile 5 Betriebssystem erfolgreich ohne dieses Problem laufen, oder einen Tipp zur Vermeidung dieses Problems?
    sportster.
  • Hallo (und herzlich willkommen),
    Hast du mal unter File => Configuration => General Settings => Other das Häkchen bei "No Shutdown" weggemacht? Was ändert sich da (unter WM5)?
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    Tatsächlich! "No Shutdown" war angewählt. Wenn man unter Windows Mobile 5 "No Shutdown" abwählt, dann verhält sich OziExplorerCE erwartungsgemäß und korrekt, d.h. aktiviert nicht mehr alle 20 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung. Wenn die GPS-Verbindung steht, dann schaltet sich das Gerät auch nicht aus. Ohne GPS-Verbindung schaltet sich das Gerät entsprechend der voreingestellten Zeit komplett aus.
    Interessant, daß unter Pocket PC 2002 der aktivierte Button "No Shutdown" nicht zur periodischen Aktivierung der Hintergrundbeleuchtung führt.
    Vielen Dank für deine rasche und kompetente Hilfe.
    sportster.
