XDA NEO kein Empfang von GPS signal
  • Hanbe den Navigator 2004 auf meinem XDA instalirt und meine Blooto und erhalte kein Signal.
    Ist das gerät kompatibel oder was kann ich machen um die software abzugleichen?
  • Moin,
    Herzlich willkommen im Forum! :gap
    Wir sortieren erstmal.........
    Was hast Du für eine BT-Maus und hast Du sie (unabhängig von der Navi-Software) überhaupt schon mit dem XDA gekoppelt?
    Also die Bluetooth-Verbindung hergestellt (gepairt, wie es so schön auf neudeutsch heißt ;) )?
    Wenn nicht, ist dies die erste "Amtshandlung".
    Also, den BT-Manager vom XDA öffnen und dann die Verbindung zur Maus herstellen.
    Wenn ich nicht daneben liege, hat der Neo schon Win 2005 drauf?! Dann könnte es seeeeehr schwierig bis unmöglich werden, FN 2004 zum Laufen zu bringen.
    Der FN 2 läuft wohl, aber auch nicht so 100%ig.
    Wenn er Win 2003 drauf hat, dann sollte Falk die Maus auch finden. Dazu gehst Du am Besten in die Einstellungen (beim Navi-Programm), "Erweitert" und stellst dort den COM-Port ein, den der BT-Manager festgelegt hat. Meist ist es COM 4 oder 5. Dann ein GPS-Test, der Dir bestätigt, dass die Maus wirklich da ist.
    Als nächstes mit der Maus in die freie Natur, die Maus dort platzieren wo sie freie Sicht zum Himmel hat und (im Stand, nicht mit rumfahren!) den 1. Fix abwarten. Dieser kann, je nach Empfänger, von 10 Minuten bis zu einer Stunde dauern.
    Wenn der Fix da ist, dann bist Du feddisch und kannst Navigieren....... :P
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    Der FN2.5 (SP4 wie oben vorgeschlagen) läuft 100% auch unter WM2005.
    Ob und wie die Bluetooth-Sache klappt, hängt dann wohl nicht vom FN2.5 ab.
  • Moin,
    Ich lehne mich da mal nicht so weit aus dem Fenster........... :)
    Es gibt meistens Probleme, den richtigen COM-Port einzustellen. Genau der Port, der im BT-Manager für die Maus vergeben wird kann in der Navi-Software nicht eingestellt werden. So war es jedenfalls schon öfter im Forum zu lesen.......
    Aber wie heißt es so schön: Versuch macht kluch.... :gap
    Torsten
  • Vielen dank, für die gute beratung mein ppc hat schon win mobiele 5.0 drauf und 200 megaherz elche software soll ich nutzen und wo bekomme ich sie her ich habe noch Navigon 4 ist das komatiebel oder empfelen sie mir eine ander?? und ich suche nach einem Fahrtenbuch was automatich an das navi angeschlossen ist und einen Rada warner.
  • Moin,
    Vorweg:
    Ein bischen Groß- und Kleinschreibung sowie ein paar Satzzeichen (an der richtigen Stelle) machen einen Text ungemein leserlicher! X(
    Bei Deinem Geschreibe bekommt man ja Augenkrebs!
    Original von Alf 2
    Also habe ich richtig vermutet.....
    Original von Alf 2
    Navigon 4 dürfte unter WM 5 nicht laufen, aber Navigon 5 (oder Du wartest noch ein "paar Tage" und nimmst dann den Mobile Navigator 6).
    Original von Alf 2
    Pfffffff...... da gibbet nicht viel Auswahl.........
    Such mal bitte hier im Forum, da hatte unlängst jemand das gleiche "Problem".
    Original von Alf 2
    Da ist die Auswahl wieder etwas größer, wobei Du da warten solltest, bis Du die Navi-Software hast.
    Hier im Forum und bei www.radarfalle.de findest Du navi-unabhängige Radarwarner, unter www.navifriends.com findest Du einen für die Falk-Software.
    Torsten
  • Hi Leute,
    ich habe den XDA Neo und eine Bluetooth GPS Maus von XAIOX.
    Eig. funktioniert diese ganze Geschichte auch. Ich habe GPS Tuner und ActiveTrace.
    Bei beiden bekomm ich super Daten und so geliefert. Habe meist 8 Satelliten.
    Nur wenn ich dann bei Falk navigieren will, klappt es nit.
    Wenn ich bei Einstellungen/GPS auf Empfänger suchen gehe, dann findet er keinen. Wenn ich auf Test gehe, kommt die Meldung Fehler 13-55!
    Was heißt das?
    Das komische ist allerdings, dass ich auf Navigation gehen kann und meine aktuelle Position wird erkannt.
    Doch leider nit mehr, also sobald ich dann losfahre, bekomm ich keine Anweisung und ich bewege mich laut Falk nicht.
    Was kann das sein?
    Achja, wenn die Software nit klappen kann, was kann ich dann "gutes" benutzen?
  • Moin,
    @de_hippi
    Welche Falk-Version hast Du denn genau?
    Bei einer Bluetooth-Maus musst Du auf >Einstellungen >>GPS >>erweitert gehen und den COM-Port von Hand eintragen, der der Maus im BT-Stack zugewiesen wurde.
    13-55 heißt, wenn ich nicht total daneben liege, dass die Maus "ungültige" (also für Falk nicht lesbare) Daten liefert.
    Wie ist die Maus denn eingestellt, welche Protokolle bringt sie genau?
    Steht sie vielleicht auf SIRF?
    Torsten
  • Moin,
    Ahhhhhhhh.......... ja! :gap
    Wie steht bei Falk die Baudrate?
    Falls sie nicht auf 9600 steht (was ich annehme), stell' sie bitte auf 9600.
    Dann sollte die Maus funzen.
    Welche Version von Falk hast Du genau?
    Falls Du noch nicht das SP 4 drauf hast (dann ist es im Prinzip FN 2 und nicht mehr FN 2004), spiel das bitte drauf. Wo Du es findest, steht ein paar Postings weiter oben.
    Torsten
    PS: Die Beschreibung der Maus ist fachlich ein Brüller! :P
  • also übertragungsrate hab ich auf 9600 gestellt, nutzt aber nichts :(
    es sollte doch dann, nachdem ich auf Test starten drücke, bei Status die Koordinaten stehen, aber es kommt weiterhin die Fehlermeldung 13-55
    und bei der empfänger suche, findet er auch nix.
    das sp 4 wollte ich installieren, doch leider kommt, dass ers nit auf der speicherkarte installieren will, und auf meinem hauptspeicher ist zuwenig platz :(
    was nu?
    Original von de_hippi
    Wenn Du so wenig Speicherplatz frei hast, dass nichtmal das SP4 installiert werden kann,
    läuft Falk ohnehin nicht wirklich flüssig und zuverlässig.
    Notfalls:
    Die alte Falk-Installation, also den kompletten Ordner, auf die Speicherkarte verschieben, dann das Update installieren.
    Vor dem 1. Start des Updates dann auch komplett auf die SD verschieben.
    Dann dort starten, und es läuft auch von SD.
    Nur die Links im Startmenü müssen angepasst werden.
