D6 TrafficSam + GNS 5843 + WM5 = TMC Problem
  • Habe mir heute Destinator 6 TrafficSam mit GNS 5843 gekauft, auf einem Acer n311 mit WM5 installiert und der TMC funktioniert nicht.
    Der COM Port ist 6 und dort findet Destinator den GPS-Sender und kann damit auch navigieren. Schalte ich die Verkehrsinformation hinzu dann ist die Bluetooth Verbindung weg und Destinator meldet GPS-Antenne nicht gefunden. Beide COM-Ports und Baudraten sind gleich.
    Destinator beenden und wieder öffnen (auch mehrmals) oder vorher von Hand die Bluetooth Verbindung aufbauen hat nichts geholfen - Destinator meldet immer GPS-Antenne nicht gefunden wenn Verkehrsinformation ausgewählt ist.
    Der normale GPS Empfang z.b. auch mit VisualGPSce klappt anstandslos.
    Ich habe hier schon einige Beiträge gelesen aber die COM-Ports und Baudraten zu verändern hat nichts gebracht. Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee.
    Viele Dank
    Jan
  • Ohne TMC wird die Maus mit jeder Baudraten (4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200) erkannt und kann von Destinator genutzt werden.
    Mit TMC keine Verbindung. Habe eben nochmal mit COM6 Baud38400 NMEA für GPS und TMC ausprobiert - nichts :(
    im Bluetoothmenue des Acer muss eine serielle Verbindung eingerichtet werden. Der dort ausgewiesene com-port ist dann auch die Einstellung im Desti-Menue
  • Das ist COM6 für Ausgang und COM8 für Eingang (Standard bei Bluetooth).
    Auf COM1, COM2, COM3 und COM8 lässt sich keine Verbindung herstellen (VisualGPSce). Nur auf COM6 ist die GPS Maus zu finden.
    also bei mir funktioniert die gleiche Hardwarekombination problemlos. Normalerweise benutze ich sie aber über eine Kabelverbindung, da der Akku des n311 eh nicht besonders lange durchhält und Bluetoothverbindungen - naja.
    Ist denn eine Antenne an der Maus angeschlossen? Entweder die Wurfantenne oder über einen Adapter die Radioantenne?
  • Moin,
    die Wurfantene ist angeschlossen.
    Wie ist es im Normalfall, was passiert wenn keine Antenne angeschlossen ist?
    Ist es auch normal wenn man die Verkehrsinformation zuschaltet, das dann der Button 'GPS suchen' nicht mehr aktiv ist?
    - dann kommen keine Meldungen herein.
    - nein, bei mir bleibt der Button erhalten.
  • Das mit dem Button ist interessant. Ich werde jetzt mal Destinator neu installieren.
    Da ist mir noch eine andere Kleinigkeit im Bluetooth Manager aufgefallen. Der Gerätename ist 'NAVGION MGPS' obwohl es ein GNS 5843 ist. Der MGPS hatte ja auch TMC und BT. Könnte hier das Gerät falsch erkannt worden sein?
    schick mir mal eine mail an saxi(at)pocketnavigation.de. Ich schicke Dir dann eine Anleitung, wie man eine sichere BT-Verbindung unter WM5 am besten einrichtet.
    Danach dürften Deine Probleme gelöst sein.
