Immer Ärger mit dem 510T
  • Hallo Zusammen
    Ich hatte mir vor meinen Urlaub einen 510T zugelegt.1GM Karte auch gleich mit bestellt und mit der EU Software für das Grenzenlose Navigiren.Leuft soweit alles bestens.Nur der TZM geht einfach nicht.Und was noch viel Ärgerlicher ist das der GPS Konntagt wenn man ihn wirglich braucht einfach abbricht und sich nicht wieder auf die schnelle herstellen läst.Erst dachte ich es lege daran das die Wolkendecke wohl zu dicht ist.Als der Himmel sich Öfnete wurde der Konntragt auch nicht wieder hergestellt.Ich hatte dann wieder den Alten Aral Atlas zur Hannd genommen.Kann mir einer von euch schreiben was da wohl im Argen ist??
    mfg
    SB
    zum TMC - leider geht aus deinem Profil nicht hervor, welches Gerät mit welcher Software du hast. Wenn die Wahl des boards richtig ist, dann hast du die Version des 510T mit der Medion-Software 5.x und nicht GoPal. Dann müsste eingentlich dein TMC-Modul extern sein .Voraussetzung für den Betrieb ist, dass die Stromversorgung an der 12-V-Steckdose besteht und im Modul die UKW-Wurfantenne eingestöpselt ist.
    zum GPS - wenn der Zustand dauerhaft bestand, dann solltest du einen Hardreset mit völliger Neuinstallation der Software ernsthaft ins Auge fassen. Einen ähnlichen Fall hatten wir vor kurzem schon einmal. Da war versehentlich während der Navigation die SD-Karte entfernt worden und schon war das Problem da. SD-Karte formatieren und Software neu aufspielen hat dort geholfen. Ist zwar nur ein Versuch, aber wer weiß...
    Harald
    Tip: Ergänze doch bitte dein Profil
  • Danke für deine schnelle Antwort.Ich habe den PDA Medion PNA510T MD95879 DE.Ich bin gerade dabei die Software von der SD Karte nei zu Instalieren.Oder meintest du die Software vom dem Teil selber?Wie das gehen soll weiss ich auch nicht.
    mfg
    SB
    das Betriebssystem selbst ist nicht gemeint, tatsächlich kannst du vordergründig nur die Navisoftware installieren.
    Leider hilft mir diese kryptische Bezeichnung von Medion nicht weiter, da sich mit jeder Veränderung des Packungsinhaltes auch die MD-Nummer ändert. Also: welche Software ist drauf - Medion Navigator 5.x oder GoPal?
    Harald
  • So ich habe die SD Karte gelöscht und wieder neu Instaliert.Immer noch der gleiche Käse.Kein GPS Konntagt.
    mfg
    SB
  • Die Adresse ist nicht Eindeutig sagt die Schnitte mir immer :-)) Ich bin mir aber sicher die richtige Adresse eingegeben zu haben.Danach kommt das Gewohnte Bild des Abgerissenden GPS Kontagtes.
    mfg
    SB
  • Wenn die Adresse nicht eindeutig ist, dann werden Dir doch mehrere zur Auswahl gegeben. Davon dann die richtige nehmen.
    Bezüglich des GPS Signal.
    Eine Wolkendecke dürfte das Signal kaum schwächen. Jedenfalls nicht merklicfh, außer vieleicht, die sind randvoll mit Regen gefüllt oder es tobt gerade ein Orkan über Dir. :)
    Aber tiefe Häuserschluchten sind tödlich für das GPS Signal.
    Zum einen, weil kaum ein direkter Kontakt zu einem Satelliten aufgebaut werden kann, zum anderen weil viele Echos von den Häusern zurückgeworfen werden und das Navi total verwirren können.
    Auch eine Beschichtete Frontscheibe kann das GPS Signal abschwächen.
  • Laut Medionshop müsste folgende Soft installiert sein:
    Navigationssoftware Medion GoPal Navigator AE West- und Ost-Europa seamless
    Gerät 510T mit integr. TMC
    @sausebrause
    Ich würde einen Hardreset empfehlen, die komplette Software neu installieren, vielleicht klappts dann mit dem Kontakt.
    By the Way, ich vermute dass Du nicht richtig fit in Deutsch bist (nicht böse gemeint) Nutze die Auswahl, die dir in der Regel nach Eingabe von den ersten Buchstaben gegeben wird. Dann dürften die Straßen auch plausibel sein. Wie dies Alles schon der Alp vorgeschlagen hat
    @Starfighter
    Das Gerät hat einen SirfIII Empfänger. Und dieser lebt von Refelektionen!
    Er geht sogar in der Wohnung! Ein typisches Zeichen für Empfang über reflektierte Signale ist das Phänomen, dass dieser Empfänger nicht für "Fußgängernavigation" geeignet ist. Da er versucht viele Signale auszuwerten, wirst Du feststellen, dass der Positionszeigerer wie wild umherhüpft wenn Du in Häuserschluchten stehst.
    Gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von pewe ()
  • @pewe
    Was den nun ?
    Erst schreibst Du "er lebt von Reflexionen" dann schreibst Du, das er dadurch gestört wird ?
    Er kann Chips drin haben, welchen er will. Empfängt er nur Reflektierte Signale oder weniger als 3 Satelliten und ein haufen Reflexionen, kannste die Navigation vergessen.
  • ... wohl schlecht ausgedrückt.
    SiRF III (20 Kanäle)
    überragende Empfindlichkeit, dadurch kaum Sat-Abrisse.
    auch bei schlechtem Empfang genaue Positionsbestimmung.
    auch bei schlechtem Empfang schnelle Fixzeiten.
    bei manchen Mäusen ist StaticNavigation aktiviert, kann ein Nachteil im Outdooreinsatz sein. SN ist nicht immer abschaltbar.
    Und das ist das angesprochenen Problem, dass sich das Gerät manchmal nicht entscheiden kann. ei mir passiert z.B. folgendes: Ich sitze auf der Terrasse. Da dieser Ort aber keine Straße ist(Gott sei Dank *grins*) versucht der Empfänger den Standort für das Navisystem plausibler zu rechnen. D.h. er nimmt an, ich bin auf der benachbarten Straße. Bewege ich mich, wird der Standort genauer berechnet.
    Anmerkungen: Bester Chip in der Summe der Eigenschaften. SiRF III verwendet seine freien Kanäle (auch SiRF III sieht nämlich nur max. 12 Sats gleichzeitig) zum Mehrfachempfang von schwach einfallenden Satelliten (Reflektionen)
    weiteres findest Du hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid1021169-sid.htm
    Gruß Peter
