habe bei Destinator 6 das Problem, das mir das Ding immer München anzeigt und nicht meinen letzten Standpunkt, mach ich was falsch?
Gruß Faze
Gruß Faze
Ist der Schreibschutz der Speicherkarte aktiviert?
Nein ist nicht, kann ohne Prob`s darauf schreiben,
Gruß Faze
ist eventuell die Alpenkarte geladen? Bei der Deutschlandkarte springt die Position öfters auf Berlin und bei der Frankreichkarte auf Marseille zurück solange kein GPS mitläuft.
Stimmt es ist die Alpenkarte geladen, aber was besagt das?
mit Destinator 5 hat es ja funktioniert jetzt habe ich das Update auf 6 und es funktioniert nicht mehr.
Gruß Faze
nach einem Kartenwechsel (Kartenmanager - Kartenwahl - Ausw.)
steht der "Stealth-Bomber" immer in der Mitte der jeweiligen ausgewählten Karte.
Mein Tip:
nicht zu einer anderen Karte wechseln, sondern nur über (Adresse - Mod - Auf anderen Karten) das Ziel in einem anderen Land suchen und festlegen.
Somit bleibt der einmal eingestellte Ausgangspunkt (z.B. Heimatadresse) erhalten.
Wenn aber doch die Karte gewechselt wird, kann man nur über die (Favoriten - Aktion - Ausgangspunkt), bzw. (Adresse - Aktion - Ausgangspunkt) den Ausgangspunkt wieder festlegen.
@Faze warum bei Dir immer München als Ausgangspunkt angezeigt wird, kann eigentlich nur sein, dass bei Dir unter (Optionen - Routen-manager - QickNav) eine Münchener Adresse eingetragen ist. (entweder zu vordef. Adresse oder Zu nächster POI-Kateg.)
Ansonsten ist mein Sprichwort: jeder Boot tut gut! d.h. evtl. Desti6 neu installieren - dann bitte aber manuell die entsprechenden *.cab Dateien auf eine SD-Karte kopieren und installieren.
Siggi
und vielleicht noch ein genereller Tip. Mit TrafficSam in Deutschland die Alpenkarte zu verwenden ist kontraproduktiv, da das tmc pro damit nicht läuft.
@siggitim
bevor ich diese Anfrage gestartet habe habe ich natürlich Desti deinstalliert, Dateileichen gesucht, entfernt,reset und Desti neu installiert,
wie`s im Lehrbuch steht, keinen Kartenwechsel durchgeführt, keine Pois aktiviert, als Home Adresse Wien eingegeben und noch immer erscheint mir München als Ausgangspunkt nach dem ein und ausschalten wenn desti beendet wurde.
Zusatzfrage: ist es normal das Desti beim Aufdrehen mit Ziele kommt und nicht mit der Karte, Desti5 ist ja mit der Karte gekommen.
Schön langsam überlege ich mir ein Downgrade.
Gruß Faze
ZitatAlles anzeigenOriginal von Faze
@siggitim
Gruß Faze
Desti6 zeigt beim einschalten immer den letzten definierten Ausgangspunkt, falls man einen in der aktuellen Karte gewählt hat. Wenn man die Karte wechselt, sucht sich Desti einen eigenen Punkt. Setze doch mal einen neuen Ausgangspunkt und schaue was dann passiert.
Siggi
"Mitte" kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist es z.B. Berlin bei D-Karte, oder Paris bei F-Karte.
Edit: Und Maso Corto in Südtirol auf der Alps-Karte
@Faze
u.U. geht ja beim Beenden die Info im Schreib-Cache-Nirvana von WM5 unter.
Deaktiviere diesen mal in der Registry und teste dann.
Hi Tresor,
stimmt, habe mit Mitte wohl die Hauptstadt im Kopf gehabt. Was ja auch nicht auf jeder Karte stimmt.
Auf jeden Fall hat Desti beim Kartenwechsel immer den jeweiligen gleichen Standort angezeigt (also Deutschland - Berlin, France - Paris usw.)
Siggi
ZitatOriginal von TheRock
@Faze
Es ist ja schön das mittels eines Forums Lösungen angedacht, angeregt und gefunden werden (können), aber ist es sinnvoll und richtig, in den Innereien eines Gerätes werkeln zu müssen, um ein Programm korrekt lauffähig zu bekommen ?
Wir diskutieren hier zwar in einem Navi-Forum, aber das scheinbar nötige Ausrichten der PDA-Innereien auf eine bestimmte Software, erscheint mir sehr daneben und lediglich als kurzfristiger Workaround vertretbar. Diesem Workaround müsste aber binnen kurzer Frist ein Patsch des Herstellers folgen.
Man stelle sich heute ähnliches bei der Hard- und Softwarevielfalt mal in anderen Bereichen der EDV vor.
Also in diesem Punkt unterscheiden sich Windows- und WindowsMobile-Systeme doch wirklich nicht gross.
Aber ganz erheblich unterscheiden sie sich ! Ich habe in den letzten Jahren nicht einen einzigen Cache in irgend einer Weise manipulieren müssen, um alle Programme zum Laufen zu bekommen bzw. uneingeschränkt nutzen zu können. Denn wir sprechen hier ja nicht von Anpassungen an dem Programm, das laufen soll, sondern wir sprechen von Anpassungen am, für alle Programme zuständigen, Betriebssystem.
Anpassungen am Betriebssystem wären im Einzelnen auch nahezu unmöglich, weil dann im Extremfall pro Programm entsprechende Systemeinstellungen notwendig wären, die spätestens im Multitasking-Bereich wiederum zu Fehlern führen würden.
Dabei ich unterstelle, dass wir im Moment nicht von einem OS-Fehler ausgehen, da sich dieser auch in anderen Applikationen auswirken sollte. Falls es jedoch ein OS-Problem sein sollte, wäre das Problem natürlich vom OS-Hesteller zu lösen und nicht vom Navi-Programm-Hersteller; allerdings wäre es dann wünschenswert, eine entsprechende Info als Reaktion und Fehlerhinweis zu bekommen.
