THB Blury GPS Maus T-Mobile HILFE NEWBIE
  • Hallo
    Ich bin neu auf dem Gebiet,also habt Bitte etwas Mitleid bei Dummen Fragen:
    Ich habe mir eine MDA I bei E-bay ersteigert.Es war komplett alles dabei.Es war wohl früher ein Kit von T-Mobile mit Navigate.
    Mit dabei eine kabel GPS Maus von THB Blury.Da die Software die bei dem Set dabei war,schon etwas älter war,habe ich TomTom5 aufgespielt.
    Damit hat die Maus nicht gefunkt.
    Nach Rückfragen bei Blury hatte man mir gesagt,diese Maus geht nur mit Navigate Software.Scheiße dachte ich,und stöberte im Forum´s.
    Es gibt doch die möglichkeit GPS Empfänger zu programmieren;geht das auch bei dieser scheiß THB Blury Maus?????
    Gibt es eine Navigate Software bei dem nicht jede Route extra kostet??
    Läuft diese Maus mit Route66,ist doch von Navigate?Oder???
    Bin jetzt etws Verzweifet,denn zurückgeben ist nicht.
    Erstmal allen Vielen Dank
  • Was genau geht nicht, d.h. welche genaue Fehlermeldung bekommst Du mit TomTom ?
    Hast Du Kontakt zur Maus, sprich, kannst Du Daten empfangen ?
    Um das zu testen, nimm besser VisualGPSce (link in meiner Sig) und schau, ob Du etwas empfangen kannst.
    Einstellungen müßten sein:
    Com 1
    4.800 Baud, das kann aber auch 9.600 oder 19.200 sein, deine Maus kenn ich leider nicht, ein link wäre zur Maus wäre gut.
    Programmieren kannst Du die Maus auch nur, wenn Du einen Kontakt zu ihr hergestellt hast.
  • Also, in der Software kann ich unter GPS nicht den Empfänger finden den ich habe.
    Muss ich das überhaupt???Ist das ähnlich wie beim PC.Oder kann ich einen anderen Eintrag (Protokoll)wählen??
    Eine Fehlermeldung kommt eigendlich nicht.Wenn ich das Fenster wechsele und auf Status gehe tut sich dort nichts.
    Vielleicht warte ich auch nicht lange genug.Wie lang darf es denn dauern?
    .Sie Maus braucht doch eine gewisse Zeit zum Starten.
    Gibt es "Treiber" wie beim PC,oder recht es das richtige Protokoll einzustellen?
    Der Hersteller ist zu finden unter www.bury.com
  • In den TomTom-Einstellungen wählst Du:
    andere NMEA GPS, 4.800 Baud (normalerweise) und Com 1:
    jetzt sollte sich das schwarz-gelbe Rädchen drehen. In diesem Fenster oben links steht dann kein GPS oder kein gültiges Signal
    Die Maus benötigt dabei natürlich eine externe Stromversorgung, der PDA versorgt die Maus nicht mit Strom
    In VisualGPS stellst Du unter Tools / GPS / Setup Serial Port auch Com 1 und 4.800 Baud ein.
    Achte darauf, daß immer nur ein Programm aktiv ist, welches auf den Empfänger zugreift (am besten Softreset vor Programmstart)
  • Ob sich das Rädchen gedreht hat,hatte ich keine acht drauf.Ich glaube daß ich zu ungeduldig war,und nicht lange genug ewartet habe.
    Da Problem ist jetzt,ich habe das MDA zurückgeschickt,da es einen defekt an der Ladebuchse hatte.Es wird umgetauscht.Ich erwarte heute,bzw. Montag das Ersatzgerät,hoffe ich jedenfalls.
    Dann kann ich endlich Deine Tip´s ausprobieren.
    Weist Du wo ich FAQ´s finde,um das Windows auf dem MDA gegen die aktuellste Version ersetzten???
  • Moin,
    Das >eigentliche< Problem ist, dass diese Mäuse vom Werk aus "kastriert" sind und nur das RMC-Protokoll senden! Das reicht für NaviGate, aber nicht für TomTom und Co.
    Du musst die Maus umprogrammieren (mit Visual GPS), damit sie auch GGA, GSA und VTG sendet, dann läuft sie auch mit TomTom.
    Torsten
    PS: Die Firma heißt übrigens THB Bury, nicht Blury.........
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Kleiner Einspruch:
    Zum reinen Navigieren reicht RMC für TomTom, nur die Satanzeige fubktioniert dann nicht.
    GSA und GSV beheben dann diesen "Mangel"
    VTG und GGA werden von TomTom nicht ausgewertet und stören sogar bei langsamer CPU
  • Moin,
    Hä? ?(
    Du bist Dir aber sicher, dass Du nicht vom FN 2 oder FN 2004 sprichst?!
    Bei denen ist es so, dass sie mit RMC alleine laufen (Grundfunktionen ohne SAT-Anzeige), aber bei TomTom wäre mir das absolut neu........
    Ich habe nämlich den MDA 1 mit genau dieser (THB) Maus und den FN2 (früher 2004). Und da ist es genau SO.
    Torsten
    Original von Bogi100
    Da muß ich mich korrigieren, das stimmt so nicht:
    nur GGA und VTG reichen auch zur Navigation mit TomTom 5, sind aber nicht notwendig, wenn RMC gesendet wird.
  • Sorry das ich das ältere Thema nochmal aufrolle! Ich bin durch zufall auf das forum hier gestossen weil ich genau das selbe Problem mit Tomtom 5 und der besagten GPS maus habe!
    Wenn ich das VisualGPS benutze dann gibts auch keinen Kontakt zu der Maus! auf com1 zeigt es mir an das Visual GPS nicht auf den Port zugreifen kann??? (Hab einen Soft-reset gemacht und nur das Visual GPS gestartet ---> wieder das selbe).
    Wie kann ich die maus Umprogrammieren? Brauch ich eigentlich einen Treiber für die GPS maus?
  • Moin,
    Treiber brauchst Du keinen.
    Ich versuche mich jetzt mal im Hellsehen..... :gap
    Auf dem MDA >Start >Einstellungen >Verbindungen >Übertragen >alle eingehenden Übertragungen empfangen,
    Da ist bei Dir ein Haken drin. Der muss raus!
    Torsten
