Autobahn vermeiden ? ? ?
  • Hallo liebe NÜVI Gemeinde,
    nach einigen Testfahrten mit meinem NÜVI 350 hab ich bis jetzt eine Unzulänglichkeit entdeckt.
    Wenn man ( z.B. Sonntags :) ) gemütlich über die Lande cruisen möchte ohne über die Autobahn zu hetzen, so klappt das mit dem Nüvi nur bedingt.Selbst Austricksen ( bei Routenoption Fahrrad eingeben ) half nix. Nach ner Weile wollte er wieder auf die Autobahn ( mit dem Fahrrad ?( )
    Nur wenn man die AB einfach ignoriert klappts für die nächsten km, ist dann aber kein Garant dafür das man dann die kürzeste Route fährt.
    Hat sich außer mir schon mal jemand mit diesem Thema beschäftigt ?
    Sonst ist die Routenführung wirklich prima.
  • Wie weit wolltest du denn "mit dem Pseudo-Rad" fahren? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei Strecken bis ca. 60 km die Vermeidung funktioniert, nur bei längeren Strecken werden ABs dann einbezogen.
    Netter Trick, das mit dem Fahrrad-Modus. Ich würde mal sagen, du hast dabei eine neue Funktion im Nüvi entdeckt: den Schummel-Detektor! :D
    Aber im Grunde hast du Recht: In der Einstellung "Fahrrad" darf kein Navi über die AB routen!
  • Das mit den Rad habe ich beim 360er auch schon probiert. Die Autobahn war mit drin ?(
    Was passiert, wenn man "Fußgänger" einstellt? Wahrscheinlich ist das so, als würde mal "Luftlinie" einstellen und man muß durch Flüsse und Seen schwimmen :ugly
    Replay
    2 Mal editiert, zuletzt von Replay ()
  • @MadMike früher bin ich schon auch mal längere Strecken mit dem Fahrrad gefahren, hab aber dann das Motorrad und später das Auto für mich entdeckt. Was für eine tolle Erfindung ! ! ! ;D
    Hab gerade mal ein wenig die Suche Funktion bemüht und noch einige Beiträge zum Thema gefunden.
    Bleibt zu hoffen das Garmin recht bald ein Einsehen mit uns " Sonntagsfahrern " :) hat und Autobahnen wirklich auch bei etwas längeren Routen ( vielleicht bis ca. 300km ) vermieden werden können.
  • Ich hab das mal grad getestet, mit der Strecke Bergisch Gladbach (Senefelder Str.) nach Bonn (Händelstr.); Luftlinie sind das 27,7 km:
    1. Fahrrad, Kürzere Strecke (59,7 km, 3:12 Std.) = keine AB
    2. Fahrrad, Kürzere Zeit (64,8 km, 3:28 Std.) = keine AB
    3. Auto, Kürzere Strecke (61,8 km, 1:32 Std.) = keine AB
    4. Auto, Kürzere Zeit (42,8 km, 36 Min.) = A4, A59 und A565 mit drin
    Fazit: Nüvi vermeidet tatsächlich die AB, es sei denn, man will mit dem Auto möglichst schnell am Ziel sein. Dabei ergeben sich zwischen Rad- und Autostrecke Differenzen von einmal 2,1 km (K. Strecke) und 22 km (K. Zeit), was ebenfalls auf eine dem Vehikel angepasste Routenführung hindeutet.
    Irritierend: Mit dem Fahrad braucht der Nüvi für die "Kürzere Zeit" 16 Min. länger als für die "Kürzere Strecke"! Ergo: Bei Radfahrten besser immer die "Kürzere Strecke" wählen! Beim Auto stimmen die Prioritäten.
  • Da ist die kürzere Strecke aber deutlich länger... ?(
    Ich habe festgestellt, daß längere Strecken besser geroutet werden, wenn man LKW oder Bus einstellt.
    Einmal editiert, zuletzt von Replay ()
    Original von Replay
    Eben weil in der "Kürzeren Zeit" die Autobahnen in der Berechnung mit drin sind. Ich vermute, hier kommt die Routing-Routine in Schwulitäten: "Mein Meister will, dass ich früher da bin, aber das ist ohne ABs nicht zu schaffen. Aber es heißt ja in Befehlszeile XY08/15 immerhin "vermeiden" und nicht "ausschließen" - also binde ich ABs mit ein, dann ist er schneller da." Auf der "Kürzeren Strecke" entsteht dieser Widerspruch nicht, daher lässt er hier die ABs raus. ;)
    Man muss halt die empfindsame Psyche der Computer verstehen. :gap
  • Mit länger meinte ich nicht die Zeit (oder was gaaaanz anderes :] ), sondern die Kilometer. Und die sind bei der kürzeren Strecke mehr, also ist die kürzere Strecke die längere Strecke. Also die km-mäßig längere Strecke. Oder ist da irgendwo der Wurm drin?
    Man muß halt die empfindsame Psyche des Replay verstehen ;)
  • Genau das meinte ich auch. Die Zeit ist ja okay, nur die km nicht. Weil eben Pt. 3 noch der Umgehung folgt und Pt. 4 nicht mehr. Nach der Logik des Computers stimmen damit beide Empfehlungen. Was fehlt, ist der Hinweis an den User: "Das mit der kürzeren Zeit klappt nur unter Einbeziehung der ABs, also hab ich das mal so geplant, okay?" Schau dir "Tron" an, dann verstehst du, was ich meine. ;D
    Am besten einfach immer "Kürzere Strecke" wählen, dann klappt's auch mit dem Nüvi.
    Original von MadMike
    .... 4. Auto, Kürzere Zeit (42,8 km, 36 Min.) = A4, A59 und A565 mit drin....
    Kapiere ich irgendwie nicht.
    Ich habe das auch mal versucht.
    Routenpräferenz: Kürzere Zeit
    Fahrzeugtyp: Auto/Motorrad
    Umgehen: Verkehr, Kehrtwenden, Fernstrassen/Autobahnen
    Strecke: 60km, Zeit 1:21
    Keine Autobahn mit drin, dafür darf ich auf eine Fähre :)
    Habe ich da etwas falsch gemacht? Oder hast du dich verguckt?
    Bei der Simulation ist mir dafür mal der nüvi "abgeschmiert". :schimpf
    War plötzlich schwarz.
    " Data abort" steht im Log.
    Seltsam ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Zen ()
  • Hallo Leute,
    helft mir doch mal bitte, das genauer zu verstehen:
    1. MarcoZ und Replay berichten in Posting 1 und 3, daß mit dem Fahrrad über AB geroutet wird.
    2. MadMike berichtet in Posting 5, daß der nüvi als Fahrrad NICHT über die AB routet.
    Was denn nun?
    Das Routing-Problem um "AB vermeiden" ist seit längerem schon in der Bug-Liste auf Platz 1. Ich konnte aus Euren Beschreibungen hier jetzt nichts gravierendes anderes herauslesen - schein immer noch so zu sein.
    Im GPSPassion hatte das mal jemand gegenüber Garmin bemängelt, da wurde sinngemäß geantwortet, daß dies mit Absicht geschieht, um die Rechenzeit klein zu halten. Über den Sinn kann man streiten, es scheint aber bekannt und gewollt zu sein.
    Dann wurde mal hier festgestellt, daß es ein Problem mit dem "AB vermeiden" gibt - es führt zu fürchterlichen Umwegen. Wir hatten damals vermutet, daß der Grund im "AB und Schnellstrassen vermeiden" liegt.
    Das ist offenbar alles gleich geblieben - oder hat jemand mit FW 3.7 etwas anderes bemerkt?
    Fahre selbst gleich übers WE weg, ich werde es Sonntag oder Montag mal genauer untersuchen und poste dann hier oder in dem o.g. Thread!
    ciao,
    most
  • - Die Strecke habe ich zwei Mal routen lassen, beide Male mit demselben Ergebnis. Ich versuche es aber gern noch mal; Bericht folgt.
    Edit: Klar, dass bei dir die Fähre angeboten wird; die hatte ich ja umgangen.
    - Das mit dem "Blackout" hatte ich gestern auch! Mitten in der Simulation schaltete sich der Nüvi aus! Jetzt bin ich mal gespannt, ob andere das bestätigen können. Da der Fehler vorher nie aufgetreten ist, verknüpfe ich ihn erstmal mit der neuen Firmware und vermute keinen Hardware-Fehler. Und hoffe, dass das nicht auch während einer Fahrt auftritt.
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Original von most
    Hallo Leute,
    Was denn nun?
    Ich vermute immer noch, dass es wesentlich mit der Streckenlänge zusammenhängt, und somit mit den Abbiegungen darauf, die der Nüvi berechnen muss. Bei einer längeren Route als B. Gl. - Bonn würden auch in meiner Routenliste ABs mit drinstehen. Nach meinen Erfahrungen klapp's bis ca. 60 km, danach wird's unsicher. Was bei Fahrradtouren weniger dramartisch sein sollte als bei Autofahrten.
  • Ich habe noch einmal die Strecke Bergisch Gladbach (Senefelder Str.) nach Bonn (Händelstr.) berechnen lassen. Einmal mit den
    Umgehungen: Fernstraßen/Autobahnen, Unbefestigte Straßen, Ferries
    Ergebnis: ABs A4, A59 und A565 einbezogen
    bei einer Strecke von 42,7 km und einer Fahrtdauer von 36 Min.
    und dann mit den
    Umgehungen: Verkehr, Kehrtwenden, Fernstraßen/Autobahnen
    Ergebnis: keine AB einbezogen, aber eine Autofähre
    bei einer Strecke von 52,4 km und einer Fahrtdauer von 1:10 Std.
    Und dann noch einen Test nur mit der
    Umgehung: Fernstraßen/Autobahn
    Ergebnis: keine AB, aber die Fähre
    bei einer Strecke von 51,8 km und einer Fahrtdauer von 1:12 Std.
  • Mit den Einstellungen kann ich das auch nachvollziehen, also AB inklusive.
    Ich kenne mich in Bonn überhaupt nicht aus :)
    Wenn ich das richtig verstehe heisst das, wenn es gar nicht anders geht, wird die
    AB mit einbezogen? (Keine AB, keine Fähre). Die Frage ist bloss, ob es da keine
    "normale" Brücke gibt, ausser die AB.
    Ich habe spasseshalber mal alles auf "umgehen" gesetzt und berechnen lassen.
    Anschliessend wieder Umgehungen: Fernstraßen/Autobahnen, Unbefestigte Strassen, Ferries
    und erneut berechnen lassen. (Besser gesagt drei mal). Jetzt meidet er zwar
    die AB aber geht trotzdem auf die Fähre.
    Vielleicht braucht der nüvi eine Verschnaufpause, damit er wieder vrgisst :)
