TomTom wird immer langsamer
  • Hallo community,
    ich habe seit ca. 2-3 Wochen ein Problem mit meinem TomTom 5.21. Ich glaube aber, dass es nicht an TomTom liegt sondern eher an meinem Yakumo DeltaX GPS. Aber erst einmal zur Sache:
    TomTom wird nur bei der Bedienung der Menüs und bei der Eingabe über die Tastatur immer langsamer, Navigieren funzt ohne Probleme. D.h. ich tippe auf der Tastatur einen Buchstaben an und muss dann 2 Sekunden und immer länger auf eine Reaktion warten, bis der Buchstabe erscheint. Das Gleiche, wenn ich einen Menüpunkt antippe. Ziemlich Müßig. Ein Soft-Reset hilft rein gar nicht, nur ein Hardreset mit anschließenden Backup lässt TomTom wieder flott laufen. Bis es nach ca. 1-3 Tagen wieder anfängt.
    Ich vermute da etwas mit Speicherproblemen oder irgendwas anderes drückt die Systemleistung. POIs habe ich 27 und das Gerät ist beruflich ca. 4-6 Stunden am Tag in Dauerbenutzung. Anderweitige Software ist nicht drauf, nur TT und POIwarner. Der POIwarner tut aber wie es aussieht nichts zur Sache, es ist egal ob dieser läuft oder nicht.
    Für Ideen wäre ich echt dankbar !
    Einmal editiert, zuletzt von Leertaste ()
  • Probiere mal folgendes:
    Speicherkarte formatieren und danach Backup zurückspielen.
    Falls das nicht hilft, versuche es mal - falls Du zufälligerweise zur Verfügung hast - eine andere Speicherkarte.
  • Hmmm, wenn das Problem an der Speicherkarte liegt, sollte das Gerät nach einem Hardreset mit anschliessenden Backup nicht anfangs wieder flott laufen? Ich resette ja den PDA und nicht die Speicherkarte...
  • Beendest du auch immer alle Programme? Oder laufen sie im Hintergrund weiter? Sieh mal in der Speicherverwaltung nach.
    Jo
    Original von Benno119
    ich galube, dass du Browsercheck nicht richtig verstanden hast. Er riet dir, die Speicherkarte zu formatieren und neu zu bespielen.
    Ich habe ihn schon verstanden, ich meine aber immer noch, dass es mit dem internen Speicher des PDA zu tun haben muss, weil nach einem Hardreset es wieder eine Zeit lang läuft. Wäre der Fehler auf der Speicherkarte, sollte der Fehler nach einem Hardreset von Anfang an wieder da sein, oder sehe ich da was falsch?
    Original von jorilla
    Ja, aber daran kann es auch nicht liegen, da ich das Problem nach einem Softreset immer noch habe. Ist aber auch nur TTN und POIwarner installiert.
    Original von Leertaste
    Wenn es der interne Speicher ist, dann solltest Du mal Deinen PDA testen (lassen). Dann hat das Problem überhaupt nichts mit TTN zu tun.
    Und den Tipp ausprobieren, kann ja nichts schaden, ausser dass Deine Meinung bestätigt wird und der PDA tatsächlich hinüber ist.
  • Yo, ich habe schon einmal nach Test-Tools gesucht, die nicht nur anzeigen, sondern auch protokollieren (insbesondere Speicherauslastung und Prozessorauslastung) habe aber nix brauchbares gefunden. Kennt da jemand ein gutes (und möglichst kostenloses) Tool?
