Oziexplorer auf x51v mit gns 5843 verbinden
    vorab möchte ich um Nachsicht bitten, da ich auf dem Gebiet der PocketNavigation ein Newbie bin.
    ICh schaffe es einfach nicht den Oziexplorer mit der GNS 5843 zu verbinden.
    Meine Vorgehensweise:
    1. Partnerschaft zur Antenne mit PIN 0000 dann serieller Anschluß flaggen.
    2. neuen außgehenden Anschluß anlegen auf COM7
    3.Unter Einstellungen->GPS habe ich bei GPS-Programmanschluß keiner stehen und unter Hardwareanschluß ebenfalls keiner.
    GPS autom. verwalten ist geflagt.
    Ich hoffe dieses Vorgehen ist soweit richtig!
    Was muss ich jetzt im OZIexplorer einstellen um einen FIX zu bekommen?
    Habe schon sehr viel probiert hat leider bis jetzt nicht geklappt...
    Vielen Dank für eure Hilfe
    MFG
    Stefan
  • Den Haken bei automatisch verwalten kannst Du auch entfernen.
    In Ozi stellst Du Com 7: ein und 38400 Baud
  • Danke....
    aber es funktioniert leider nicht....
    Welches Protokoll hast du eingestellt?
    Original von Tequillaman
    In Ozi stellt man eigentlich immer GPRMC ein ... dann nimmt sich Ozi das, was es braucht.
    EDIT: Unabhängig vom eingestellten Protokoll in Ozi kommt ja anscheinend bei dir die Verbindung GPS <-> Ozi gar nicht erst zustande, weil es schon im Betriebssystem hakt. Und da kann ich im Fall von WM5 leider nicht helfen :( Was du aber als Testmittel noch zur Hand hast: In Ozi unter Map -> 'Display NMEA Input' kannst du dir anzeigen lassen, ob und was in Ozi an Daten reinkommt.
    Wastl
    Einmal editiert, zuletzt von Wastl ()
  • Vielen Dank für eure Tipps...
    Gibt es ein Tool mit den man den GNS Antennen Support unter WM5 etwas verbessern kann....
    Ich hab jetzt auch schon das neuste ROM upate auf meinen PDA aufgespielt...
    Ich werd noch wahnsinnig...
    Nur Navigator MN5.2.5 kann sich mit der Antenne verbinden... aber auch nur wenn man sie mit MN automatisch einrichten lässt...
    Habt ihr noch weitere Vorschläge...
    Gibt es ein ähnliches Tool wie OZI nur mit besserm Support für Bluetooth Antennen?
    Vielen Dank
    Ozi ist kein Tool, sondern ein Programm. :)
    Aber jetzt sga doch mal: Kommen da - vielleicht verstümmelte - Daten oder gar nichts?
    Wastl
  • Die GNS 5843 (zumindest meine und die einiger User hier) ist in Bezug auf den Verbindungsaufbau sehr bockig, d.h. entweder sie verbindet erst nach dem zweiten Programmstart, oder beim ersten Mal, wenn erst BT am PDA aktiv ist, bevor die GNS eingeschaltet wird, mit Ozi klappt der Trick bei mir aber auch nicht (leider erst gerade probiert)
    Deshalb verwende ich sie nur mit MN|5, ansonsten nehm ich die Holux.
    Welche Fehlermeldung bekommst Du denn in Ozi ? cannot open port o.ä. ?
    Falls ja, Ozi beenden und gleich nochmal starten, das klappt zumindest bei mir.
    Danke jetzt klappt es ;)
    Vielen Dank...
    Stefan
    Einmal editiert, zuletzt von Tequillaman ()
