Ausblick: Pimp My Becker TA Highspeed 7934
    Original von röbbe
    allerdings ist es wichtig, dass ich auch die Taskleiste bekomme, da ich eine virtuelle Tastatur brauche, um ini's zu verändern...
    Die Taskbar ist kein Thema, nur womit editierst du die INIs ???
    Ciaoi
    Alhifi
    Original von BeckersBeast
    Alhifi bietet sicher bald ne komplettlösung an.
    Bin schon seeeehr gespannt. :]
    ich auch, ich auch ... Spaß beiseite ...
    Mittlerweile bin ich recht weit und eigentlich fast durch, dummerweise fällt einem aber immer noch irgendeine Kleinigkeit auf, die noch nicht so richtig ... na, da müsste man ... oder das müsste doch ... daher hab ich bisher noch keine Installationsanleitung samt Zubehör verfasst.
    Heute ist die Ansammlung der kleinen Tools, die dafür unbedingt von Nöten sind, nochmal um 2 angewachsen, aber auch nur, weil mir da ein wirklich freundlicher Programmierer in Sachen Windows CE zur Seite steht.
    Im Vordergrund steht neben einer alternativem Bedieneroberfläche, die man wirklich komplett selbst gestalten kann, vor allem aber die Bedienbarkeit des Ganzen und da gibt es noch das eine meines Erachtens gravierende Problem: eine Beendigung des MN5, wenn der einmal gestartet wurde. Ruft man den über die Becker-Oberfläche auf und wechselt per rotem Knopf wieder zurück, läuft die weiter im Hintergrund, das macht die Software aber leider auch, wenn man sie direkt startet. Ein Wechsel vom MN5 zurück z.B. zum GPS-Tacho ist somit nicht möglich, weil der MN5 dann den seriellen Port blockiert ... hier hilft nur ein Ausschalten, was aber während der Fahrt ja nicht so einfach möglich ist, aber dafür hab ich auch schon eine Notlösung, aber die gefällt mir noch nicht sooo richtig.
    Das "Problem" an dem Gerät ist, das zum einen Windows extrem abgespeckt ist und man nichts permanent in der Registry speichern kann, sämtliche Zusatzprogramme müssen hier ihre Informationen in einer INI speichern, damit sie auch nach dem Aus- und Einschalten funktionieren ... und da ist die Auswahl, wenn überhaupt, mehr als bescheiden.
    Ich werd' aber morgen ... ups, heute abend mal weitermachen, nochwas ausprobieren und mich dann mal an die Doku samt Beispieldateien setzen.
    Ciaoi
    Alhifi
  • ..ich Frage mich ob hier Becker Mitarbeiter mitlesen.
    Was hier passiert ist ja eine Weiterentwicklung der TAH.
    Also Beckers: outet euch :D
    Original von Alhifi
    Ciaoi
    Alhifi
    Hi Alhifi,
    ich habe den editor:
    http://tillanosoft.com/ce/pnotepad.html
    ähnlich deiner Anweisung für den Mediaplayer "permanent" installiert. Nun habe ich, wie unter der Anweisung für Speed Limit den Button Musik umgeleitet auf den editor. Beim Klick auf den Musik-Button (den ich entsprechend umbenannt habe), öffnet sich direkt der editor, in den ich nun die navlib.ini laden kann, um AutoLog wahlweise auf 1 bzw. 0 zu stellen. allerdings brauche ich dazu die Taskleiste, in der das "virtuelle Keyboard" enthalten ist, sonnst kann ich natürlich nix editieren.
    Wäre super, wenn du mir sagen könntest, wie ich an die Taskleiste komme (der Trick mit dem roten Button ist mir bekannt, das nützt aber nix, wenn ich den editor über den "Musik"-Button starten will, da dann wie gesagt die Taskleiste fehlt :(
    Jede Hilfe ist willkommen :P
    Grüße,
    Röbbe
    Einmal editiert, zuletzt von röbbe ()
  • Hi Alhifi,
    wie sieht's aus? Wie komme ich an die Taskleiste ran? Wollte es heute noch ausprobieren, aber nach mehreren Versuchen war ich nicht gerade erfolgreich :(
    Hints wie immer sehr willkommen :gap
    Jedem anderen, dem auch etwas dazu einfällt, ist natürlich auch herzlich willkommen ;D
    Grüße,
    Röbbe
  • @toosten
    Guter Tipp, hat aber einen kleinen Schönheitsfehler, zumindest aktuell:
    Wie ruft er das auf, wenn er den Editor in die Shell von Becker (als Ersatz für den MP3Player) integriert hat?
    Okay, Änderung, er kann ShowTaskBar statt des Editors über den Button aufrufen (ShowTaskBar = Ersatz MP3Player), den Windows Explorer aufrufen, die EXE des Editors suchen, die INI Datei ändern, den Editor beenden, den Windows Explorer beenden und wäre wieder auf der Becker Oberfläche ... ALLERDINGS mit weiter sichtbarer Taskbar (!) und er käme um einen Reset/Reboot nicht herum, außer, er hätte die Navigationssoftware vorher nicht gestartet und würde sie dann jetzt aufrufen (wegen der INI-Änderung), die Taskbar bliebe weiterhin sichtbar ...
    @röbbe
    Downloade PeriodicShowTaskbar1.1 hier runter (Download etwa am Ende des Beitrags), dort gibt es neben PeriodicShowTaskbar.exe vor allem eine weitere ShowTaskbar.exe im ZIP-Archiv, die aber im Gegensatz zur Ausführung von toosten einen Vorteil hat: Beim Starten wird der aktuelle Status überprüft, ist keine Taskbar da, wird sie sichtbar gemacht, ist sie allerdings da, wird sie wieder ausgeblendet!! Legst du die ins gleiche Verzeichnis wie die EXE des Editors, kannst du nach Beenden des Editors (dann ist ja der Explorer noch aktiv, denn darüber müsstest du ja dann gehen, um den Editor zu starten, siehe Beschreibung oben) Showtaskbar.exe direkt nochmal aufrufen und die Taskbar wäre weg ...
    ... oder aber gedulde dich (wie alle anderen leider auch) noch ein paar Tage, dann wird der ganze Vorgang hier wesentlich automatisierter ablaufen, auch sowas. Wie ich ja schon schrieb bastel ich an Alternativen, benutze dazu diverse Programme, an zweien davon wird zum kommenden Wochenende noch eine kleine aber wichtige Änderung durchgeführt, dann ist das alles hier kein Thema mehr ... nur der mich unterstützende Programmierer ist in dieser Woche leider unterwegs, daher die kleine (weitere) Verzögerung. Aber wenn das wie geplant realisierbar ist, wird das richtig genial ... finde zumindest ich ... :D
    Ciaoi
    Alhifi
  • Hallo Alhifi
    Ich denke doch ,dass diese Deine Oberfläche noch aktuell ist !!??
    Eine kurze Frage noch.
    Die beiden Button für Media und Explorer, hast Du die selbst entworfen?
    In Photoshop ? Mit welcher Version?
    Oder gibt es ein Link mit vorgefertigten Buttons ?
    Ach ja zum Oktavia Tacho. Wo hast Du den denn her?
    Oder auch selbst gebastelt?
    LG
    Beast
  • Hallo Tootsen hallo Alhifi,
    vielen Dank für die Tips.
    Ich werde es heute abend ausprobieren.
    röbbe
    Aktuell zumindest bei mir ... aber vorweg, diese Oberfläche ist nicht bindend und ich weiß seitens Skoda nichtmal, ob ich die so wie sie ist zum Download anbieten darf, angefragt habe ich ... aber das wäre auch nicht so schlimm ...
    Ich sag mal jein ... siehe unten
    Ich benutze für die Bearbeitung von Grafiken seit Jahren "Paint Shop Pro", früher von JASC, heute kommt das Gleiche von COREL, und das in der Version 9. Aber letztendlich kann man dazu JEDE Software benutzen, denn das ist nichts anderes als eine 320x240 Pixel große BMP-Datei, aus der nachher dann bestimmte Bereiche als Buttons geschnippelt werden. Wenn ich die Anleitung fertig habe, dann liegt da auch sowas wie ein "Button-Set" bei, ähnlich denen, die es hier auch schonmal irgendwo in einer ersten Version der Oberfläche zu sehen gab, aber das wird kein absolut grafisches Highlight werden, weil ich denke, das jeder zumindest bez. der Grafik am besten selbst tätig wird, man will ja nun doch eine "eigene" Oberfläche ...
    Jo, selbst gebastelt, Grafik(en) auf der Seite des Herstellers "geliehen" wie auch das Bild des Wagens, das Logo und auch die beiden Grafiken für die Buttons Media und Explorer, ursprünglich war das der "ESP Off"-Schalter aus der Mittelkonsole des Octavia, hier wurde dann nur die Schrift angepasst. Beim Tacho müssen dann nach Erstellung einer Grafik nur die entsprechenden Daten für GPS-Tacho zusammengestellt werden, wie groß ist der Zeiger, wo die Null-Position, wo der Maximalwert, welcher Winkel wird benutzt, wo die Achse und solche Sachen, aber das ist auch kein Akt ... das ist aber nur von Nöten, wenn man selbst eine Grafik definiert, GPS-Tacho liefert ja auch schon etliche mit, die nichtmal auf einem Bitmap beruhen, sondern vom Programm generiert werden, das kann das ja auch.
    Ciaoi
    Alhifi
    Einmal editiert, zuletzt von Alhifi ()
    Original von Alhifi
    @toosten
    Ihr müsst ja nicht immer an/ausschalten, sondern den Aus-Button nutzen!
    Euer System ist so bescheiden das es nunmal nach dem Anschalten sein Gedächnis gelöscht hat!
    Wenn du ne bessere Idee für eine Lösung hast, dann spuck sie aus ;)
  • Hi Alhifi,
    hab deinen Tipp ausprobiert. Funktioniert prima :]
    Ich habe mittelerweile den o.a. Editor wieder runtergeschmissen und die CE-Version vom Total Commander installiert. Das macht die Sache etwas einfacher.
    Nichtsdestotrotz, ich erwarte sehnsüchtig deine angekündigte "Allround-Lösung" :P
    Grüße,
    röbbe
  • Ja ja ja, bin ja dran ... aber wie gesagt, nicht das hier falsche Hoffnungen geweckt werden, das ist KEINE Lösung a la "das lad ich mir runter und hau's auf das Gerät" ...
    Hab gestern abend noch was richtig nettes gefunden, womit mir noch wesentlich mehr Funktionen zur Verfügung stehen, das könnte richtig genial werden ... gestern abend liefs, eben beim Einschalten nicht mehr ... bevor jemand schreibt, das man nichts permanent da hinterlegen kann, das weiß ich ... nur wie gesagt, gestern abend lief es mit Aus- und wieder Einschalten, heute morgen und bis jetzt nicht mehr ... mal sehen ... starte ich das manuell, dann läuft es ebenfalls ... ich bin dran ...
    @röbbe
    So wie es aussieht könnte man auch das Ein- und Ausschalten deiner Autolog-Funktion per Button realisieren ... :D
