Hallo
heute habe ich mein Gopal bekommen. Ich habe mich gleich an die Installation gemacht , alles easy. Die Ernücherung kam dann beim ersten Start . Die Software ist nicht zu gebrauchen, Start dauert Miuten, jedes Fenster kommt wann es will. Dagegen ist Mn 5 eine Rakete. Bia zur Kartenansicht bin ich noch garnicht gekommen. Die Hotline hat nach einer halben stunde warten nätürlich auch keinen Ahnung.
Hat jemand die Soft auf einen XDA mini laufen???
mfg Dieter
Wieviel freien Speicher hast Du denn auf Deinem XDA mini vor dem Start der Software
Der mini ist ja nicht gerade reichlich mit Speicher gesegnet.Sascha
hallo
ich habe noch 18 MBfreien speicher. Es ist nichts weiter installiert.
mfg Dieter -
Original von frosch2r
ich habe noch 18 MBfreien speicherDas ist alles andere als üppig.
Die meisten Navisysteme wünschen sich so 20-25 MB.
Wie teilt sich Dein Speicher denn auf?Sascha
Hmm...
Könnte ja an der Phone Edition liegen...und die damit verbundenen COM Ports.
Editiere doch mal bitte die (mit notepad auf PC öffnen oder Totalcommander nutzen) PATHFINDER.REG den Wert für RdsTmcPort auf com0 und RdsTmcMode auf none....
Ich hab so ein Gerät nicht, aber laut config geht der GoPal davon aus, dass auf COM2 TMC kommt und wenn da was anderes liegt...
Hattest du dir vor dem Kauf folgende Hinweise im Medionshop durchgelesen?
Bitte beachten Sie folgenden Hard- und Softwarevoraussetzungen für dieses Update
PPC 150
* MD 95000
* MD 95286
* MD 95367PPC 200
* MD 40600
* MD 40885
* MD 41600
* MD 95056
* MD 95059PPC 250
* MD 41338
* MD 42080
* MD 42302
* MD 42334
* MD 42552
* MD 42592
* MD 42618
* MD 95065
* MD 95066
* MD 95114PNA 100
* MD 42402
* MD 95270
* MD 95511PNA 2000
Sollten Sie nicht im Besitz eines MEDION Pocket PCs sein, muss Ihr Pocket PC folgende Merkmale aufweisen
* Windows Mobile 2003 oder Windows Mobile 2003 Zweite Edition
* Speicherkartenslot (z.B. für SD/MMC Speicherkarte)
* Speicherkarte mit Mindestens 64MB (vom gewünschten Kartenmaterial abhängig)
* ARM / XScale kompatibeler Prozessor mit mindestens 233MHz
* 12MB internen Speicher für die Installation
* NMEA Kompatibler GPS-Empfänger
* Für TMC-Nutzung kann ein GNS-Kompatibler Empfänger genutzt werden (COM2 Schnittstelle) -
schreib doch mal was für eine GPS Maus usw. Ich hatte und habe das Pronlem auch. Konnte es aber Lösen, in dem ich das ganze nicht mit dem Kabel mache sondern über BT
Hey
die anforderungen bei Medion habe ich mir natürlich durchgelesen.
Der XDA mini erfüllt sie alle.
Zur Installation der Maus( BT) bin ich noch gar nicht gekommen. Da die Software
dermaßen langsam ist.Mein jetzt installiertes MN5 läuft ohne Probleme und das verbraucht auch massig Speicher.
Da habe ich wohl 99 euro zum Fenster hinausgeschmissen
mfg Dieter -
Hallo
Björn-N. du Gott des PDA. Danke für den Tip mit dem Com Port .Nachdem ich
deinen Tip ausprobiert habe, rennt GoPal wie Sau. Mein Gott und ich mache 2 tage rum ohne Erfolg
nochmals vielen Dank
Dieter -
Hehe..Danke
nehm ich gerne....
Fairer Weise:
der Tip kommt ursprünglich von einem Kollegen von mir (wie gesagt ich hab so ein Teil nicht)....*Gruß an Jens an der Stelle...
VPA III und Gopal ebenfalls nicht. Und Medion gibt seit drei Wochen darauf keine Antwort sondern nur Hinhaltemails. Das Geld wird natürlich auch nicht erstattet. zumindestens bisher nicht. ich bin gespannt wie es nach Einschaltung eines Rechtsanwaltes weitergeht.
gruss
micha
