FM Transmitter und CD Betrieb möglich ?
    ich fahre in 2 1/2 Wochen in den Urlaub mit meinem Transonic 4000C.
    Soweit so gut nun die Lautstärke des Gerätes ist doch relativ leise, daher die Überlegung einen FM Transmitter (gibt es hier empfehlungen ???) anzuschliessen.
    Das dürfte bis dahin kein Problem darstellen würde aber gerne normalen CD Betrieb trotz allem weiterhin nutzen können und nur bei Ansagen unterbrochen werden...
    Ginge so etwas ? Also das der Transmitter ALS Traffic INfo das ganze sendet und ich über die TP Funktion des Radios somit die UNterbrechung hinkriege und sobald der Transmitter abschaltet wieder ganz normal zurück geht ?
    Hoffe ihr könnt mir helfen und vor allem Tipps und Erfahrungen preisgeben.
    Danke euch im Voraus
    PS: mit der suche konnte ich nicht wirklich etwas hilfreiches finden daher das Thema
    ich denke, dass du diesen Traum leider begraben kannst. Für die Stummschaltung der CD bei Verkehrsnachrichten wird ein zusätzliches Trägersignal vom UKW-Sender benötigt. Das wird weder das Navi noch der FM-Transmitter liefern.
    Harald
  • Bei mir (Golf V) klappt es nicht.
    Wenn TP angeschaltet ist, sucht das Radio im Hintergrund nach dem Sender mit TM Info.
    Der TS kann s.g. Radiostummschaltung-Signal senden.
    Ich kann nicht sagen, ob das auch TM-Info nutzlich ist.
    Diese Stummschaltung ist ein kurzes Piepton ung 1000 Hz.
    Beim Abspielen von MP3's von TS funzt alles relativ gut, obwohl der Clang ist.... na ja, beim AB-Fahrt ist es nicht so wichtig.
    die in MN 5.x einschaltbare Radiostummschaltung wirkt imho eher auf angeschlossene Geräte wie fast-mute oder dergleichen. Zumindest sagt das Handbuch, dass man mittels einer angeschlossenen Radiostummschaltung sicherstellen kann, dass Verzögerungen der Freisprecheinrichtung nicht negativ auf die Navigationsanlage auswirken. Ob das Signal tatsächlich für eine direkte Stummschaltung im Radio ausgelegt ist, kann ich mir nicht vorstellen.
    Harald
    Original von X-Master
    Belkin Tunecast II z.B.
    gruss
    christoph
  • @christoph-rp
    Na jetzt hab ich mal ein paar Fragen
    1.
    Also dieser Transmitter (du wirst ihn selber haben ?)
    Schalltet sich selbst ein bei Signal und ohne Signal wieder aus.
    Wird der Satzanfang der NaviAnsage dadurch nicht abgeschnitten X( ?
    2.
    Dann könnte ich ihn doch auf z.B. 103 SWR3 einstellen
    und solange das Navi nix sagt sendet er ja auch nicht, also höre ich SWR.
    Sobald das Navi Sendet müsste weil das Signal ja stärker ist
    SWR3 nicht, dafür aber das Navi zu hören sein ?
    3.
    Leider stellt er sich erst nach 60Sec. ohne Signal auf aus,
    kann das eingestellt werden ? (wahrscheinlich nicht X( )
    4.
    Bei meinem Sch..ott billig Transmitter,
    wohl einer der ersten (habe ihn schon 2Jahre)
    ist die Audioqualität für MP3 nicht sooo berauschend wie ist der Belkin
    vom Klang bei MP3
    Concor
    Ich war seinerzeit auch mal auf der Suche nach einer
    vernüftigen Audio Lösung.
    Da mein MP3 Radio keine Stummschaltung hat, und eine
    Relaissteuerung nicht in frage kam, besorgte ich mir
    für 15,-Euro bei Ebay einen Mini Verstärker mit 300 Watt,
    dazu einen Entstörfilter für 5,-Euro. Jetzt kann man ja
    im Auto überall Zusatzlautsprecher anbringen, ich habe mich
    für kleine Deckenlautsprecher entschieden, die einfach
    mit einer Klammer im Wagenhimmel verbaut werden,
    gleiche größe wie ne Niedervolt Lampe. Für 12,-Euro.
    Jetzt kann ich laute Musik hören wenn ich möchte, höre
    meine Navi-Tante aber immer noch.
    Da das ganze ja nun fest im Wagen verbaut ist, habe ich mir
    für die mitnahme in andere Fahrzeuge etwas anderes
    einfallen lassen. Ich habe eine alte Handyfreisprechanlage
    umgelötet. Die Verstärkung reicht vollkommen.
    Nachteil: Man braucht 2 Zigarettenanzünder.
    Alte PC-Aktive Lautsprecher mit Batteriebetrieb sollten es auch
    tun. Am besten ist natürlich ein kleiner Spannungswandler von
    12V auf 220V, damit hat man die Möglichkeit alles im
    Auto zu betreiben, und man hat es galvanisch vom Bordnetz
    getrennt, so das man keinen Entstörfilter braucht.
    Das ganze nur zum Denkanstoß, zieht Euch das beste
    davon raus. :D
    Gruß Spiti
    Einen hab ich noch.
    Kennt Ihr noch die billigen Handy Freisprechanlagen, wo
    einfach ein Mikrofon-klipp auf die Hörmuschel kam?
    Ich habs noch nicht getestet, sollte aber auch ne günstige
    Lösung sein.
    Spiti
    Original von der_alp
    Harald
    von dem Signal hab ich in der Anleitung auch irgendwo gelesen, kann es aber leider am Transonic 6000 nicht finden.
    (normalerweise handelt es sich dabei um einen einfachen Transistorausgang der den "mute Eingang" des Radios gegen Masse schaltet) Ist also was ganz einfaches, wenn man weiss wo das Signal anliegt.
    Horsti1
    Original von horsti1
    Horsti1
    Jetzt kann es ja sein, das es bei der Transe etwas anders ist.
    Bei mir findet sich die Einstellung zur Radiostummschaltung
    im Navigon menü, wenn der Benutzermodus auf Erweitert steht.
    (dann erst mal speichern und zurück in die Einstellungen)
    Es handelt sich aber nicht um einen potentialfreien Minus kontakt,
    sondern definitive um ein Akustisches Vorabsignal, damit Geräte
    wie Fastmute oder FM-Transmiter besser reagieren können.
    Gut zu merken ist das, wenn man mal eine ander Stimme
    installiert, wie z.B den Kobold, dann kommt vor der eigentlichen
    Ansage immer ein "Bäääähhhhh" :)
    Gruß Spiti
    Original von concor
    1.
    Ich hab ihn selber nicht, habe ein ähnliches Noname-Gerät. Soweit ich weiß schaltet er sich ab, wenn einige Zeit kein Signal kommt. Mein Gerät sendet permanent.
    Diese Transmitter überlagern das Radiosignal, das stimmt. Was da, insbesondere bei so einem starken Sender, für eine Qualität herauskommt, müßte man ausprobieren.
    Weiß ich nicht. Frag doch mal einen Ebay-Verkäufer.
    Ich meine zum Musikhören sind die Geräte nicht geeignet, für die Ansage vom Navi reicht es. In der c´t war letztens ein Test, da hat das illegale Fernost-Modell, das die Grenzwerte ignoriert, am besten abgeschnitten.
    gruss
    christoph
