Höhenangabe GPS-Tuner 4.2.
  • Ich besitze für meinen VPA Compact II das Programm GPS-Tuner 4.2 und den Holux GPS-Empfänger GPSlim 236. Im Auto nutze ich eine Festeinbau-Navi. In Sachen Höhenangabe zeigt mein Navi im Auto am Wohnort eine Wert von 70 Meter an. Dieser Wert wird im Festeinbau meiner Eltern auch angegeben. Das programm GPS-Tuner zeigt lediglich 23 Meter an? Warum zeigt dieses Programm einen falschen Wert an. Denn die Angabe 70 Meter der Festeinbauten ist korrekt.
    das ist ein altes Thema (nicht für dich, klar :) )
    Also, manche Mäuse liefern die korrekte Höhe, manche eben nicht. Und bei letzteren muß dann per Software korrigert werden. Und manche Mäuse liefern korrekte Höhen, deklarieren die aber nicht richtig. Das führt dann dazu, daß die Software (hier: GPS-Tuner) eben nochmal korrigiert. Der Korrekturfaktor beträgt hierzulande übrigens 48 Meter => 23m + 48m = 71m
    Wastl
  • Schau Dir mal diese Tabelle an, der Tuner geht offenbar davon aus, dass eine Maus die Ellipsoid-Höhe und die Korrektur liefert. Was nach NMEA-Konvention falsch ist.
    Damit korrigiert der Tuner bei Geoidhöhe (die richtige) nochmal und liegt damit rund 50 m zu tief.
    Die Holux-Mäuse - soweit bekannt - liefern entweder Geoid mit Korrektur oder Ellipsoid ohne Korrektur. Beidesmal ist die Höhe im Tuner falsch.
  • Herzlichen Dank für die Antworten.
    Welche Möglichkeiten habe ich nun?
    Pocket Streets dagegen zeigt die Höhe korrekt an.
    Original von vpaa
    Du kannst dem Erfinder vom Tuner mitteilen, dass seine Höhenversion einfach nach NMEA falsch ist. Ob er das ändert, ohne dass Du für die nächste Version zahlen musst, weiß ich nicht.
    So bleibt Dir nur übrig, immer rund 50 m draufzupacken. Wenn Du nur mit dem Tuner rumläufst ist das ja noch machbar.
    Aber Vorsicht! Verlasse Dich nicht auf eine Genauigkeit der Höhe. Die schwankt schon mal um +- 50 m leicht.
  • Da ich nach längerer Abstinenz quasi neu im Forum bin, verschaffe ich mir gerade einen Überblick über verschiedene Lösungen zu den vielen Fragen, die natürlich auch ich habe.
    Aktuell nutze ich seit 2 Wochen MN5 im FSC N560. Bei der Navigation wird mir die Höhe betreffend fast immer ein Wert mit negativem Vorzeichen angezeigt, was mich wunderte mich bisher aber nicht veranlasste gleich nach der Ursache zu suchen.
    Durch Zufall bin ich nun auf diesen Beitrag gestoßen und habe nachvollzogen was die Ursache ist. Pauschalisiert kommt es auch bei mir hin, dass ich den Anzeigewert plus 50 m nehme und die ungefähre Höhe über NN erhalte.
    Nur welche Einstellungen kann ich Softwareseitig (MN5) oder Hardwareseitig (integrierter GPS Empfänger) vornehmen, um eine korrekte Höhenangabe ohne Umrechnung zu erhalten?
    Viele Grüße
    Steffen
  • danke taxus,
    Danke für die schnelle Antwort. Habe gleich mal die sgps.ini, die bei mir spgps.ini heißt, ausfindig gemacht und angepasst. Die Zeile habe ich jeweils nach den Einstellungsblöcken eingefügt (mit Vorzeichen).
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    Preferable=0
    altitudeOffset=+47
    Muss noch ein wenig probieren, wie sich die Werte verändern. Die des GPS Locators waren vor der Modifikation OK, nach der Änderung scheinen diese etwas zu viel anzuzeigen. Bin derzeit jedoch in der Stadt und werde das alles aber heute Nachmittag auf dem Lande besser testen können.
    Melde mich bei Erfolg, bei Mißerfolg sowieso ;)
    Steffen
  • Hallo Taxus,
    Mission sucessful. Die Werte erscheinen plausibel. Da ich an der Ostsee wohne fahre ich am Stadhafen nicht mehr 40 m unter der Wasseroberfläche, sondern vernüftigerweise ca. 4-5 m über dem Wasserspiegel ;), ohne jetzt daraufeinzugehen welche geodätische Bezugshöhe für die Höhenmessung relevant ist. Soll ja nur nen Anhaltspunktgeben.
    Viele Grüße
    Steffen
