Spartechnik Aktivhalterung und T-Mobile MDA 1
  • Moin,
    nach zwei Monaten vergeblichen Tüftelns, meine (verschiedenen) GPS-Empfänger an meinem MDA mit dieser Aktivhalterung zum Laufen zu bekommen, habe ich heute die Halterung (bzw. den MDA-spezifischen Adapter) auseinander genommen. Ich hab schon einmal nen Lötkolben in der Hand gehabt und weiß auch, dass es kribbelt, wenn man die Zunge dranhält (Ihr wißt schon, was ich meine). Die Stromversorgung und die serielle Verbindung ist mit DREI Kabeln hergestellt. Entweder bin ich ganz blöd oder ich brauche mindestens vier oder ? (plus, minus, rx, tx)
    Leider hat Spartechnik noch nicht auf meine Anfrage reagiert. Ich häng mal nen Bild von dem Adapter dran.
    Mathias
  • Moin,
    Da ist der Name wohl Programm? "Spartechnik" :gap
    Du brauchst auf jeden Fall 4 Anschlüsse (+,-, RXD und TXD) sonst kann es nicht funktionieren!
    Wenn Du die Belegung des MDA-Steckers brauchst, schick mir eine pn, dann suche ich sie Dir raus.
    Torsten
    PS: Und Du bist Dir sicher, das an diesen Stecker die Maus dran soll?
    Wo kommt denn die Stromversorgung her? ?(
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Moin,
    also - Spartechnik hat sich inzwischen gemeldet. Nach ausführlicher Erklärung, gelangte man dort auch zu der Einsicht, dass es mit drei Drähten nicht funktionieren kann. Allerdings habe man bereits tausende dieser Teile verkauft und noch keine einzige Reklamation... Hmmm - vielleicht klemmt da keiner ne GPS-Maus dran.... - Man hat mir zumindest einen Ersatz-Adapter versprochen. Mal schauen, was da kommt.
    Vielen Dank übrigens für das Angebot mit der Steckerbeleegung. Ich kenne XDA-Developers und hab mir schon ne Freisprecheinrichtung gebaut und dass mein Blaupunkt für die Navi-Durchsage umschaltet. Inzwischen kenne ich mich mit den Dingern etwas aus.
    Weitere Erfahrungsberichte folgen.
    Man war übrigens sehr freundlich bei Spartechnik. Allerdings hörte es sich so an als wenn ich den guten Mann ausm Bett geklingelt habe :)
    Mathias
  • Moin,
    Original von mlsoft
    Dann is' ja gut.......
    Das habe ich auch schon alles durch.
    Wenn Du schon eine FSE gebaut hast, weshalb machst Du da nicht gleich den Anschluss für die Maus dran?
    Original von mlsoft
    *gg*
    Torsten
    Original von TorstenW
    weil das nen anderes Auto ist (Kunde).
    Mathias
  • So - gestern kam der Adapter von Spartechnik, nachdem man mir per Email mitgeteilt hatte, dass jetzt einer mit 5 Drähten geschickt wird.
    das erste, was ich gemacht habe, war das Ding aufzuschrauben und siehe da - wieder nur drei Drähte :(
    Hab Spartechnik angeschrieben - mal sehen, was jetzt passiert.
    Mathias
  • Moin,
    Mir ist immer noch nicht klar, wie der Adapter ÜBERHAUPT funktionieren soll...... ?(
    Die Maus braucht doch auch Betriebsspannung! Also muss doch auch eine Buchse für ein Ladekabel dran sein, oder hab' ich da was verpasst?
    Torsten
    PS: Kannst Du raus bekommen, an welche Pins die Drähte gehen?
  • Ja - hast Du.
    Die Aktivhalterung hat einen Eingang (Buchse) für das Kabel zum Zigarettenanzünder und eine Buchse für den Anschluß der GPS-Maus.
    Dann hat die Aktivhalterung einen austauschbaren Adpater für das Gerät selbst, der gerätespezifisch ausgetauscht werden kann und über eine PS/2-Buchse die Verbindung zu den Buchsen in der Halterung herstellt.
    Mathias
