Travel-Pilot N
  • :-D)Hallo :-D)
    Ich hoffe,daß mir hier jemand helfen kann.Habe Probleme mit meinem Travel-Pilot N.Er findet alle Sateliten,berechnet auch richtig und bei Antritt der Fahrt macht er die Meldung:Abseits der registrierten Straße.
    Habe schon eine neue Karte eingegeben,doch der Fehler ist geblieben.
    Was könnte es sein und wie kann ich es beheben?
    MfG Kay
  • haste den rechner irgendwie schief eingebaut oder so?
    da is an der rechten seite ne einstellschraube um den einbauwinkel einzustellen.
    ausserdem sollte die antenne fahrzeugmittig angebracht sein.
    rückwärtssignal angeschlossen?
    The Artist Formerly Known As Maz
    ich vermute es handelt sich um einen DX-N?
    Ist das Tacho-Signal und das RFL-Signal korrekt angeschlossen?
    Ohne korrektes Tacho-Signal funktioniert beim DX-N gar nichts!
    Und ein offenes RFL-Signal kann oder ein auf Plus gelegtes RFL erzeugt Probleme, da die Navigation dann erkennt, dass sie rückwärts fährt. Da klappt es dann mit dem bestimmen der Position nicht mehr.
    Die Position der Antenne ist egal, aber möglichst nicht in die Mitte des Autos im Innenraum. Eine möglichst freie Sicht zum Himmel sorgt für optimalen GPS-Empfang. Alles was dazwischen ist verringert den Empfang (auch Glas und Kunststoff).
  • natürlich muss die antenne MITTIG sein. entweder vorne oder hinten unter der scheibe.
    am besten aber aussen auf dem kofferraum oder dem dach UND ZWAR MITTIG wie es die anleitung sagt. zu weit rechts und das navi denkt als du wärst netmehr auf der strasse wenn du parkst.
    ich hab das dx-n auch gehabt und hab nur aussen en vernünftigen empfang gehabt. ich hatte die antenne rechts direkt an der ecke des dachs angebracht und war dauernd offroad beim parken.
    nachdem ich sie dann mittig gesetzt habe wie die anleitung der antenne es sagt wars prima.
    Original von lumbes
    :rofl
    Wer hat dir denn diesen Schmarrn erzählt?
    Oder fährst du einen überbreiten LKW?
    Nur komisch, das wir alle im Innenraum verbauten Antennen auf das Armaturenbrettes neben die A-Säule setzen und die von dir beschriebenen Probleme nicht auftraten.................
    Wieder was für meine Sammlung! :gap
    taxus
    2 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Die Antenne mittig unter einer Scheibe zu platzieren ist schon richtig, wenn auch nicht aus lumbes Gründen.
    Wenn die Antenne bzw. Navigation leider schon mit dem schlechteren Empfang im Innenraum klar kommen soll, dann ist es nicht besonders klug, den Empfangsbereich, d.h. den sichtbaren Himmel (in dem fliegen die GPS-Satelliten nun mal) durch eine Position nahe einer Säule auch noch zusätzlich einzuschränken. Durch Metall hindurch ist nämlich absolut nichts zu empfangen!
    Also eine Position wählen, von dem ein möglichst großer Himmelsausschnitt zu sehen ist, dann ist auch der GPS-Empfang am besten.
    Original von kako_1
    Das klingt schon realistischer. ;)
    taxus
    Original von kako_1
    Uih, das sind ja ganz neue Erkenntnise! ;)
    Original von kako_1
    :rofl
    Da wäre, gerade in diesem Forum und unter alten Hasen, gar keiner drauf gekommen! :gap
    Trotz deiner Bedenken werden die meisten Antennen vorn seitlich auf dem Armaturenbrett (dort ist die Sicht zum Himmel genau so gut und nicht eingeschränkt), mittig unter das Armaturenbrett (ohne Metall drüber! ;) , mittig unter die Heckablage und bei Kombis seitlich innen auf dem Rand unter den hinteren Seitenscheiben verbaut.
    Denn was am günstigsten ist, ist leider nicht immer die einfachste und machbare Lösung.
    Der Kunde will die Antenne unaufällig verbaut haben.
    Was bei den heutigen Antennen und den Empfangsleistungen der Geräte auch kein Problem ist.
    Es ist bei der heutigen Technik überhaupt kein Muß mehr, die Antenne nach außen zu bringen.
    2 Mal editiert, zuletzt von slk 55 ()
    Original von kako_1
    Ich weiß nicht, was für merkwürdige Autos ihr fahrt oder kennt.
    Aber bei den Autos der letzten ca. 20 Jahre ist bei Platzierung der Antenne in der rechten oder linken vorderen Ecke die Sicht zum Himmel keinen Deut schlechter als in der Mitte.
    Wohl noch Brezel-Käfer-Fahrer? ;)
  • genau ihr schlaumeier.
    immer wieder lustig was ihr für argumente bringt.
    ihr wollt mir also erzählen das der einbau in eine ecke die durch eine säule auch noch schlechter einsehbar ist besser ist als mittig unter der scheibe?
    is klar.
    unter der scheibe hat man IMMER schlechteren empfang. alleine schon eine scheibe dämpft die signale. dann kommen noch die säulen rechts und links ins spiel und natürlich das dach.
    die satteliten die hinter dem fahrzeug liegen sind garnicht empfangbar so.
    bei freier sicht auf dem dach ist eine 360 grad rundumsicht gewährleistet und somit sind alle satelitten empfagbar. im auto ist niemals eine rundumsicht gewährleistet.
    klar erzählem mir jetzt die schlauen hier wieder das man unter der scheibe auch die sats reinbekommt die hinter dem fahrzeug liegen was rein technisch schon wegen dem dach garnicht möglich ist. und vor allem in der ecke erhöht sich garantiert die freie sicht auf die satteliten........
    und ich habs nunmal so erfahren. die antenne auf der ecke rechts vom dach und ich war beim parken offroad. sogar in einer bussniesche war ich offlroad. nur mittig sitzt die antenne richtig nach herstellerangaben. aber is klar das die euch nur kappes erzählen wollen und ihr natürlich richitg liegt.
    von daher is das thema für mich erledigt. von mir aus klebt sie unters auto und erzählt hier weiter das man dort den besten empfang hat.
  • lumbes
    Das eine Anbringung auf dem Dach immer das Optimalste ist. steht außer Zweifel und hat auch niemand bestritten.
    Das eine Scheibe (wie sämtliche anderen Stoffe auch) das Signal dämpft ist ein altbekannter Hut, den nicht erst du erkannt hast.
    Es ging in diesem ganzen Thread wohl nur um deine unsinnige Behauptung, das bei nicht mittiger Anbringung der Antenne, das Fahrzeug beim Parken "off Road" erkannt wird. :gap
    taxus
  • ich bin auf die navisache erst gekommen als ich ein forc focus leihauto hatte mit blaupunkt navigation.
    selbst da is mir das passiert das ich offroad war beim parken mit 2 rädern auf dem boardstein oder in der bussbucht.
    und promt passsierte es als ich wie oben beschrieben mein dx navi eingebaut habe und die antenne eckenmäsig angebracht hatte.
